NX Advanced Simulation Сопряжение 2D сеток
Всех приветствую!
Новичок в Advanced Simulation, да вообщем-то и в CAE в целом тоже.
В задачке имеются 3 листовых тела, 1 цилиндрическое и 2 плоских. Плоские получены разрезанием в идеализированной части с целью в дальнейшем помельчить сетку на одном из них.
Создав по сетке на каждом из 3 тел не могу их сшить по узлам. Инструмент Mesh Mating Condition, прекрасно работающий с 3D сетками, с 2D сетками не работает. Команду для совмещения узлов сеток в пределах некоторого допуска не нашёл. Если создавать одну сетку указав в объектах все тела, результат точно такой же.
Сопряжение проверяю 103 решателем.
post-35468-1335737911_thumb.jpg post-35468-1335737922_thumb.jpg post-35468-1335737931_thumb.jpg
Однако в другом примере, 3 сетки, построенные на созданных в идеализированной части срединных поверхностях, оказываются сопряжёнными без каких либо отметках о коллекторах сопряжения в навигаторе симуляции. Так же они остаются сопряжены при изменении мастер-модели с последующим обновлением сеток, при изменении размера элементов одной из сеток, перетаскивании одной из сеток в другой коллектор с другими свойствами. И это в общем-то хорошо, но только где тогда настраивается сопряжение сеток в данном случае? По идее же должно бы получиться то же, что и в первом примере.
post-35468-1335737988_thumb.jpg post-35468-1335737996_thumb.jpg post-35468-1335738005_thumb.jpg
Помогите разобраться в следующих вопросах:
1) Как в Advanced Simulation сшивать 2D сетки?
2) Каким образом настраивается сопряжение сеток в примере со срединными поверхностями?
Версия NX 7.5.5.4.
Спасибо за любую помощь!
Изменено пользователем lohmach
В Т-образных соединениях перед нанесением сетки необходимо выполнять операцию Stitch Edge.
Здравствуйте!
Лучше всего это сделать как в начале данного примера на Yuotube:
<noindex>Смотрите видео в районе 1мин 10сек</noindex>
В реальных сложных моделях, состоящих из средних поверхностей в совокупности с солидными деталями данный способ не эффективен, поскольку подобных Т-образных пересечений там тысячи. Убъешь не одну неделю, чтобы подготовить модель.
Поэтому - только операция Stitch, хотя и она не сделает автоматически только 60-70% соединений, потом приходится дорабатывать все в ручную.
Прогресс будет, если разработчики Сименса смогут решить проблему подобной операции еще на этапе геометрического моделирования, чтобы уже в FEM-модели не приходилось выполнять Stitch и сетка автоматически была связанной в подобных местах. Как например это было в старом добром I-deas-e.
В Гипермеше есть фунция (Geom-midsurface-..) создания средних поверхностей , работатет для Т-образных соединений, качество зависит от сложности геометрии поэтому получается не всегда хорошо, но как правило делает приличные поверхности.
