Циклы G71/G72 и G70 - смена инструмента внутри
PoohWooh
Здравствуйте!
Имеется стойка Fanuc 0i-TD. Вопрос по циклам G71/G72 (съём припуска при обработке) + G70 (чистовое точение)
В описании G71/G72 сказано, что все команды F, S, T в кадрах между P и Q игнорируются. То есть как бы черновая обработка - делается одним инструментом, который выбирается до запуска цикла.
Но вот G70 (в котором мы ссылаемся на ту же последовательность кадров P...Q) - F, S, T отрабатывает.
Как, например, F использовать - понятно. Токарим вчерновую с одной подачей, а вчистовую - с другой. А вот как использовать T?
То есть в последовательности P...Q чтобы были команды смены инструмента, но при черновой обработке они бы игнорировались.
Ведь смена - это же надо отъехать если не на референтную позицию, то хотя бы подальше, и кадры отъезда - будут в цепочке P...Q.
G28 U0 W0
T0101
G00 X101.0 Z0.5 (Выход в точку A – до начала цикла G71)
G71 U2.0 R1.0
G71 P100 Q500 U1.0 W0.5 F1.0 (F1.0 - с этой подачей токарим вчерновую)
(Выход в точку A’. Тип 1 – присутствует только координата X)
(координата Z отсутствует)
N100 G01 X40.0 F0.2 (F0.2 - а с этой - вчистовую)
G01 Z-30.0
X60.0 Z-60.0
Z-80.0
N500 X100.0 Z-90.0 (Выход в точку B)
(После цикла G71 возвращаемся в точку A)
G70 P100 Q500 (Цикл чистовой обработки)
G28 U0 W0
Как между N100 и N500 использовать смену инструмента?
Если стоит задача- сменить инструмент, то после черновой обработки выйдите в реф. позицию, смените инструмент и запустите цикл чистовой обработки, причем начальную позицию исполнения цикла можно назначить в более удобном месте.
Если вам просто любопытно в каком случае это может использоваться, то, например, не для смены инструмента, а для смены корректора.
Множество непонятных функций могут пригодиться в других, неклассических исполнениях станка.
Цикл был создан с такими условиями, как описано в мануалах. Если он тебе не подходит, напиши в макро другой и пользуйся. Мне нужен был цикл под выемки, я его написал и пользуюсь. Удачи.
Чего-то даже не подумал про корректор - теперь хоть понятно, почему на пропуске T в описании внимание акцентируется. Конечно, немного не то, жаль...
Спасибо всем ответившим!
