Элементы дерева проектирвоания на английском
Freddie_X
Добрый вечер! :)
На компе стоит SolidWorks 2012 и почему-то сама программа у меня на английском языке, а разные элементы в дереве конструирования (которые появляются сразу после создания детали - плоскости, начальная точка) на русском языке? А также и все элементы в закладке Анимация. Я уже и регион в Панели управления сменил на English (UK), да и сама винда на английском, но всё равно эти названия на русском языке.
Может кто в курсе, как их на английский переделать?
В качестве шаблона используется файл gost-part.prtdot. Дефолтный шаблон. Можно где-нибудь взять англоязычный шаблон? А то простым переименованием не обойтись, не все пункты дерева можно перевести.
А в настройках- использовать английские имена названия файлов?
Freddie_X
Шаблоны по умолчанию указаны в настройках. Установленный SW содержит шаблоны для всех проинсталировнных языков, английские в обязательно порядке.
Это только для вновь создаваемых элементов, уже имеющиеся имена не преобразовываются.
Там обе галки, связанные с языками, неактивны.
Freddie_X
Благодарю! Нашёл шаблон на английском, поставил, теперь всё как надо. Спасибо ещё раз!
  • 5 лет спустя...
Sw2017 sp5 - у нас схожая проблема, но как бы наоборот: солид на русском, галочка эта в настройках выключена, но при создании любого типа файла в солиде английские имена файлов и элементов включаются самопроизвольно. Саппорт с ходу не ответил... Пробовал править в реестре - всё равно возврат на инглиш происходит!
1 час назад, djrandom сказал:
http://cccp3d.ru/topic/46760-выбор-языка-в-solidworks/#comment-840375
23 минуты назад, Kelny сказал:
Спасибо, буду изучать...
И ведь речь идет о ЛИЦЕНЗИОННОМ ПО крупнейшей корпорации... :g:
Изменено пользователем djrandom
@djrandom может подробно показать и рассказать.
Саппорт сдулся нынче, после октября.
2 часа назад, Narwhal сказал:
Так а чего тут рассказывать? У нас лицензионный Solidoworks 2017, установлен из администрирующего образа поверх sw2013.
Софт у нас русскоязычный, в настройках галочка "Использовать английские имена файлов и элементов" выключена. Это если смотреть сразу после загрузки солида. Но стоит создать любой новый файл - деталь, сборку или чертеж, как эта галочка оказывается включеной :(
4 часа назад, djrandom сказал:
Может попробовать пересохранить шаблоны (как вариант) - создать->деталь/сборка/чертеж - установить галки в нужных позициях - сохранить как шаблон
21 минуту назад, Plumber сказал:
Пробовали, не помогло
13 минуты назад, djrandom сказал:
Тогда точно надо долбать саппорт :bash:
Создал для тестирования нового пользователя - и вуаля, глюк этот исчез! Мало того, я-то думал что у меня солид грузится быстро (40 сек), так тут он стал загружаться за 7 (!!!)
Но для нас не вариант создавать новых пользователей по всему предприятию :( Будем, значит, с реестром ковыряться :(
Баг с английскими именами лечится путем сброса настроек SW - для этого нужно переименовать соответствующую ветку реестра в HKCU.
PDM мы даже в администрирующий образ не включали, ибо не пользуемся и не планируем.
А сервер лицензий разве следит за такими настройками? Тем более именно за одной галочкой... В любом случае я не знаю, как это проверить, а тех.поддержка пока ничего действенного не подсказала.
исправление опечаток
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
