Настройка ноута
Ноут Леново Y570 GF 555M видяха как настроить чтоб не вылетал, скачал новые дрова, а толку нет или вообще эта карта не потянет про е. Сборку даже открыл повертел (небольшую) при попытке измерить размер слетает???
Не похоже, что дело в видеокарте.
Версия и разрядность Windows?
Версия Proe?
Что пишет в std.err и std.out при слетании?
Обычно есть рекомендации для софта, под какие видеокарты, процессоры и т.п. Нужно это для начала посмотреть.
А вот казус такой не встречали: на ноуте нет вообще СОМ портов и драйверы устройств, которые эмулируют выход СОМ на USB не работают?
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :)
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
