много отверстий
Допустим есть плита с кучей отверстий (плита выталкивателей) как упростить построение отверстий. Только массив, зеркало? Есть ещё способы? Работаю в WF5
Изменено пользователем kopatych
А чем вас массив не устраивает (многообразие его вариантов)? И потом куча отверстий, ни о чем не говорит.
п.к. Для пресс-форм существует специальный модуль.
Особенно массив по точке (не помню есть ли он в Wildfire 5.0) удобен - разлиные размерные схемы позволяет сделать.
Для плоской плиты это практически то же самое, что табличный массив без всяких точек.
Однако, для изготовления отверстий в плите, их вовсе не нужно моделировать (если отверстий тысячи, модель будет весить очень много). Достаточно обозначить их центры осевыми линиями или теми же точками.
Кстати, "куча отверстий" - это сколько?
Всегда пользуюсь массивом по точкам, если расстояние между элементами непостоянное, или удобнее использовать привязки от конструкционных элементов. Потом создаём ординатный размер и массив по привязке - все размеры готовы.
В случае постоянного расстояния между элементами делайте простой массив.
В случае если размер между элементами разный - есть массив по таблице.
Инструментов много, всё зависит от задачи.
Раз уж речь о массивах зашла, давно хотел спросить. Есть ли какие-нибудь рекомендации какие выды массивов лучше использовать в плане меньшего объема занимаемой оперативной памяти и уменьшения времени регенерации модели?
В массивах есть Опции регенерации. Еще в WF5 появился геометрический массив (не к селу ни к городу).
Чем проще массив, тем лучше (быстрее). ПроЕ все равно рассчитывает каждый элемент.
Рекомендация простая: делать массив IDENTICAL PATTERN. Тогда и строиться будет на порядок быстрее. Не знаю, как в CREO, так было ещё в WF4 и в более ранних версиях. У меня есть такая "деталюха", в которой более 14000 отверстий, состоящих из нескольких массивов. Загружается деталь на i5-2,67 ГГц, RAM 6 Гб около 1,5 минут, весит 129 Мб, на простенькой видюхе двухлетней давности, которая стоила тогда в районе 100$ просто летает.
Этот массив и к селу и к городу. Раньше приходилось химичить с копированием поверхностей, делать на них массив, потом отверждение делать .... сейчас это делается одним действием.
Сделали бы ещё геометрическую зеркальную копию, я бы сказал спасибо!
SAS_17
Ни к селу ни к городу... Начнем хотя бы с того, что сделали отдельным фичером с таким же содержанием, вместо галки в обычном массиве.
  • 5 лет спустя...
Сreo 3.0
Импортированная деталь, в ней много хаотично расположенных отверстий разного диаметра. Как "замассивить" шаг профильного фрезерования по отверстиям определенного диаметра?
В "Гибком моделировании" распознавание массива очень хорошо работает и делает то, что нужно - собирает все отверстия выбранного диаметра в пространственный массив.
Но обработка по этому массиву размножаться не хочет. По массиву элементов, созданному вручную в детали - массив обработки создаётся без проблем.
Может есть какой-то другой способ решить такую задачу?
9 минут назад, DJ Astro сказал:
Как предположение. Сделать по этому массиву отверстий массив осей и обрабатывать по оси.
Хм... Спасибо, вроде рабочий вариант! Сразу и не допёр, что нужно ещё накатить массив на распознанный массив.
