Перейти к содержимому
Реклама
Реклама Google
Баннерный обмен
Последние темы
Последние сообщения
  • Выбор материала. Изгиб
    Ребяты, подскажите сталь, хорошо работающую на изгиб. Профиль - квадрат (почти) max 50mm, изгибающие напряжения 210 - 250 MPa, пульсирующие от 0 до макс в течении 30 сек, не знакопеременные, период 1 нагружение в минуту. Хорошо свариваемая (деталь...
  • Спецификация *.spf
    В 2007 дела немаленький проект. Спецификации ваял в SWR спецификации, если память меня не обманывает. Расширение фалов .spfНо все что выше версии 3.7.* работает c .spfpdmСломал яндекс. Закошмарил гугл. Голова вот вот лопнет...  Прошу помощи....
  • Таблица мест
     А как их может быть несколько и для чего ? Таблица места это таблица где указано какой инструмент в какой ячейке магазина стоит, то есть станок должен знать что инструмент с именем Sverlo_d10 стоит в ячейке номер 5, чтобы взять его оттуда, к...
  • Рыдание о российском авиапроме
    Речь скорее идет о том, что эта "новость" из агентства ОБС - одна баба сказала.
  • Делимся моделями
    Выбор параметров у SAPRonOff лучше. По вашему принципу окошко получается громоздким и если параметров много, становится совсем неудобно. А если для тех случаев, когда параметров много и для тех, где мало делать разные типы окошек, то получается кт...
  • модификация экспортированной геометрии
    Класс! Спасибо, не видел раньше!Не совсем только (мягко говоря) понял,  какой контур Вы там вытягиваете ... Я брал "Изокурвы" с соседних с дырой поверхностей (как правило, с одной) и, в Rhino можно их продлить на дырку с разными тангенци...
  • Оформление КД на упаковку
    @niksasa, помогли бы, а то ржать всяк горазд.
  • Не о CAD/CAM вообще!!!
    что у нас только не законсервировано на случай "40-х"...
  • Профильная фреза
    Только есть момент - для роутерной фрезы расчет траектории ведется как для цилиндрической. Заданная же геометрия профильного инструмента учитывается только при визуализации....
  • Quadro 4000 продам
    И сколько такой стоит? Лето, удобно на дачу. Телевизор большой современный есть, можно подключить вместо монитора :)
Будущие календарные события
Нет предстоящих событий
Дни рождения сегодня
  • Фотография Lord
    Lord (39)
  • Фотография Вован
    Вован (37)
  • Фотография Богоманшин Игорь
    Богоманшин Игорь (47)
  • Фотография Alexander_X
    Alexander_X (39)
  • Фотография quack
    quack (51)
Фотография
Формирование STL файла
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 33
#1 kostos
kostos
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 13 сообщений
  • САПР:Kompas
Отправлено 04 Июнь 2012 - 09:10
Добрый день!
Помогите решить проблему!
Для нужд организации делаем прототип деталей из технического воска на станке с числовым программным управлением (ЧПУ). Станок управляется программой Mach3 в которую загружаются файлы с координатами движения инструмента (G-code) для каждой детали. В настоящий момент начальник поручил разобраться с файлами для 3D принтера (который мы приобретаем), а именно файлы *.STL
Проблемы в том, что формирование G-code происходит не путем рисования модели в программе CAD, а выдаются координаты в виде матрицы в обычном текстовом документе. Эти координаты рассчитываются и выдаются нашими инженерами. G-code я потом формирую сам, по этим координатам, с помощью собственно написанной программы.
Так вот, как теперь мне сформировать STL файл по этим координатам?
Может быть есть программа, которая может построить модель по матрице данных?
Нарисовать модель в CAD программах не представляется возможным, так как моделей очень много и изготавливать их надо быстро!
Изучение формата STL плодов не принесло, сложный он для формирования в ASCII коде, да и PLY тоже.
#2 EugenTrue
EugenTrue
    тридэшник
  • Активные участники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1 977 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • САПР:MahJongg
Отправлено 04 Июнь 2012 - 09:24
... координаты в виде матрицы в обычном текстовом документе.
Пример можно?
Потому что это либо упорядоченные координаты, либо облако точек, отсюда и методы получения модели разные.
Нам врагов не надо, сами справимся.
#3 kostos
kostos
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 13 сообщений
  • САПР:Kompas
Отправлено 04 Июнь 2012 - 10:00
5   4.12228	 3.995   -26.353			{5 - кол-во точек; 4,12228 - шаг сверловки; 3,995 и -26,353 - начальная координата Х и У}
  101.84   99.39   97.96   97.96   97.96		{глубина в данной точке} и так далее
	 6   4.12228	 1.934   -22.783
  101.84  100.61   97.96   94.49   97.96   97.96
	11   4.12228   -16.617   -19.213
   96.33   96.33   96.33   97.14   99.90   97.04   92.04   90.41   90.41   92.04
   92.04
	11   4.12228   -18.678   -15.643
   93.88   93.88   89.90   93.88   97.96   92.86   91.84   90.00   90.00   90.00
   90.00
Упорядоченные координаты, но я могу их преобразовать в облако точек (если можно пример), только бы можно было бы преобразовать!
Сообщение отредактировал kostos: 04 Июнь 2012 - 10:01
#4 a_schelyaev
a_schelyaev
    Гуру
  • 4 198 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:единоборства, самолеты, девчонки...
  • САПР:sw, fv, catia, компас, CFX ... etc
Отправлено 04 Июнь 2012 - 10:25
Возмите ]]>такую вот штуку]]> или ]]>такую]]> и создавайте на здоровье.
С уважением
#5 Ug_user
Ug_user
    49
  • 3 049 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Unigraphics NX, UGOPEN, Vericut, API VERICUT, робототехника. Постпроцессоры NX, программирование.
  • САПР:Unigraphics (v10.5).....NX(10.0), Vericut (v3.1....v7.4)
Отправлено 04 Июнь 2012 - 11:04
Ничего не понимаю. Координаты точек, шаг сверловки, глубина сверления - это вполне понятный файл с координатами точек для сверления. При чем здесь STL файл и как можно координаты точек сверления преобразовать в файл, в котором описаны треугольнички и нормали к ним - ума не приложу. Еще более не понимаю - ЗАЧЕМ СОВЕТОВАТЬ "тут и вот тут", если "ни там ни вон там" ничего похожего на нужный транслятор нет и быть не может?!
http://www.postprocessor.ru
Gentleman will walk but never run.
#6 EugenTrue
EugenTrue
    тридэшник
  • 1 977 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • САПР:MahJongg
Отправлено 04 Июнь 2012 - 11:28
Согласен с предыдущим оратором.
#7 a_schelyaev
a_schelyaev
    Гуру
  • 4 198 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Июнь 2012 - 11:54
Насколько я понял, автор хочет генерить STL файл по облаку точек и он об этом прямо написал в своем сообщении.
С уважением
#8 Ug_user
Ug_user
    49
  • 3 049 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Июнь 2012 - 11:58
И при этом - привел пример файла, в котором нет даже запаха облака точек
#9 kostos
kostos
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 13 сообщений
  • САПР:Kompas
Отправлено 04 Июнь 2012 - 12:07
Приведите пример облака точек, возможно я смогу сформировать из приведенного файла!
#10 Ug_user
Ug_user
    49
  • 3 049 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Июнь 2012 - 12:16
Это - вряд ли..
Файл облака точек -
X,Y,Z
X,Y,Z
и так далее.
#11 kostos
kostos
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 13 сообщений
  • САПР:Kompas
Отправлено 04 Июнь 2012 - 12:21
Это - вряд ли..
Файл облака точек -
X,Y,Z
X,Y,Z
и так далее.
Это почему?
Я имею ввиду, какой файл, его структура, разрешение, кодировка, что бы программа поняла эти точки.
скомпилировать файл с координатами XYZ построчно это не проблема, но как? В ASCII коде?
#12 MFS
MFS
    Гуру
  • Aдминистраторы (r)
  • 8 873 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:ЧПУ, тяжелое машиностроение, HSM, CAM, freeform, re-eng, промдизайн, ТПА, термоформовка
  • САПР:SolidWorks, PowerMill, PowerShape, Rhino3D
Отправлено 04 Июнь 2012 - 12:40
ТС - вы, похоже, объясняете с середины. Надо с начала - какие входные данные, какие выходные?
1) Если нужны данные STL из CAD программы, то это делается просто сохранением в формате STL.
2) Если нужен STL по облаку точек:
Я имею ввиду, какой файл, его структура, разрешение, кодировка, что бы программа поняла эти точки. скомпилировать файл с координатами XYZ построчно это не проблема, но как?
, то это делают программы типа CopyCad и GeoMagic.
Следует уточнит задачу.
Уважаемые участники, напоминаю, что при регистрации на форуме вы обязались выполнять его Правила.
#13 EugenTrue
EugenTrue
    тридэшник
  • 1 977 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • САПР:MahJongg
Отправлено 04 Июнь 2012 - 12:46
... скомпилировать файл с координатами XYZ построчно это не проблема, но как? В ASCII коде?
В текстовом формате.
PS
Походу действительно надо уточнять задачу, кужен ли тебе именно stl и для чего.
#14 Greets
Greets
    Активный участник
  • PipPipPipPip
  • 387 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2012 - 13:11
это задача для софта, визуализирующего обработку - оно как раз по G-кодам "вырезает" модель из "куска"
#15 Ug_user
Ug_user
    49
  • 3 049 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Июнь 2012 - 13:12
Очуметь..
это задача для софта, визуализирующего обработку - оно как раз по G-кодам "вырезает" модель из "куска" - это точно "слышал звон, но о чем ?"
#16 Greets
Greets
    Активный участник
  • PipPipPipPip
  • 387 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2012 - 15:44
Очуметь..
очумевай дальше
засовываем G-коды в прогу для визуализации (vericut или подобную), прогоняем обработку, сохраняем полученную модель в stl
и да, реверс-инжиниринг - оно не только через облако точек
#17 NULL_TAG
NULL_TAG
    Активный участник
  • PipPipPipPip
  • 179 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • САПР:NX8.0
Отправлено 04 Июнь 2012 - 17:31
Да совсем это из другой оперы. G-коды автор темы получает как раз по STL-файлу, который ему и хочется заполучить. Если же прогнать через VERICUT файл сверловки (только такой файл я вижу в качестве исходного), то на выходе такой STL получим, что будем долго думать, что с ним делать.
#18 kostos
kostos
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 13 сообщений
  • САПР:Kompas
Отправлено 05 Июнь 2012 - 05:57
PS
3D станок работает с файлами STL, его мне и надо получить. Я знаю размер заготовки, например 100х100х100мм, этот кубик ставится на станок и высверливается в нем модель по сформированному мной файлу G-code. Вот, мне надо вырастить на 3D принтере ту же модель.
#19 MFS
MFS
    Гуру
  • 8 873 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Июнь 2012 - 06:03
kostos, напишите, как вас уже 3 раза просили, от начала до конца - что есть на руках и что надо получить. Пока, читая вас, пприходит на ум следующее:
3D станок работает с файлами STL, его мне и надо получить. ...... Вот, мне надо вырастить на 3D принтере ту же модель.
Берете CAD модель, открываете в CAD-е и сохраняете в STL.
..... Я знаю размер заготовки, например 100х100х100мм, этот кубик ставится на станок и высверливается в нем модель по сформированному мной файлу G-code. ......
лишний этап и лишняя фраза, только сбивающая с толку.
#20 kostos
kostos
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 13 сообщений
  • САПР:Kompas
Отправлено 05 Июнь 2012 - 06:47
kostos, напишите, как вас уже 3 раза просили, от начала до конца - что есть на руках и что надо получить. Пока, читая вас, пприходит на ум следующее:Берете CAD модель, открываете в CAD-е и сохраняете в STL.лишний этап и лишняя фраза, только сбивающая с толку.
Вот пример моделей которые мы получаем на ЧПУ станке, то же самое мне на 3D принтере надо получить.
Я знаю размер заготовки, например 100х100х100мм, и знаю глубину сверления от поверхности заготовки в каждой точке. Пример исходного файла я приводил выше. Каждая точка сверления имеет координату от центра заготовки. То есть, теоретически, я могу получить размеры всей модели в 3D, но вопрос, как создать STL файл, для 3D принтера из этих данных?
Данные модели обработаны фрезой!
#21 EugenTrue
EugenTrue
    тридэшник
  • 1 977 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • САПР:MahJongg
Отправлено 05 Июнь 2012 - 08:15
В твоем примере есть точки с координатами X Y. Так как нет координат Z для каждой точки, то делаю вывод что это плоскость. Выбираем все X Y из файла и строим через них плоскость. (Или выбираем max -X +X, -Y +Y и строим квадрат) Далее ищем максимальную глубину сверления и вытягиваем плоскость на эту глубину с каким-то плюсом - получаем тело. Это тело выращиваем и сверлим. По-моему где-то как-то примерно так. Ели так, то построить тело можно в любом CAD (и сохранить как stl).
Другой вариант:
Построить все отверстия, вычесть их из вышеполученного тела и распечатать уже с отверстиями, т.е. не сверля заготовку.
PS
Непонятно почему несколько глубин в каждой точке.
#22 kostos
kostos
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 13 сообщений
  • САПР:Kompas
Отправлено 05 Июнь 2012 - 08:27
Другой вариант:
PS
Ничего не понял!
Все координаты я знаю (Х,Y,Z), даже могу трехмерную матрицу создать из этих данных, но в каком виде их подать системе CAD, что бы эта система отрисовала модель и сохранила в STL файле?! И этот файл будет загружен в 3D станок для выращивания модели.
#23 MFS
MFS
    Гуру
  • 8 873 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Июнь 2012 - 08:35
Ага. Ну так понятнее. Мне видится 2 варианта:
1. Делать имитацию сверления по этим данным в визуализаторе и результат обработки сохранять в STL (это, по мне, проще вариант).
2. Делать в CAD 3D модель, (макрос написать придется, я думаю) которую потом экспортировать в STL (вариант сложнее, но результат должен быть качественнее за счет несколько бОльшей возможности управлять параметрами экспорта).
#24 EugenTrue
EugenTrue
    тридэшник
  • 1 977 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • САПР:MahJongg
Отправлено 05 Июнь 2012 - 08:49
Ничего не понял!
Выложи в текстовом формате.
#25 Greets
Greets
    Активный участник
  • PipPipPipPip
  • 387 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2012 - 09:12
я вот даже повторяться не буду :)
у вас парни видимо мало опыта общения с заказчиками. автор все подробно описал уже в первом сообщении, а вы все не догоняете :)
#26 kostos
kostos
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 13 сообщений
  • САПР:Kompas
Отправлено 05 Июнь 2012 - 10:14
Вот из этого кода
   92.04
   90.00
из этого файла можно получить программным способом XYZ каждой точки для первой строчки, если надо, даже можно аппроксимировать с любым шагом, в данном примере с шагом 4.12228мм по Х координате.
X	  Y		Z
3.995   -26.353   101.84
	X	  Y		Z
8.117   -26.353   99.39
	X	   Y		Z
12.240   -26.353	97.96
	X	   Y		Z
16.362   -26.353   97.96
	X	   Y		Z
20.484   -26.353	97.96
можно так построить всю модель
#27 MFS
MFS
    Гуру
  • 8 873 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Июнь 2012 - 10:50
Ну так и стройте. Самое простое - настроить верификатор УП и вытащить из него STL.
Циклы сверловки описать и инструмент задать. Все.
#28 kostos
kostos
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 13 сообщений
  • САПР:Kompas
Отправлено 05 Июнь 2012 - 11:07
Вот я запускаю AutoCAD, что мне дальше с этой матрицей делать?
#29 MFS
MFS
    Гуру
  • 8 873 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Июнь 2012 - 11:13
Хорошо что не Paint))). Acad тут ни при чем. Написано -
вот берите верификатор (Vericut, например), настраивайте его, делайте симуляцию матриц как УП и получайте STL.
#30 kostos
kostos
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 13 сообщений
  • САПР:Kompas
Отправлено 05 Июнь 2012 - 11:24
Хорошо что не Paint))). Acad тут ни при чем. Написано -вот берите верификатор (Vericut, например), настраивайте его, делайте симуляцию матриц как УП и получайте STL.
Теперь ясно, буду пробовать!
И спасибо за сотрудничество, всем признателен!
Сообщение отредактировал kostos: 05 Июнь 2012 - 11:25
#31 Greets
Greets
    Активный участник
  • PipPipPipPip
  • 387 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2012 - 12:46
пишите в личку - сделаем вам программу-конвертер координат точек в stl
#32 kostos
kostos
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 13 сообщений
  • САПР:Kompas
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 11:15
В итоге я написал программу для формирования 3D файла в формате PLY. А уж этот файл можно конвертировать в любой другой формат по желанию. Всем удачи!
#33 MFS
MFS
    Гуру
  • 8 873 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 11:38
Она верифицирует 3D или просто переводит формат точек?
#34 kostos
kostos
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 13 сообщений
  • САПР:Kompas
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 11:52
По исходным данным формирует 3D файл в формате PLY
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Рейтинг@Mail.ru
