Отличия InventorCAM от SolidCAM
kyodza
Мне поставили задачу написать постпроцессор под InventorCAM 2012, а информации никакой. Теоретически, это тот же СолидКАМ. У него даже папки в ПрограммФайлах называются так же.
Тот же, да не тот. Например, файл МАС теперь отсутствует, а вместо него есть два файла VMID и PRP. Причем ВМИД - в формате XML, а для его настройки прилагается специальный редактор MachineIdEditor.
Файл RPR представляет собой остаток МАС-файла, и называется теперь препроцессор. GPP остался вроде как без изменений.
Таким образом есть основания считать, что это очередная разновидность СолидКАМа.
Имеется станок ХААС ВМ2 с поворотным столом ХИТ210. Нужно описать четвертую ось. Поворотный стол располагается слева, параллельно оси Х.
Вопрос: как описывать вектор оси А? Направление движения стола по умолчанию предлагается описать так (0, 0, 1):
Сама ось А описывается вроде бы так (1, 0, 0):
Изображение.
А потом возникают проблемы с 4-х осевой визуализацией. И судя по всему из за неправильного описания осей:
Изображение.
Инструмент перемещается без поворота по оси А, на модели отмечается проекция инструмента на плоскость XY, координата А в окне ДАННЫЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ не изменяется. При правильно написанном файле GPP координата А в файл управляющей программы станка – выводится корректно.
Может кто сталкивался с этим?
И еще вопрос - проблемы с файлами ВМИД и ПРП (МАС - по старому) повлияют на работу ГПП? Эти файлы влияют только на визуализацию или на работу поспроцессора тоже влияют, а значит и на корректность управляющей программы?
Изменено пользователем kyodza
В SolidCAM 2011 тоже новый формат постпроцессоров. Файлы MAC автоматически преобразуются в VMID и PRP. InventorCAM и SolidCAM это одно и то же. Только нумерация версий не совпадает на "1".
Если у станка подвижный стол - направление оси вращения меняется на противоположное, для правильной визуализации (но это мне придется снова вспоминать, у нас, в деревообработке, все по простому - стоячий стол и пятиосевая башка).
Провентилировать вопрос не могу (ибо он про SolidCAM 2011), а я по техническим причинам откатился на SolidCAM 2010.
Новый формат препроцессора на работу файла GPP влияет также как файл MAC в предыдущих версиях.
В SolidCAM 2011 тоже новый формат постпроцессоров. Файлы MAC автоматически преобразуются в VMID и PRP. InventorCAM и SolidCAM это одно и то же. Только нумерация версий не совпадает на "1". Новый формат препроцессора на работу файла GPP влияет также как файл MAC в предыдущих версиях.
Если у станка подвижный стол - направление оси вращения меняется на противоположное, для правильной визуализации.
С файлами все понятно.
С осями тоже кое-что прояснилось, особенно после звонка в Израиль, плюс многочисленные подтверждения вроде вашего - кинематика станка описывается так как она есть на самом деле. Если ось У - это станина, на нее установлен стол Х, на него установлен сверху поворотны стол, а шпиндель вообще никуда не едет (только вверх-вниз), то все это будет выглядеть так:
После этого визуализация некоторых переходов заработала так, как надо.
PS: долго думал, что же такое симультанная ось?! Ранее такой термин мне не попадался. Оказалось, что это синхронная ось. То есть это противоположность индексной оси - обработка по симультанным осям возможна одновременно и скоординированно с другими осями. Пора снова бороться за чистоту русского языка...
У этих израильтян слово "симультанная" самое любимое. Они от него не откажутся. Иногда заменяют на "непрерывная".
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
