Развертка наклонного конуса
Необходимо из 3D модели наклонного конуса получить развертку его оковой поверхности на плоскость. Как это сделать?
Что значит наклонный конус?
Можно картинку?
Да не. необходимо не из листового металла это сделать, а из конуса. Развертка боковой поверхности. Из листового то не сложно там кнопка есть, а из детали хз как.
Buben123
а из детали хз как.
Ну так в чем проблема, затащите поверхность конуса в листовую деталь, придайте толщину и разверните.
Объясняю прозрачней: использовать функции листового железа нельзя! должна получиться плоскость без толщины! просто разверта на плоскости!
Buben123
Это прихоть? Судя по всему прихоть препода, угадал? Если прихоть, или пишите макро или переходите на другой софт, или рисуйте как в начерталке линии. Если действительно нужно практически решить задачу с разверткой, то решать ее легче всего через листовое железо.
Ну и хорошо. Берем развертку из листового металла берем копию поверхности или эквидистанту к поверхности. Скрываем листовое тело и получаем развертку ввиде поверхности нулевой толщины.
GOLF_stream
В среде детали, нет не умеет. В среде детали ежики вообще ничего разворачивать и сворачивать не умеют. Разворачивать и сворачивать можно в среде листа, что было показано на картинке в сообщении 6.
Деталь всегда только твёрдотельная? В детали нельзя сделать поверхность и развернуть её?
А вообще строить поверхности в SE возможно? Без развёрток. И потом преобразовать эти поверхности в тело. Или отсекать тело поверхностью.
Думаю, что "уровень" системы определяется не возможностью разворачивать поверхности :) а несколько иными факторами. Я бы даже сказал, совокупностью разных факторов.
Например, Рино, который вообще "никакого уровня" разворачивает всё что угодно :).
GOLF_stream
Можно.
