Нужно изготовить сложную деталь
Спроектировал я в компасе велофару своей мечты и пытаюсь ее воплотить в жизнь.
Картинки сдесь:
<noindex>http://forum.fonarevka.ru/showpost.php?p=1...p;postcount=271</noindex>
<noindex>http://forum.fonarevka.ru/showpost.php?p=1...p;postcount=272</noindex>
Материал- алюминий. Диаметр фары 80 мм. Поверхность усеяна ребрами охлаждения. Расстояние между ребрами 2,5 мм, само ребро 1,5 мм. Но можно и проредить раза в два и утолщить ребра, если изготовление слишком мелких невозможно.
Чертежи для полного ознакомления вышлю по требованию.
Изменено пользователем MQHAPX
Картинки сдесь:
форум о фонариках- круто...
ребра охлаждения- неужто такая температура?
я бы замарочился, если бы вы имели реальное представление о цене фрезеровки и находились поближе.
форма необычная...
... если бы вы имели реальное представление о цене фрезеровки и находились поближе.
форма необычная...
:biggrin: ...вы меня извините, давно 16к20 не щупал...НО на картинке ТОКАРНАЯ деталь...))) ...не сложней КУБИКа-РУБИКА...
ниче, ниче...
я про токарку и забыл.)
все сразу на свой лад меряю.
Там токаркой не обойтись. Посмотрите на то место куда вставляется зеленое кольцо.
:biggrin: ...у мня 6 разряд доперестроечный...))) ...+ адын установ...
Ну, ну... :wink:
Канавки продольные ты не проточиш, потмоу что мешает этот самый выступ в который ставится зеленое кольцо.
Ну, ну... :wink:
:biggrin: ...тела ВРАЩЕНИЯ обрабатываются на ТОКАРНОМ в лёгкую...))) ...или вы не верите в КВАДРАТ с токарно-винторезного?! )))
...потмоу что мешает этот самый выступ в который ставится зеленое кольцо.
:doctor: ...МОЗГ включать не пробовали?!
Цитата(zwee @ May 29 2012, 21:57)
Да вы мало того что токарь никчемный так ещё и хамло.
...а вы ТУП...))) ...но мнение своё имеете по любому вопросу...можь сперва в ПТУ?!
Secter
+10% за хамство.
И это...
6-й разряд вам дать кто-то поторопился. Канавки на токарке реально не проточить. Если плохо с пространсвенным воображением - пользуйтесь пластилином.
:biggrin: ...у меня с ВООБРАЖЕНИЕМ = зашибись...))) в ТУ ни слова, что ДЕТАЛЬ = ОДНА!!! ...давайТЕ -10%...)))
Ребята, не надо тут ссорится. Я прекрасно предствляю, что изготовление дорогостоящее и готов к этому.
Зеленое кольцо по идее должно ввинчиватся в фару, но возможно и болтовое крепление. Все обсуждабельно!
Без ребер никак, светодидный модуль 30 ватт, из них около 25 пойдут в тепло, которое надо хорошо рассеять.
А где было ТУ? Картинки были, а ТУ я что-то не наблюдаю.
10% - их заслужить нужно! Я лучше вам пластилин подарю. :))) При случае.
А где было ТУ?
:biggrin: ...сообщение ТС намбер 1...)))
....да и зачем мне ПЛАСТИЛИН?! :rolleyes: ...я чтению обучен :
Когда-нибудь я найду где ее мне сделают)
В общем-то деталь не одна. Фара, зеленое кольцо, прижимающее светодиодный кластер, два крепления на руль, две проставки под эти крепления и крышка отсека электроники. Проект со всеми чертежами и моделями вышлю по требованию.
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
