Помощь новичку
Roman_Edyardovich
Здравствуйте. У меня возникла необходимость выполнить проект в AutoCAD, последний раз пользовался им еще в университете и все позабывал. Чтобы не углубляться в сам проект и объяснения конкретных деталей, я попробую свести все к построению примитивов.
1. Окружность и отрезок. Отрезок АБ имеет заданные размеры. Вопрос: с помощью какой привязки можно разместить точку Б на окружности не зная при этом угла от основания.
2. Отрезок под углом, второй отрезок под углом к ​​первому отрезку. Как построить второй отрезок под углом к ​​первому.
3. Расскажите о самом оптимальном способе построения раЗностороннего треугольника зная только длины сторон.
Изменено пользователем Cadr0n
1. Переместить, перемещаете отрезок за точку Б горизонтально до пересечения с окружностью
2.Написать в командной строке угол через символ <
3. Это вообще азы не автокада, а геометрии начертательной.
всем привет хател бы знать можно ли сделать команду offset  с двух сторон сразу а то ресую середину рамыи велосипедной и думою есле offset учитывал 2 стороны сразу (например триугольник) можно с экономить кучу времени
Здравствуйте. Не знаю как правильно сформулировать вопрос... Но я хочу, чтобы отмена/повтор НЕ работали для зума и сдвига. А еще лучше - и в итоге для сохранения чертежа. Реально ли такое сделать? Привык работать в Компасе и ProE, но сейчас вынужден смиряться с "фишками" акада... Бывает, что часовую работу терял из-за того, что хотел посмотреть как было час назад и делал зум...
Помогите ссылочкой, пожалуйста.
нельзя
нельзя, вот существующие настройки (нельзя потому, что команды зума/пана это такие же команды АКАД, как и все другие):
 Что-то не представляю себе, как это возможно. Число отмен/повторов настраивается. Да и если хочется откатиться подальше, можно же сохраниться перед этим. Я уже не говорю об автосохранении (тоже настраивается время).
Изменено пользователем Bully
  • 3 месяца спустя...
Глупый вопрос но мучаюсь) заблокированы все размеры, не могу сменить например длину отрезка или диаметр окружности. Раньше просто двойной клик и меняю, сейчас просто к размеру комент пишеться( Работаю не часто в автокаде но иногда нужно и вот такая не понятная вещь.
Заранее благодарю за отве.
Autocad Mechanical 2017
возможно, просто двойной клик перенастроен. Настраивается в "адаптации". В данном случае:
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите как сделать обрезку как на видео в начале? Выбираешь нужную линию и она исчезает.
пробовал trimmode значения 0, 1 разницы не заметил между ними.
1 час назад, wolfire сказал:
О какой минуте идёт речь? 1:35?
Если на 1:35, то там линия не выбирается. Там отсекаемые части выбираются секущей рамкой.
Изменено пользователем sloter
18 минут назад, sloter сказал:
А в чём разница между trimmode 1 и 0?
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/RUS/AutoCAD-Core/files/GUID-3D639DCE-5A01-4C07-899D-0595F8DDEBF7-htm.html
По описанию разница есть, а по факты я что-то не увидел.
Александр_Бородаев
30 минут назад, wolfire сказал:
  Здравствуйте. После выбора команды Обрезать (Trim) нажмите один раз Пробел или Enter, таким образом в качестве границ обрезки будут использованы все объекты, (при этом на экране они не выделяются). После этого выбирайте что нужно обрезать, можно по одному или с помощью рамки или лассо.
1 час назад, Александр_Бородаев сказал:
или ПКМ.
Эта переменная для команд фаски и сопряжения (к данному примеру отношения не имеет). 0 - без обрезки угла, 1 - с обрезкой.
  • 4 месяца спустя...
Кое какие примеры работы и интересные приложения для упрощения работы в AutoCAD видел на www.cad-pro.ru
для пользователей думаю будут интересны.
5 часов назад, митя сказал:
Идите отсюда со своим автогадом...
В нужную тему.
28 минут назад, Павлуха сказал:
В нужную тему.
Погорячились. Он то как раз в нужной теме. :smile:
Ошибся...
Звиняйте.
Изменено пользователем Павлуха
Привет! Ребята, помогите решить одну проблемку. В АВТОКАД 2017 не могу привязаться к 3д объекту, который расположен за объектом при создании блока или линии. Привязка выполняется к первому объекту. Раньше такого не было, или по крайней мере была отключена настройка о которой попросту не знаю. Спасибо.
Изменено пользователем ViacheslavH
    • streamdown
