selfmademan
Капролактам или фторопласт
уважаемые товарищи, вот задался таким вопросом. для изготовления вибромашины решили попробовать другой материал нежели сталь. про капролон знаю, что он дороже в десять раз чем сталь, но удельный вес у него в 7 раз меньше. поддается обработки легко, но вот не знаю его устойчивости к вибрационной устойчивости и износу. предположительно по капролону будет ездить зачистная машина из стали. так вот интересует мнение тех, кто работал с этими материалами, каковы эти свойства у данных материалов по отношению к стали 20?
Поделиться сообщением
У капролона есть неприятное свойство впитывать влагу и раздуваться.
Из сообщения непонятно где именно вы хотите сталь заменить на пластик.
Солнцеворот , контакта с водой в данной установки испытывать не будет капролон. решили остановиться ра нем, так как фторопласт дороже.
Достаточно износоустойчивый материал, у нас использовался в деталях гидроаппаратуры. Отечественный, в больших брусках 600х800х300 требовал термостарение,- иначе при фрезеровании самопроизвольно лопался из-за внутренних напряжений.
Так вы его в качестве поверхности скольжения использовать хотите?
Солнцеворот, нет. будут использоваться стальные накладки.
Фторопласт очень мягкий и пластичный. В основном хорош для СВЧ. Маленький коэффициент трения, но износ большой и тем больше, чем хуже шероховатость у металла.
Фторопласт "течет" под нагрузкой...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Forlan
      Спасибо. Исходные данные, как правило, такие: новые тайваньские станки (Goodway, DAHLIH, Akira Seiki), инструмент ISCAR. С последними тесно общаюсь, поэтому инструмент и режимы наиболее оптимальные для каждого конкретного случая.   В CAM все равно будем стремиться к середине поля допуска, т.к. закон Гаусса никто не отменял. Хотя если подумать, то есть и другие законы и даже их композиции и начинает болеть голова .   Посоветуйте, пожалуйста, хорошую литературу начинающему технологу-программисту (можно на английском). Интересуют подобные тонкости, которые вряд ли встретишь в классической литературе (с акцентом на теории, а не на применении знаний на практике для получения необходимого результата).
    • Илья Н
      Всем спасибо за помощь! Константы внес в станок, все работает.
    • fox1001
    • Bully
      @Forlan это вопрос не сегодняшнего дня. Вопрос давний и спорный. Кроме корректоров, есть разные другие обстоятельства при реальной токарке/фрезеровке, влияющие на отклонение поверхности после обработки от теоретической. Это и состояние инструмента/станка, это и режимы, это и учет износа формообразующих при последующей работе детали (пресс-формы/штампы/фильеры и т.п.) и ещё много чего, что можно придумать. Поэтому и получается, что лучше строить по номиналу, а с разными отклонениями бороться в процессе обработки за счет CAM или функций станка/стойки. Но если в каком-то отдельном производстве обработка по середине поля допуска дает какой-то эффект значимый, то почему бы и нет?
    • fox1001
    • Forlan
      Забыл написать, что модели буду делать в Solidworks 2015 (более новые версии не очень рационально расходуют ресурсы компьютера) и импортировать в FeatureCAM в .sldpart.   И все же как лучше делать?
      В некоторых системах (например, в Крео) есть функция автоматического перестроения модели в середину поля допуска.
    • Forlan
      Добрый день, уважаемые коллеги!   Начал активное освоение FeatureCAM Ultimate 2019 (лицензия) и столкнулся с фундаментальным вопросом: как правильно строить 3D модели для CAM-систем? В данным момент интересует токарная обработка. Очень часто одним инструментом обрабатывается сложная траектория, состоящая из нескольких диаметров. Самый простой пример: 1ый диаметр с полем допуска I, радиус перехода R, торец, 2ой диаметр с полем допуска II. Для этой траектории на чистовом проходе может быть введено такое значение корректора, чтобы попасть в центр поля допуска одного из диаметров (высока вероятность вылететь из другого поля допуска) или попасть в оба поля допусков (но тогда мы будем на грани и придется занижать стойкость пластин).    Возможные решения проблемы: 1. строить модель по серединам полей допусков (валы и отверстия, другие размеры по номиналу); 2. строить модель по номиналу, разбивать траектории на чистовых переходах на участки и вводить соответствующие корректоры.   Преимущество 1: а) не придется возиться в каме с корректорами.   Недостатки 1: а) высока вероятность ошибиться (особенно в неуказанных предельных отклонения - забыли, не то значение из таблицы и т.д.); б) много мороки для деталей с большим количеством размеров.   Преимущество 2: а) быстрое построение модели.   Недостаток 2: а) много возни в каме.   Конечно, больше склоняюсь ко 2ому варианту, т.к. вероятность ошибиться меньше и это идеологически правильно. Да и в случае нахождения ошибки в детали, придется перестраивать ее и могут вылезть ошибки. Но мой коллега (опытный наладчик с огромным стажем) предпочитает 1й вариант. Просматривал форум и натолкнулся на сообщение, что это общая проблема токарной обработки в кам системах и этот вопрос часто звучит, но все же подскажите. Этот ключевой момент нужно уяснить раз и навсегда.   Еще 1 вопрос: вершина резца в FeatureCAM - центр радиуса или мнимая вершина? На курсах спорили на эту тему опытные дядьки, хотя казалось бы, что это ключевой момент и тут не может быть разногласий. Склоняюсь к 1 варианту, т.к. это физическая точка и от нее происходит коррекция на радиус.   Заранее премного благодарю за помощь!
    • chatjokey
      что-то я погорячился. 0.0001 действительно может быть дискретность. у мазаков к примеру. но опять же. это вообще ничего ни о чем не говорит. просто цифры на экране.
    • chatjokey
      это вообще ни о чем не говорит. и как это до? 0.0001? что за бред?    с такой дискретностью, точность изготавливаемых деталей может быть +/- 0.1 и больше.
