Можно ли в Solidworks заблокировать для редактирования исходную (базовую) конфигурацию детали\сборки?
Добрый день. Подскажите, возможно ли в Solidworks заблокировать для редактирования начальную (исходную) конфигурацию детали\сборки автором этой сборки?
Опишу поподробнее. Создал я деталь (к примеру, фланец). Понадобился кому-нибудь подобный фланец, только с другим посадочным диаметром отверстий. Он создает в дереве дочернюю конфигурацию этой детали на основе исходной конфигурации. Начинает менять размер посадочного диаметра отверстий, а выбрать опцию действия нового размера только в данной конфигурации забывает. В результате меняется размер как в новой конфигурации, так и в исходной (базовой). Т.е. де факто получается совсем другая деталь.
Проблема не была бы проблемой, если бы дело касалось таких простых деталей... А если речь идет о больших сборках, то это уже становится масштабной проблемой...
Думаю, понятно объяснил... :surrender:
В таблице параметров защитите ячейки, отвечающие за нужную конфигурацию.
Пример:
Защита_по_длине.rar
Пример:
Уважаемый S-chest, можете описать в двух словах (для тех кто не может открыть файл).
В таблице параметров снимаем защиту со всех ячеек листа (в "Формат ячеек" снимаем галочку).
Устанавливаем защиту на ячейки нужной нам конфигурации.
ПКМ на вкладке листа - "Защитить лист".
И всё.
А функция <noindex>заморозки</noindex> не подойдет?
HASEK
Может проще будет сделать из сборки шаблон (сохранить как шаблон сборки) или хранить в отдельном файле (со своим именем)???
Конечно можно работать и с конфигами, но тут есть разные подводные камни - типа, если детали (опции) созданы на базе погашенной (или отключённой) конфигурацией, то могут заблокироваться и редактируемые детали (или опции)...
А заморозка - это конечно полезная опция, но действует только с 2012 версии...
Если данная функция, не будет накладывать ограничений, на создание новых конфигураций и изменение уже созданных (не считая исходной). Возможно, данный способ, примененный совместно со способом, предложенным S-chest позволит в некоторой степени защитить исходную конфигурацию от перестроения. Проверить это, я к сожалению не могу (SW 2008).
P.S. Для защиты данных исходной (и не только) конфигурации в таблице параметров, от случайного изменения, может быть использовано банальное скрытие строк.
И снова встряну :laugh:
в 2012 есть косяк с конфигурациями и этой полоской заморозки :wallbash: так что вариант с защитой ячеек - самое оно.
Unable to rollback Feature Freeze bar. 'One or more of this part's configurations is locked' error is given.
понапридумывают, а потом "обновлено в следующей версии"
Защита ячеек, в некоторых случаях может не дать полноценной защиты исходной (и не только) конфигурации. Создание новых элементов и (или) редактирование элементов (эскизов), незанесенных таблицу, могут изменить исходную (и не только) конфигурацию.
