Капролактам или фторопласт
уважаемые товарищи, вот задался таким вопросом. для изготовления вибромашины решили попробовать другой материал нежели сталь. про капролон знаю, что он дороже в десять раз чем сталь, но удельный вес у него в 7 раз меньше. поддается обработки легко, но вот не знаю его устойчивости к вибрационной устойчивости и износу. предположительно по капролону будет ездить зачистная машина из стали. так вот интересует мнение тех, кто работал с этими материалами, каковы эти свойства у данных материалов по отношению к стали 20?
У капролона есть неприятное свойство впитывать влагу и раздуваться.
Из сообщения непонятно где именно вы хотите сталь заменить на пластик.
Солнцеворот , контакта с водой в данной установки испытывать не будет капролон. решили остановиться ра нем, так как фторопласт дороже.
Достаточно износоустойчивый материал, у нас использовался в деталях гидроаппаратуры. Отечественный, в больших брусках 600х800х300 требовал термостарение,- иначе при фрезеровании самопроизвольно лопался из-за внутренних напряжений.
Фторопласт очень мягкий и пластичный. В основном хорош для СВЧ. Маленький коэффициент трения, но износ большой и тем больше, чем хуже шероховатость у металла.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
