Что такое электроэррозионная обработка?
Отвестие под искровую проволку тоже долго делать
Для сверления стартовых отверстий под электроэрозионную проволоку можно использовать электроискровую (электроэрозионную) дрель. Описание: <noindex>http://www.ionexedm.ru/ionex_Elerkom-1HM_S...ing_Machine.htm</noindex>
Примеры обработки в приложенном файле pdf.
Примеры_обработки_на_электроэрозионной_дрели.pdf
  • 4 месяца спустя...
Уважаемые коллеги, прошу помощи !!!
Срочно нужно хоть какое-то руководство на электроэрозион серии DK (у нас DK7720, но буду рад руководству на любой из этой серии), проблема в том что нет к станку ни паспорта, ни руководства, ни вообще никакой документации и это проблема, ..... заранее благодарен за помощь !!
Не соглашусь с Вами в корне,
Сами используем два китайских проволочно-вырезных станка струйного типа.
Первого брали 1,5 года назад за 270 т.р. это к слову о доступности.
Но самое приятное это низкая стоимость эксплуатационных расходов, которая позволяет использовать станок не только для инструментального производства, но и в основном производстве как замену фрезерной обработки (естественно кроме объемной).
Единственный минус это то что в отличие от Sodika и ему подобных AGIECUTов у китайца существует граница приминяемости: по точности - сотка, по шероховатости Ra 1,2, т.е. если есть задачи по вырезки сложных профилей и/или обработки труднообрабатываемых материалов типа каленой стали, титана, тв. сплава оч. рекомендую вместо механообработки.
кстати а кто-нибудь еще на китайцах работает?
Не могли бы порекомендовать поставщика, столь доступного оборудования.
  • 3 месяца спустя...
А можно ли электроэрозией изготовить такую детальку? И на каком станке? И кто может в Москве такую сделать?
Можно но сложно, особенно резьбу. Если деталь не из твердого сплава, то лучше на токарном.
Мнится мне, что вопрос про внутреннюю полость, отстальное-то ведь точится попросту, если не очень уж хитрый материал.
а как при таких диаметрах внутрь подлезть?
Спецрезцом. Или спецэлетродом.
Спецрезцом
т.е. сначала сделать специнструмент, потом "спецдеталь" а если ещё и партия маленькая - это ж дорогостоящее мероприятие выйдет.
Электроды все специальные,а в данном случае он будет довольно прост,что-то напоминающее грибковую фрезу.
"А что тут странного, мистер Холмс?". Или вы алчете как наш финдиректор - без инструмента, руковотствуясь лозунгом, что "в руке мастера и ...детородный орган - напильник"?))
Да и да.
А ну при таком раскладе эрозией конечно дешевле. 8-))
не, я про малые серии + на стороне + менеджмент отхватит себе ченить. Так-то понятно.
По картинке, предположим резьба М10, сильного завала радиусом внутренних кромок не будет? Оно ж вымывается
Оказывается финдиректора везде одинаковые :)
Ау, ZEalotOFF !
Дайте народу марку материала и ещё пару-тройку размеров, сдаётся мне пропорционально там меньше М10.
1.есть резцы у искара и у других изготовителей специально для таких операций резцы называются по английски-(picco)
для расточки внутреней есть резцы MTR 2.....6 R0.2 L5.....L22 BXC
ДЛЯ ПОДРЕЗКИ ВНУТРИ MFG ЧЕРЕЗ 4 ДНЯ БУДУ НА РАБОТЕ ГЛЯНУ В КАТАЛОГ НЕ ПОМНЮ ТОЧНО ПО ПАМЯТИ.
ЭЛЕКТОРОЭРОЗИЯ ЗДЕСЬ НЕ ПРИЧЕМ .ТОКАРКА И ТОЛЬКО ОНА РОДНАЯ.
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПЕЦ ИНСТРУМЕНТ Т-ОБРАЗНУЮ ФРЕЗУ НО ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕЙ ФАНТАЗИИ
Размер резьбы М8, но не в ней дело, а во внутренней полости. Материал - обычная 12х18н10т. На токарном резец будет не жесткий из-за маленького диаметра (большой перепад диаметров). Про фрезерную обработку не подумал. Электроэррозии у нас нет. Фирм изготавливающих таким методом не нашел (можно в личку предложения). Я так понимаю распространенные проволочные электроэрразионные станки тут не подойдут.
Нет, тут прошивка, конечно. Но там скорости съема смешные по сравнению с механобром. Так что побеждайте нежесткость и точите, иначе будет нездорОво дорого.
Нет.
Думаю и фрезеровка отпадает,заходное отверстие примерно диаметром 3-4мм.
А что гадать, если задающий вопрос господин не потрудился размеры поставить?
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
