Помощь новичку
Roman_Edyardovich
Установил AutoCAD Mechanical 2012.
Почему у меня не работает кнопка TAB . Тоесть я хочу изменить маштаб, а при нажатии кнопки таб у меня не происходит переключения на него.
PS AutoCAD 2012 все просто и безукоризненно работает!
Изменено пользователем Roman_Edyardovich
а сама функция работает? я привык выделять что надо, а потом нажимаю на это команду, выбираю отчетную точку.. ввожу размер и Ок
Пользуюсь Автокадом для рисования простеньких схем и эскизов.
Перешел С 2006 на 2011.
Как сделать так, чтобы не было принудительных привязок по центру, по середине и тд.
И еще как сделать так, что при наведении курсора на объект и нажатии правой кнопкой мыши можно было вызвать окно свойства объекта. А то сейчас происходит повтор предыдущей команды. Какая-то настройка слетело наверно.
1. Команда "Osnap" и там снимаются флажки привязок по тем элементам, которые не нужны.
2. Чтобы правой кнопкой вызвать свойства объекта, сначала левой кнопкой надо выделить нужный объект. Либо дважды шелкнуть по объекту левой кнопкой
  • 1 год спустя...
@@Intento, посмотри рядом тему. Он не совсем (или совсем не) переименовать имеет ввиду.
Разобрался, спасибо. Как обычно в автокаде все через ..опу(
DuS,
команда _RENAME в новых версиях не работает ?
В 2014-ом еще работает.
 Разобрался это хорошо. А как получил-то что хотел? А то через rename же это совсем не то.
Да. Получил. Пришлось создавать блок из того блока который нужно отредактировать. За тем редактирую получившийся блок и разбиваю старый который в новом.
Вот так не просто)) В солиде к примеру переименовывается конкретно выделенный блок.
В солиде есть блоки? Что-то я не пойму. Или ты про массив в сборке? Так это совершенно разные вещи. Ну да ладно, не буду продолжать обсуждение, поскольку оффтоп.
PS Скопируй сообщение последнее свое в соседнюю тему, чтобы не плодить сообщения.
подскажите пожалуйста чайнику! имеются чертежи 2D, раскрои для реза листового металла. как мне узнать метраж реза? т.е. длину всех линий?
Превратить отдельные линии и дуги в одну полилинию или область. Потом выделяешь и в панели "свойства" смотришь периметр ("длина"). Если надо много кусков в одном файле парочкой нажатий просуммировать, на dwg.ru посоветуют разные лиспы для этого. Что такое полилиния или область и как с ними работать - из хелпа узнай.
Выключите объектную привязку (f3)
  • 5 недель спустя...
Что значит макросы? В АКАД есть понятие lisp. Как их подключать, в сети много примеров. Если что, зайди на форум dwg.ru.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите где лежат шаблоны именно спецификации.  Задача такова, что ввели над осн.надписью пару полей их нужно дорисовать, каждый раз в екселе менять надоедает.
Заранее благодарю
В автокад шаблонов как таковых нет. Или простыми примитивами, или блоками (дин. блоками) форматки оформляются. Поправить эти самые блоки и готово. Двойным нажатием на блок
Ну что вы травите? А что лежит тут (см приложенную картинку)? Там так-то и предустановленных вариантов вагон.
И как тогда лист создается по шаблону?
Шаблоны есть, работают вполне исправно и жизнь облегчают значительно. То, что подавляющее большинство ими не пользуется и не хочет учиться пользоваться - проблема не автокада, а пользователей, который продолжают жрать кактус городить всякие костыли и плакать о говенности сего када там, где автокад делает свою работу лучше любого костыля.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
