Наложение эскиза на трехмерную поверхность
Уважаемые специалисты.
Столкнулся с проблемой наложения эскиза на трехмерную поверхность. Именно равномерного наложения на объемную форму (по примеру наложения этикетки на бутылку минералки, как аналог).
Создаю делаль вращением, перед ней располагаю плоскость на которой эскиз, состоящий из нескольких окружностей. Надо, чтобы эти окружности равномерно "облепили" деталь.
во вложении скриншот, пример.
Все испробовал, все перерыл. Подскажите, пожалуйста, кто разбирается или делал подобное, может какой плагин дополнительный?
ps/ Вопрос очень срочный и похоже на всю ночь, буду очень благодарен за помощь.
Изменено пользователем kvadro84
Обычно для этого использую "Перенос", но в Вашем случае, я думаю, это не вариант. :sad:
А что именно перерыл?
Интернет перерыл в поисках способа, справку солида, самоучители пдф, и т.п.
кругом "проецирования" эскиза на поверхности. Нету равномерного наложения эскиза сложносоставного без искажения пропорций
Сколько можно на те же грабли - поиск что отменили???
См. <noindex>тут</noindex>...
Может выкласть это в FAQ в шапке???
Насколько я понял, речь о массиве, в данном случае не идет
Ваш ник должен называться Иван Сусанин :smile:
kvadro84, посмотрите эту ссылку.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=49...mp;#entry443828</noindex>
Не прокатит.
Автор, уточни задачу: на верхней закругленной части тоже должны быть круги?
Там без искажений не получится.
Дело в том, что там может быть почти любая фигура, нужно ее без изкажения пропорций перенести. а верхнее закругление - будет фигура типа шара.
Господа, уточню задачу.
Форма будет близкой к кегле, полая, 12 мм в толщину (акриловый камень), около метра высоту.
вокгруг этой формы будут отверстия, которые я и пытаюсь задать через наложение составного эскиза на объем.
Перенос не подходит. он не огибает форму полностью, а только в пределах своей видимости.
Т.е. на эскизе - типа развертки? Карта полушарий?
Когда мы вращаем эту кеглю, то видим те или иные отверстия в ней? (как в светильниках например делают?)
Как вариант. Сделать это в сборке. В сборку вставить эту деталь и накидать кучу шариков разного диаметра. И инструментами литейными вычесть шарики из кегли. Можно и цилиндров накидать, но их позиционировать труднее будет.
Если в результате нужна именно деталь, то сборку всегда как деталь сохранить можно.
да
я там наверху добавил ;)
Если нужно именно по эскизу - делаем вспомогательную листовую деталь. В плоском листе по эскизу делаем дырки. Потом лист сворачиваем трубочкой. В сборке надеваем его на кеглю и шарики позиционируем с помошью дырок в листе.
ber2004, спасибо, можно учесть вариант
Или создать 8-12 вспомогательных плоскостей, проходящих через ось кегли под разными углами и на каждой создать свой эскиз (точнее, два - по одному в каждую сторону) в который перенести часть геометрии с упомянутого эскиза-"задания" и вырезать вырезом в одну сторону. Кегля тонкостенная и при достаточном количестве вспом. плоскостей искажения краев вырезов (неперпендикулярность поверхности) будут небольшие.
в качестве подложки можно использовать фотографии, например, и по ним "обколоть" сплайном отверстия сложной формы.
Какая форма отверстий, именно круги или что-то другое?
Должны ли быть у отверстий на кегле параллельные стенки?
Каким инструментом собираешься вырезать отверстия на физической модели? До гнутья или после?
Форма скорее вытянутые линии будут. Круги - для примера. Паралл стенки могут быть. На физич. модели резать на чпу, потом гнуть.
Ему даже слова полностью не написать, не то чтобы свою мысль сформулировать.
Обрывки слов, обрывки мыслей.
Чего резать, чего гнуть? Гнуть вырезанную криволинейную поверхность?
Ну я-то понял чего он хочет.
Еще один наводящий вопрос: С какой точностью хочется перенести фигуры на кеглю? Какой плюс-минус?
Ну и можно резюмировать.
Однако специалиста надо приглашать.
Автор, неужели ты думаешь что скачав SolidWorks можно сразу браться за такие задачи?
Скачав?)
Я давно в нем работаю, только такая задача встала впервые
Перенести с минимальной для такой формы погрешностью, 2-3 мм. вполне ок. Форма высотой 1700 мм.
Массивы тут не причем - это только ссылки на похожие темы, где были и похожие варианты построения (т.с. - для понимания автору вопроса)...
Ну, переходя на личности, Ваш ник очевидно - Миклуха-Маклай ...
Вы как всегда с язвительностью (не поняв сути), а истина где-то посредине...
(надеюсь - стреляться не будем :surrender::g: )
...Ну, переходя на личности, Ваш ник очевидно - Миклуха-Маклай ...
А почему именно Миклуха-Маклай (интересна сама логика)?
И в чём суть, и какова истина (касаемо данной темы)?
у нас кнопки разные?
Но равномерностью (согласен) тут не пахнет))
