имеется материальная карта из марка. Кто-нибудь может объяснить, что там числа обозначают (не понятны строчки, там где стоят вопросы) :
1.0303 QSt 32-3
18, 15, 6, 3, ???
0.00, 1.00, ???
1.60, 40.00, ???
20.0, 500.0, ???
=== CURVE_01 Sig_Yiel, T=20.0 C, Eps_dot=1.60 1/s
1, 20.0, 1.60,
0.00, 339.40,
0.06, 405.32,
0.37, 585.02,
Спасибо!
1.0303 QSt 32-3
18, 15, 6, 3, ???
0.00, 1.00, ???
1.60, 40.00, ???
20.0, 500.0, ???
1, 20.0, 1.60,
0.00, 339.40,
0.06, 405.32,
0.37, 585.02,
Спасибо!
Кое что сам понял остались две строчки.....
1.0303 QSt 32-3
18, 15, 6, 3, ???
0.00, 1.00, - ????
1.60, 40.00, - Eps_dot= 1.6 Eps_dot= 40.00
20.0, 500.0, - T=20.0 C T=500.0 C
1, 20.0, 1.60,
0.00, 339.40,
0.06, 405.32,
0.37, 585.02,
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
