Toolbox
dilos2
1. Где (в какой таблице) в файле mdb прописан путь к файлу детали?
GOST_TYPE_****
2. Каким образом происходит связь (присваивание) размер детали - строка базы данных?
GOST_DATA_**** - варианты исполнений
GOST_CFG_**** - связь "элементов" файла детали с базой данных.
  • 3 месяца спустя...
У меня тоже случился вопрос относительно ToolBox.
SW2005SP5.0 после добавления ГОСТ, и соответствующей замены SWBrowser.mdb, при вставке отверстия под крепеж появляется сообщение: "Ошибка чтения таблицы данных резьбы", диалоговое окно настройки параметров резьбы, все же открывается. Если оставить в качестве чертежного стандарта ISO, то вроде бы все в порядке, но стоит поменять на ГОСТ, снова появляется это сообщение и невозможно выбрать М1.6 и М2.5, оно конечно не критично, но неприятно.
Может кто подскажет направление для исправления.
<{POST_SNAPBACK}>
видел на одном форуме решение:
"Это исправляется: в SWBrowser.mdb в таблице "GOST_DATA_THRD" в столбце "full_size" в некоторых строках нужно прописать неурезанное значение шага, т.е. вместо М1.6х0.3 необходимо М1.6х0.35, ну и т.д., (вроде М1.2, М1.6, М2.2 и М2.5)"
Выкладываемый SWR-Toolbox основан на версии от 18 марта 2005 г. и состоит из двух компонентов:
1. папки GOST с шаблонами деталей;
2. файла базы данных SWBrowser.mdb.
По ряду причин, каждый из компонентов выложил отдельными архивами.
Папка GOST
Внесены следующие изменения:
1. Удалены:
  • файл "Bear_bmp.ZIP" (дублирует изображения деталей) из папки "...\GOST\Bearings";
  • скрытый файл "~$UNEQ Angle_GOST.sldprt" из папки "...\GOST\Structural Members\Steel";
  • скрытый файл "~$Washer_10450.sldprt" из папки "...\GOST\Washers";
  • скрытый файл "~$1146_2.SLDPRT" из папки "...\GOST\Wood screws";
2. Переименован файл "Bear_83385_10.SLDPRT" на "Bear_8338_10.SLDPRT" в папке "...\GOST\Bearings".
_http://rapidshare.de/files/25899153/GOST.rar.html (17398598 байт, CRC: CB8D5FD1)
Файл базы данных v10.16
  • база данных обновлена до версии 10.16 (соответствует SolidWorks 2006 SP1.0 и SP2.0);
  • исправлены пружинные шайбы ГОСТ 6402-70, ГОСТ 13438-68, ГОСТ 13439-68 и ГОСТ 10906-78,
    _http://forum.netz.ru/showpost.php?p=225342&postcount=1120;
  • исправлены подшипники ГОСТ 8338-75 средней серии (GOST_CFG_BEAR_8338_9),
  • удалена запись "ГОСТ 8338-75 Радиальные" (дублирует "ГОСТ 8338-75 Радиальные однорядные");
  • изменена запись "ГОСТ 7872-89 Двойные" на "ГОСТ 7872-89 Упорные двойные";
  • подключена запись "ГОСТ 7872-89 Упорные одинарные";
  • устранен глюк со шпильками,
    _http://forum.netz.ru/showpost.php?p=132050&postcount=410.
_http://rapidshare.de/files/25902369/v10.16.rar.html (2254381 байт, CRC: 593B8439)
Файл базы данных v10.19 (обновленная установщиком SW2006SP3.0 база данных v10.16)
_http://rapidshare.de/files/25902539/v10.19.rar.html (2265153 байт, CRC: C1BA27CD)
Файл базы данных v10.21
  • база данных обновлена до версии 10.21 (соответствует SolidWorks 2006 SP4.0);
  • исправлена ошибка при работе с менеджером отверстий,
    _http://forum.netz.ru/showpost.php?p=262659&postcount=1331.
_http://rapidshare.de/files/25897982/v10.21.rar.html (2260092 байт, CRC: AE3CF474)
SWR-Toolbox (v2006.04.21 для Solidworks 2006SP4.1)
Новая версия базы от разработчика SWR-Россия
_http://rapidshare.de/files/28929880/SWR-Toolbox_v2006.04.21.rar.html (36355816 байт, CRC: 6A3B10DD)
Важное замечание: Разработчики из компании SW-Россия изменили имена файлов моделей. Из-за чего возникают проблемы у тех, у кого в "Toolbox\Конфигурация браузера... " на закладке "Браузер" в разделе "Свойства документа\Копирование файла детали" стоит галочка напротив "Без копии". Изменено пользователем djDan
Недавно установил SP4.1 и обновил Toolbox включая дополнение от SWR. Появилась интересная проблема - если раньше при добавлении детали из Toolbox в сборку компонент вставлялся с полным наименованием (допустим Двутавр 20 L=2000) c созданием соответсвтвующей конфигурации, то теперь создается конфигурация просто Двутавр 20 без указания габаритного размера. Соответсвенно двутавр длиной 2000 и 4000 отображаются абсолютно одинаково в зависимости от того, какой из них первым был вставлен в сборку. Косяк или я какую-то настройку упустил?
Curt
Косяк, а может фича, разработчиков из SW-Россия в новой версии Toolbox'а.
Если есть желание, то можешь отредактировать "SWBrowser.mdb". Например, в таблице "GOST_CFG_PROFILE_8239" в строке "Обозначение" столбце "ValueList" измени значение ячейки с "{Двутавр <Grid1> ГОСТ 8239-80}" на "{Двутавр <Grid1>x<Grid10> ГОСТ 8239-80}".
<{POST_SNAPBACK}>
Если б разработчики sw делали так, что в новой версии сборку приходилось бы перестраивать, никто бы не стал sw юзать. К сожалению swr - из России...
Да, djDan, я сначала именно так и поступил - открыл эту базу данных на сервере и отредактировал эту таблицу. Но результат - "0". В настройках ToolBox (в ini-файле) путь указан к сетевой папке, однако изменения в базе данных к нужному результату не приводят. В папке Program Files\Common Files\SolidWorks Data\ нет ничего. Интересно, откуда он тогда данные берет?? :))
djDan
Все нормально получилось - просто я тупил при проверке изменения в SW. Конец недели - что поделаешь... :))
Пожалуйста, кому не жалко дайте ссылку на ГОСТовский тулбокс для 2005-го солида не на рапидшаре :unsure: А например на ifolder.ru, вообщем там где ссылку скопировать можно... :unsure:
Вопрос может и ламерский, но я только учусь.
При вставке крепежа из ToolBOX (конкретно - винт DIN 967) отображается вспомогательная плоскость, ее приходится гасить при каждом новом открытии сборки, при начальной вставке элемента никаких указаний на этот счет нет. Победил редактированием детали, но может есть какой-нибудь другой вариант, типа - отображать резьбу или только условное обозначение.
<{POST_SNAPBACK}>
В SolidWorks2006 SP4.0 с SWR-Toolbox v2006.04.21 вспомогательная плоскость не появляется. Проверял в двух вариантах: а) "Вставка\Крепежные изделия" и б) обычным добавлением в сборку.
Проверялось на DIN 967-M8x60-7-38N
Да, забыл указать - SW2005 SP5, к сожалению пока приходится сидеть в нем из-за смежников, а на 2006 не проверял.
<{POST_SNAPBACK}>
Возможно, была ошибка в модели. В toolbox'е SW2006 могли ее исправить. У меня файл модели "pan head cross collar screw_din.sldprt" датируется 08.08.2005.
<{POST_SNAPBACK}>
SWR привело названия файлов к виду, принятому в SW. О последствиях не подумали.
Народ, вроде все внимательно почитал, но все равно догнать что то не получилось, ответьте пожалуста на пару вопросов:
1. Где скачать тоолбокс по SW 2006 SP01 с ГОСТовскими профилями и крепежом (рапидшаре не у меня не работает ((( )
2. Как его поставить на под выше указанный SW ?
1. Плагины к SW покупаются у рег. дилера SW.
2. Проблемы пиратского софта на этом форуме не обсуждаются (читай Правила).
3. Существуют всевозможные поисковики, сообщения в приват и всеобхватывающий E-mule (то бишь осел).
