Pro\i 3.4 Dsmu
Ленок
Вопрос наверное к уважаемому Basnev'у:
установили Интралинк 3.4 M010 на Win Server 2000 и все вроде бы хорошо но при вызове DSMU при вводе пароля на Dataserver DSMU зависает насмерть. Что ему не хватает?
Ну спросите у меня что там да как, ведь все равно на вас выйду через здесь или по-другому. Кто в Москве по Интралинку консультирует кроме вас?
Ленок
Ну не умею я шаманить на расстоянии! :cry_1:
Это ж надо пальчиками пощупать, а то и с бубном станцевать. :smile:
для таких целей RAdmin есть, приятная штука для удаленного управления.
Можно и на расстоянии удовлетворить.
Какое откровение!
Помнится, было дело: Сисадмина РКК заслали на полигон, а надо было апгрейдить Ilink на Sun.
Мне в лом было заниматься заморочками их Sun'а. Я на РКК, на PC, только дистрибутивы вставляю в CD и чуть-чуть консультирую, Sun в соседней комнате, сисадмин в 2000км апгрейдит Ilink через export-import-patch (не люблю миграцию через setup). RAdmin + окно Notepad, вроде чата, для общения + Exceed. Была еще видеоконференция, но Notepad оказался удобнее. И все прошло без проблем.
ps: У этого метода есть серьезный недостаток: сисадмин должен быть хорошим профи, и с ним надо сработаться, чтобы понимать с полуслова.
Чтоб работать удаленно с РКК-шным компом все равно надо пройти через забор. Удаленно не выйдет.
Ленок
А тот самый сисадмин на что?
Или у вас очередная революция стряслась?
<{POST_SNAPBACK}>
Мы с ним вместе не знаем в чем дело
Смотрю щас системные требования на 3.4 и вроде в первой талице по ProI WIN2000Server присутствует. Затем, в таблице Pro/INTRALINK Data Sever Oracle Version Requirements для 9.2.0.5.0. есть только Win2000 prof sp3-4, Win2003 Server -sp1 и фсё. Это как понять?
Очевидно другие и не поддерживаются. На Win2003Server он тоже работает через багажник.
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
