Реакция в опоре
Добрый день, друзья! Столкнулся с такой проблемой. Есть консольно закрепленный швеллер длинной 1м, нагрузка на край 10кН=1000кг. Необходимо определить реакцию в верхней полке швеллера (для расчета сварки).
Создаю схему в ансисе, делаю красивую регулярную сетку, прикладываю нагрузку, закрепляю по полкам, и в результатах ставлю Force reaction в верхней опоре (в верхней полке). Получаю значение: 69869Н=70кН.
Другой вариант посчитать ручками:
момент в опоре М=10кН*м, высчитываю какая доля момента приходится на полки (зная момент инерции полок относительно оси швеллера), а затем определяю осевую силу N в полке, получается 22кН!
Подскажите, пожалуйста, почему так? может в ансисе какая то не такая реакция определяется?
Заранее благодарен!
Если правильно понял, для нахождения H в полке = 10000 N* 1000 mm/200mm (у меня швеллер 20), без учета цт сеч = 50000 N/ в ansys 52000. Похоже, во всяком ) Все таки закрепить бы и стенку. А то, как бы не упало.
Спасибо за комментарий! Да, это правильно. Только получается реакция от общего момента. Мне надо было для расчета сварки определить часть момента ,который вызывает реакцию в полке. Решение нашел такое: закрепляю все сечение (fixed support1), а для определение реакции в какой либо части сечения отдельно закрепляю эту часть (fixed support2), и в Force reaction указываю закрепление этой части (fixed support2). только нужно счение для этого специальное, типа листового в солиде....
Изменено пользователем iva_nko
Force reaction[/b] в верхней опоре (в верхней полке). Получаю значение: 69869Н=70кН.
Скажу по большому секрету: у Вас реакция в заделке (в направлении Z) 49440Н=49,4кН.
Ой, точно! только, пожалуйста, никому не говорите!Это не принципиально. Главное, что решение проблемы найдено.
