SolidWorks2013
Когда наконец сделаю чтоб файлы модели из разных папок, с совпадающими именами можно было одновременно открывать как это можно в Edge!?
А нужно ли?
А нужно ли?
Если все строго проименованно, разложено по папочкам или совместная работа ведется через какую нибудь PDM и высока культура проектирования, то действительно не нужно.
А так приходится 2 солида запускать одновременно, и следить за именами :(
un_wn
Децимальными пользуетесь?
Да, детали все названы по "номер пробел название" - чтобы макросы SWPlus заполняли свойства и чтоб не путаться.
Сложность возникает на стадии прорисовки нескольких вариантов, иногда очень разных и сделаных разными людьми (наверное конфигурациями не умеем толком пользоваться), с новыми стандартными/покупными, исполнениями подсборочек, которые добавляют разные люди и, даже, материалами.
Да,
Тогда не понимаю (правда) в чём проблема. Если деталь не уникальна, или вообще только для специи - делайте её виртуальной. За последний год ни одной детали с одинаковым наименованием (из старых проектов) не попадалось, думаю это правильно.
Тут да, согласен. Но конечная деталь всё равно будет одна и уникальна.
Тупо удалял такие детали и строил заново, по "ответке", по даташиту, по старым чертежам со своими изменениями.
streamdown
Конечно все решаемо, но, как всегда, хочется меньше телодвижений, особенно на этапе эскизных проработок, когда половина деталей уходит в шлак.
Да и удивляешься этой "проблеме" только первое время работы в солиде.
На этом этапе, лучше использовать многотельные детали или сборки с виртуальными деталями (особенно, если конструкция определена не полностью).
P.S. Данный вопрос, выходит за рамки данной темы.
Вот, это основное утверждение. Есть у солида свои "замахи" и взгляды их программистов на проектироание рисование и моделирование. Привыкнуть к ним - дело не хитрое.
согласен. прекращаю :rolleyes:
Немного скринов новой беты
У меня эта картинка-заставка и в 2012-й версии есть... :g:
Ничего не поменялось для меня и в этом плане.
Так займись культурой названий и вся недолга
Самое простое - договориться с разрабами о том, кто какую конфигурацию будет делать и пусть они гонят детали уже с этой добавкой (001, 002 и тд) в обозначении...
Естессно в отдельных файлах...
Поддерживаю. Можно много говорить о правильном имени файла, но...возможность должна быть. А ещё лучше чтобы была ещё и галочка, которая запрещала такую возможность (ну как с полностью определёнными эскизами).
Кстати, у Компаса можно открывать файлы с одинаковыми именами.
  • 4 недели спустя...
выбрал самое интересненькое для себя:
1. Преобразование чертежного вида в эскиз;
2. Облако редакции (прикольно);
3. Массивы с переменными размерами;
4. Кривые второго порядка.
:g: мдяяяяяяяяяяя... как-то малова-то для новой версии...
Почитал, интересного вообще ничего! Тоесть абсолютно.
почти согласен (на 99%) :drinks_drunk:
Аналогично шеф :drinks_drunk:
Многими глюками и багами, наслаждаюсь с 2009 версии, а изменяются только (в основном) морда-лица, разные красивульки, дополняются приложения и т.п...
Вообщем - монстр растёт, а нутро у его старое...
Хотя бы сделали преемственность версий, а то в погоне за манями забывают о людЯх...
А где не выходит?
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
