Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
Есть динозавр stratos plus на io mb -
В нем всего 256 КБ памяти есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка.
Соединение ПК-станок настроил
,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка.
В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента.
Смотреть полностью
