Профиль
Уважаемые участники, поделитесь пожалуйста соображениями на тему моделирования профильных деталей (например, профиль рамы пластикового окна). Есть мнение, что лучше нарисовать эскиз в АвтоКАДе, а потом импортировать в ПроЕ, потому как в скетчере подобные эскизы рисовать, мягко выражаясь, неудобно.
хм...попробуй сначала в фотошопе а потом импортируй в прое..тоже прикольно
да ПроЕ вообще программа очень неудобная. Если не умеешь с ней работать. А потом привыкаешь и понимаешь, что это не так. Хоть и не всегда. Но что-что, а в скетчере чертить гораздо удобнее, чем в акаде.
Про "прелести" экспорта-импорта я вообще молчу...
<{POST_SNAPBACK}>
А скакой целью интересуетесь....по поводу пластиковых окон - переделал достаточно много.....много окошек намоделировал....)))))))) мы случаем не коллеги????? брал профили Акадовские и чудненько в прое всё за 15 минут получалось....окошко загляденье.....профильные системы Рехау...
Эскиз требует аккуратной работы, это первое! Второе, это не нужно перегружать эскиз геометрией! Я переделал массу профилей алюминиевых, лучше сразу в ПроЕ эскиз рисовать. Научитесь эффективной работе с эскизом, пригодиться и жизнь будет полегче!!!!
ИМХО невсегда, зависит от последующего использования полученой модели.
если для проектирования инструмента для изготовления профиля то да, а если нужно просто собрать окно или витраж то достаточно и экспортнуть.
типа пример:
Отличный пример!!!! А кто вас заставляет делать деталь за один фичер! Тут как минимум есть плоскость симметрии (уже пол профиля откидывается). Мелкие элементы можно отдельными фичерами сделать. Читайте рекомендации РТС - профиль нужно максимально упростить, лучше геометрию сделать за несколько фичеров.
ОБАЛДЕТЬ! Зачем делать всё это одним профилем? Это же не акад! Не экономьте на фичах, пусть будет не одна сложная, а десять простых.
Но даже сделать всё это одним профилем - нет проблем. Я не вижу ничего такого сложного, что не построить в скетчере? Просто научитесь им пользоваться. Это совсем не сложно.
Ребяты..... :clap_1:
Это профиль - и его надо делать одним эскизом. Он типовой и никаких фичеров там не нужно лишних.
Один нюанс. Если работа от случая к случаю - рисуйте эскиз там, где вам удобно (Acad, Компас и т.д.) и импортируйте в Pro/E.
Если же работа постоянно с такими профилями, значит надо делать базу таких профилей и значит профиль рисуется за один раз в скетчере...
Изменено пользователем SHARit
ещё можно создать UDF на такой хитрый профиль
ещё можно сделать Фэмели-тэйбел на целый ряд однотипных, но разных по размерам профилей
да много чего ещё можно... но если человеку даже в скетчере начертить - проблема, тогда - ой...
я тоже.
конкренто в моем случае сечения профилей уже были начерчены в акаде за долго до меня, и рисовать их заново в сретчере Pro\E невижу никагого смысла.
если бы их готовых небыло мне б и голову непришло рисовать их в асаде а потом переносить в Pro\E
To: VIKT0R
вся неприятность передачи акадовской заготовки в Проешный скетчер будет заключаться в том, что размеры встанут черти как - то есть все равно придется править, поэтому лучше, особенно если эти профили надо будет править, создать скетч самому
Или можно импортировать через Insert-Data From File (dxf) в Прое2001 - профиль встанет на фронтальную плоскость. А потом откроются чудные возможности... Можно раскрасить каждую линию профиля, можно подлечить геометрию, а потом выдавить-вырезать и все такое. И главное - никаках размеров :)
Дык профили-то законченные
<{POST_SNAPBACK}>
точно. тогда так даже лучше будет - параметр никуда не убежит и никто модель не сможет изменить
Всем спасибо.
To GreenSnake:
нет, мы не коллеги. Просто как пример привел профиль окна.
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
