welard
масштаб если чертеж цеха уже начерчен?
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
Не могу изменить масштаб чертежа ,меняю его ,а о нкак будт ои не реагирует.
С начала начертил в одном масштабе, а преподователь сказала изменить.
И не знаю как сделать ,что бы не перечерчивать?
Помогите пожалуйста!!!!!!!
Изменено пользователем welard
Поделиться сообщением
И не знаю как сделать ,чт обы не перечерчивать?
попробуй создать другой слой с нужным масштабом и скопируй туда
ID: 3   Опубликовано: (изменено)
Пробовал, не выходит. копируется с таким же масштабом.
Вот думаю поставить нужный масштаб и уже перечертить, блин(((
А нужно масштаб уменьшить.
порпобуй во вкладке "вставка" нажать "вид" появится так называемые координатные оси, тыкни их куда-то. затем в "сервисе" нажми "параметры текущего вида". в панели свойств меняй масштаб на нужный
обычная ошибка начинающих компастеров :) - создавать все базовом виде у которго масштаб не изменяется.
решение вашей проблемы:
1.вставьте новый пустой вид
2. вырежьте из базового вида все, все, все
3. сделайте активным новый вставленный вид.
4. вставьте все что вы вырезали.
5. наслаждайтесь :)
5. наслаждайтесь :)
Нужно незабыть, вставляя в новый вид, привести вставляемое к масштабу 1:1, т.к. до этого обычно пытаются делать операцию масштабирование, ведущую к кратному изменению геометрических размеров, а не к изменению масштаба вида...
Спасибо за ответы.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • danzas
      затомыделаемракеты                      зато какое говно
      Если все размазанные запасы посчитать все равно около 2 получается как ни крутись. Что - то по материалам, что-то по нагрузкам, ответственности, несанкционированным воздействиям и т.д.   Это если сломать захотите например  :)
    • Narwhal
      SWR не при делах уже с осени 2017, сейчас вопросы надо в Itools задавать или как их там. Можно представителю Дасо, если вы крупный клиент. Что касается договоренностей. После отвода SWR от руля, у нас кончилась их "бессрочная" поддержка ;)   Хз почему прокуратура должна к вам по поводу солида прийти, посмотрите кто юзает. В других темах уже обсуждалось, в том числе что АПМ признали нашим софтом.   booklet_solidworks.pdf
      Зря вы закончили первую серию. Все впереди. Это означает, что жесткость некоторых КЭ или равна нулю или отрицательно определенная. Работа совершается, а деформации нет.  Вы силу приложили а жесткость равна нулю. Это все из первой серии.
      Есть и правила проектирования и методики расчета.
      Я просто снимаю галку   и подправляю руками. Еще дополнительно можно обновить проекцию с использованием с последней версии алгоритма проецирования. Но при этом тоже могут быть нюансы и надо внимательно смотреть. Кстати, а структура изделия из сборок 10 - 12 версий корректно формируется?
    • Tad
      Перепрограммировать модуль под старый айди.
    • Narwhal
      Подскажите, вы интересовались сколько стоит год обучения по данной специальности в MIT? Я на сайт их как-то заходил смотрел случайные ссылки, там цифры такие, что, кажется, я не так перевожу/понимаю написанное.   Судя по комментариям в теме уже пора постить комикс про сову менеджера оптимизатора, набирающий популярность на имиджбордах ;)
    • kipyatok19
      Всем спасибо) но все сам нашел) и уже переписал .  Так же оказывается дебаггер хитро включается, кому интересно то зайдите в документация в папке мастер кама и там будет книжка как его включит и пользоваться.
    • hr4d
      Подскажите, где можно взять методику расчета конических пружин? Бегло просмотрел основные книги (Анурьев, Биргер и тд) везде только цилиндрические. Никогда таким раньше не занимался, а тут приперло.
