Solid Edge
На просторах бывшего, SE не популярен.
Интересно знать почему такая несправедливость???
    Когда-то, давным давно, SE принадлежала фирме Intergraph и работала на ядре ACIS. Программка была слабенькая, единственное достоинство - удобный интерфейс. Я думаю, что вот тогда-то многие и отбили себе желание работать с этой программой. Особенно на фоне появившегося тогда SW. Хотя, как мне кажется, интерес к SE снова появляется.
Не знаю, почему-то, мне кажется, из-за защиты, на SE 7-9 crack-ов не было.
А на SW 99-2001 полно. А насчет кто слабее SE v11 или SW 2001+ интересно мнение непредвзятых профи.
"А насчет кто слабее SE v11 или SW 2001+ интересно мнение непредвзятых профи."
А сам-то как думаешь?
2 Guest
Не кажется - на 9-ую был учебный ключик, 7-8 не видел даже на CD.
2 IBV
Увы я предвзятен. С SE работаю давно и меня он устраивает. С SW то-же имел дело, но SE мне понравился простотой и логичностью.
Действительно, полный примус этих краков :).
SE вроде бы теперь помощнее будет, возможностей побольше. Хотя я тут уж слишком непредвзят :).
ART
Если хотите, могу презентовать 2 или 3 SE со всеми паками. Шютка, разумеется.
А если серьёзно, то есть такая неприятная штука - возраст...
Мне пришлось писать прикладную программу на VBA под SW по вводу данных и обнаружилось, что у SW есть весьма неприятные баги. Искажаются данные.  Их можно обойти, но, как говорится, осадок остался. Так что  сейчас изучаю SE.
Работа с ним, по крайней мере, не сложнее, чем с SW, а работает он надежней.
Есть хороший хелп и учебник. Тем более, что SE  принадлежит группе компаний, которой принадлежат и UG и Parsolid. И если основным CAM у нас UG, то логичнее использовать SE, ИМХО.
ART[/b]
Спроса не было - потому активно и не ломали. У меня есть ломаная 10 версия.
Guest
Не каждую задачу в SW можно решить с помощью VBA. Может стоило взять что-нибудь другое (VB, VC)?
Хороший хелп и учебник есть и в SW. Так что это не критерий.
Попробуйте выполнить передачу между UG и SE чего-нибудь посложнее кубиков и цилиндриков. Потом расскажИте.
ИМХО
"Спроса не было - потому активно и не ломали."
И на CimatronE 3.1 - спроса нет?
"У меня есть ломаная 10 версия."
Да не ломаная, просто код временный (Eval). Подозреваю что он неспроста был выброшен, сам CD ,наверняка, просто можно скопировать.
"Попробуйте выполнить передачу между UG и SE чего-нибудь посложнее кубиков и цилиндриков."
И туды и сюды.
SE v11 (лицензионая) - UG v18 (лицензионая у поставщика).
Кстати попробуйте выполнить передачу между SW и Catia.
А скажите - русский он есть - SE???
я только английский видел, хотя не всех это останавливает...
Не видел. Локализированный софт неуважаю - боюсь что будут баги и несоответствия в кодировках. Поэтому особенно и не интересовался.
2 hamyak1
    Посмотрите здесь: <noindex>http://www.cad.ru/cgi-bin....e=1
С
</noindex> уважением к здешнему народу,
Я вот тоже локализованный софт не люблю. Еще со времен культурного шока от norton commander под DOS с русскими словами :)
ЛЮблю-не люблю, я в данный момент говорю не о своих предпочтениях (мне все равно, у меня с а нглийским проблем нет), я говорю о легкости внедрения в "массы" - а здесь у локализованного СолидВоркса баальшое преимущество (кстати локализовано разработчиком, поэтому особых глюков я там не замечал). Согласитесь, что конструктора "за 40" гораздо проще научить работать в SW, чем в SE...
ART
Про Симу не могу ничего сказать.
Временный код работает дней 30, ну 45. Никак ни год. И кроме того "временные" версии не требуют запуска Crack.exe :-).
И туды и сюды
Ну и хорошо - одной проблемой у Вас меньше. Будем надеяться, что и впредь передача будет проходить гладко (написано без ерничества и иронии). А то на форуме целую тему раздули о трансляторах.
Далее. Никто и не говорит что передача между Catia и SW идеальна. И не понятно к чему такая параллель: UG-SE, Catia-SW? SW не является "логическим" продолжением Catia на нижнем уровне. Два разных продукта двух разных контор.
hamyak1
Одна контора в Москве занималась(ется?) локализацией. Пользовал еще 6 версию - не впечатлило.
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
