Ошибка в создании сетки.
Можно сказать что только начал работать во Fluent и Gambit, создаю сетку, а когда начинаю читать её во Fluent, то выдается ошибка:
no cells in zone, id = 0, ind1 = 1, indn = 0Reading Cells: failed while reading section 12.
Clearing partially read grid.
Пробовал переделывать, никакого результата. Что то не так с сеткой. Подскажите пожалуйста, что с этим поделать?
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
