Прорисовка кромок
Добрый день!
В деталях с более-менее сложным профилем (тянутым)
SW оч. медленно прорисоывывает-выделяет кромки.
Начинается это при при попадании курсора в дерево проектирования.
При этом жуткие тормоза. Можно ли отключить эту прорисовку. Не смог найти.
Спасибо!
BSA
Хватает ли памяти или попробуйте увелчить файл подкачки (предварительно почистив систему)...
Проверьте, что у Вас сидит в памяти (обычно при загрузке системы грузится много разного мусора)...
Пропишите Солид в антках...
Проверьте (в Диспетчере задач), какая нагрузка Солида на ось и все ли ядра (если не одно) работают как надо...
Попробуйте отключить (в Солиде) разные красивульки (подсветка, закраска и т.п., если изменяли), скинуть сцены "по-умолчанию"...
С памятью все нормально (8Гб) установки качества отображения средние.
Проц i7 все 4ядра работают и не нагружены.
Вообще-то большие сборки обрабатывает хорошо. Только при редактировании детали такая лажа
Просветите насчет "прописать в антках"
Имеется ввиду - прописать в Исключениях антивируса и фойервола (обычно - это в режимах Настройки>Сканирование)...
Наверное у Вашей детали какие-то неполадки или слишком сложный профиль, или возможно, много разных зависимых размеров...
Попробуйте снизить качество отображения, ползунком Качество...
По моему опыту очень важна видеокарта.
Да это важно (есть такая тема на этой ветке форума) и ещё важно - обновить дрова на видяху...
Добрый день!
Спасибо!
Что-то подобное было и у меня. Не помню как при наведении на дерево проектирования, но вот при движении курсора по окну (просто пересекая детали) SW начинал выделять кромки, причем очень медленно. Проблема помнится решилась после изменения настроек отображение/выбор кромки. Какие конкретно "галочки" ставил/убирал увы не помню.
Нашел.
В настройках убрать галку "динамическая подсветка".
Явно не нашли... Без динамической подсветки в более-менее сложных моделях работать нереально.
Глюк нужно ловить (искать). Полагаю, кривая модель. Попробуйте перерисовать ее и там повозиться, если эффект тот же, то искать нужно в железе.
  • 4 месяца спустя...
В меню Параметры-Настройки пользователя-Качество изображения снять галочку Использовать программу OpenGL
Сам случайно её поставил потом не мог понять почему модель по несколько минут эти кромки прорисовывает.
  • 5 лет спустя...
В 12.10.2012 в 13:44, PACCOMAXA сказал:
Спасибо!!! Помогло!!!
  • 3 месяца спустя...
В 12.10.2012 в 15:44, PACCOMAXA сказал:
Подниму тему - у меня почему-то поставлена галочка, но убрать я ее не могу - строчка не активна. Точно помню, что раньше отключала эту функцию, почему она оказалась заблокирована, не понимаю. Может кто-то знает ответ.
UPD. Закрыла все документы, зашла в Параметры - Галка стала активна, и ее получилось снять. Может кому-то пригодится.
Изменено пользователем es5ina
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет кто столкнулся с вышеупомянутой проблемой. Лично у меня не получилось снять выбор использовать OPENGL в Solidwors 2013 sp3. Драйвера видеокарты обновлял, но галочка напротив OPENGL осталась светиться серым цветом. Значит поступил следующим образом:
- убрал галочку напротив "динамическая подсветка из графического вида"(настройки-отображение/выбор кромки)
-убрал галочку напротив "динамическая подсветка" (настройки - futuremanager)
Проблема полностью решилась.
характ. ноута: проц. intel i5-7200u, intel hd graphics 620, озу 4 гб, ssd диск, windows 10x64, SW 2013 sp3.
2 часа назад, dok777379 сказал:
Драйвера д.б. не обязательно самые свежие, а сертифицированные для данной версии Солида..
Solidwors 2013 sp3
Про такую древность уже вряд ли есть инфа на офф. сайте..
В 24.05.2018 в 10:03, es5ina сказал:
Мне то же помогло.
OPENGL не активна, как не старался.
Динамическую подсветку жалко....
4 часа назад, dok777379 сказал:
характ. ноута: проц. intel i5-7200u, intel hd graphics 620 ...
Так понимаю, это видео интергированное в процессор, а значит как не крути ускорение через центральный процессор.
Вероятно галочку можно снять при наличии дискретной видеокарты, которая ускоряет графику через свой процессор.
1 час назад, ILL сказал:
Не обязательно самые свежие это да. Но сертифицированные драйверы на не сертифицированную видео карту даже смешно.
1 час назад, VOleg сказал:
Для начала закрыть все документы в программе, если и в этом случае не активна, то вероятно программа для интегрированных карт даже шанса перейти на аппаратное ускорение не даёт, т.к. этого ускорения фактически и нет из-за работы на центральном процессоре.
Изменено пользователем Kelny
В 24.05.2012 в 11:13, BSA сказал:
Пришлось поработать на ноутбуке Lenovo S340-14IWL с Intel HD Graphics. Вот таком.
При выделении любых кромок на деталях или плоскостей происходят жуткие тормоза, хотя проц шустрый, I5, памяти хватает.
Решение:
Для повышения скорости SW для Intel HD Graphics нужно поправить ключ в реестре с 10 на 9:
Путь:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2014\Performance\Graphics\Hardware\Intel]
"Workarounds"=dword:00000010 - было
"Workarounds"=dword:00000009 - стало
Ссылка на видео, где все наглядно
Hide
Мну помогло, можно и на ноутбуке рисовать.
    • BASH_HD
      Да, первое что пришло в голову поискать на таобао/алибаба либо сразу материнку с открытыми опциями либо  посредника кто их включит.  На авито искал, пока не нашел.   если кто что знает или умеет напишите в личку. ну или тут в теме.
    • Onizuka
      Получить набор операций, независимых от исходного фрагмента. Затем менять эти операции в свой детали, при необходимости. Например, создать адаптивный фрагмент построения отверстия или паза с привязкой к дополнительным построениям (точки, оси и ТД). В своей детали я хочу видеть операцию отверстия и другие операции доп геометрии. А не операцию "фрагмент".
      Слушайте, ну со всеми это может случиться. Раз в год и палка стреляет. Конечно, в контексте всего остального ситуация выглядит не очень.
      @Александр 36 Оно стало так работать внезапно, или всегда так было?
      Поищите по форуму, вопрос поднимался. Кратко: точного ответа я не видел, но есть многочисленные сообщения о успешном решении данной проблемы. Какие-то дельцы есть на Авито. Но пожалуй главное - ищите на китайском в байду и на ТаоБао. Не уверен на 100%, но с китайцами можно договориться.
      Решил поупражняться в написании PMC, используя эмулятор. Но тут возникла проблема. Почему-то не отображаются аварийные сообщения. Вот создал, к примеру, A3.6. Включил его (то есть A3.6- On), а сообщения не появляется. Это я что-то не дописал (не указал) или же это эмулятор так себя ведет. Подскажите пожалуйста кто знает.
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
