Формирование STL файла
В твоем примере есть точки с координатами X Y. Так как нет координат Z для каждой точки, то делаю вывод что это плоскость. Выбираем все X Y из файла и строим через них плоскость. (Или выбираем max -X +X, -Y +Y и строим квадрат) Далее ищем максимальную глубину сверления и вытягиваем плоскость на эту глубину с каким-то плюсом - получаем тело. Это тело выращиваем и сверлим. По-моему где-то как-то примерно так. Ели так, то построить тело можно в любом CAD (и сохранить как stl).
Другой вариант:
Построить все отверстия, вычесть их из вышеполученного тела и распечатать уже с отверстиями, т.е. не сверля заготовку.
PS
Непонятно почему несколько глубин в каждой точке.
Другой вариант:
PS
Ничего не понял!
Все координаты я знаю (Х,Y,Z), даже могу трехмерную матрицу создать из этих данных, но в каком виде их подать системе CAD, что бы эта система отрисовала модель и сохранила в STL файле?! И этот файл будет загружен в 3D станок для выращивания модели.
Ага. Ну так понятнее. Мне видится 2 варианта:
1. Делать имитацию сверления по этим данным в визуализаторе и результат обработки сохранять в STL (это, по мне, проще вариант).
2. Делать в CAD 3D модель, (макрос написать придется, я думаю) которую потом экспортировать в STL (вариант сложнее, но результат должен быть качественнее за счет несколько бОльшей возможности управлять параметрами экспорта).
Ничего не понял!
Выложи в текстовом формате.
я вот даже повторяться не буду :)
у вас парни видимо мало опыта общения с заказчиками. автор все подробно описал уже в первом сообщении, а вы все не догоняете :)
Вот из этого кода
5   4.12228	 3.995   -26.353			{5 - кол-во точек; 4,12228 - шаг сверловки; 3,995 и -26,353 - начальная координата Х и У}
  101.84   99.39   97.96   97.96   97.96		{глубина в данной точке} и так далее
	 6   4.12228	 1.934   -22.783
  101.84  100.61   97.96   94.49   97.96   97.96
	11   4.12228   -16.617   -19.213
   96.33   96.33   96.33   97.14   99.90   97.04   92.04   90.41   90.41   92.04
   92.04
	11   4.12228   -18.678   -15.643
   93.88   93.88   89.90   93.88   97.96   92.86   91.84   90.00   90.00   90.00
   90.00
из этого файла можно получить программным способом XYZ каждой точки для первой строчки, если надо, даже можно аппроксимировать с любым шагом, в данном примере с шагом 4.12228мм по Х координате.
X	  Y		Z
3.995   -26.353   101.84
	X	  Y		Z
8.117   -26.353   99.39
	X	   Y		Z
12.240   -26.353	97.96
	X	   Y		Z
16.362   -26.353   97.96
	X	   Y		Z
20.484   -26.353	97.96
можно так построить всю модель
Ну так и стройте. Самое простое - настроить верификатор УП и вытащить из него STL.
Циклы сверловки описать и инструмент задать. Все.
Вот я запускаю AutoCAD, что мне дальше с этой матрицей делать?
Хорошо что не Paint))). Acad тут ни при чем. Написано -
вот берите верификатор (Vericut, например), настраивайте его, делайте симуляцию матриц как УП и получайте STL.
Хорошо что не Paint))). Acad тут ни при чем. Написано -вот берите верификатор (Vericut, например), настраивайте его, делайте симуляцию матриц как УП и получайте STL.
Теперь ясно, буду пробовать!
И спасибо за сотрудничество, всем признателен!
Изменено пользователем kostos
пишите в личку - сделаем вам программу-конвертер координат точек в stl
  • 5 месяцев спустя...
В итоге я написал программу для формирования 3D файла в формате PLY. А уж этот файл можно конвертировать в любой другой формат по желанию. Всем удачи!
Она верифицирует 3D или просто переводит формат точек?
  • 4 года спустя...
Добрый день, господа. Подниму тему т.к. для меня она стала очень актуальна. Есть необходимость извлечь 3д модель из формата NC. Декоративные мебельные элементы. Утеряны все модели но остались файлы NC для чпу станка. Посоветуйте пожалуйста как это сделат. Заранее благодарен за советы.
@Drevorez Ну, очевидно, проводить симуляцию обработки кода в соответствующем софте и сохранять результат в сеткофайл. Разве это не первое, что приходит в голову?  Нет? :smile:
11 минуту назад, Blurp сказал:
я прошу прощения, дело в том что моя деятельность была несколько иной, я занимался разработкой моделей в ручную (пластилин, дерево) под сканирование. И непосредственно работал со станком (крепление заготовок, запуск программ обработки), и прямо говоря я не в теме. Сейчас ситуация сложилась так что я практически с нуля вынужден всему этому учиться. Если Вы дадите пошаговую инструкцию как мне решить эту проблему, я бы был безмерно благодарен.
6 минут назад, Drevorez сказал:
Полную пошаговую - нет, пожалуй. :no: Но несколько её начальных пунктов - запросто.
1. Запустить google.com
2. Набрать тама типа "симуляция g кода"
3. Зырить резалты.
13 минуты назад, Blurp сказал:
3. Зырить резалты.
Спасибо. Есть программа SEdit-2, но никакого мануала к ней не могу найти..
@Drevorez За SEdit не скажу точно, но надо понимать, что софт должен быть соответствующим, то есть чтоб имел возможность не просто показать траекторию, но и сохранить результат в треугольники.
Также допускаю, что есть весьма изощренные способы реверса сетки по коду. :g:
И советую обратиться к форумному  персонажу с ником @Bully Он имеет большой опыт обработки сеток и знает множество нюансов.
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
