Роман Грозный
Спецификация в эксель или ворде
У кого-нибудь есть такие полезные шаблончики? У меня есть несколько, скачанных с инета, но всё не то.
Хотелось бы, чтобы текст переносился на новую страницу при добавлении строк, добавлялись при этом новые страницы по необходимости, менялось число листов, если один лист - то не нумеруется.
Поделиться сообщением
Черт! Я тоже так хочу!
Тексель не пробовали?
IMHO подобные шаблончики абсолютно бесполезны.
Спецификация должна создаваться по составу изделия. И должна быть связана с составом изделия чтобы автоматически отслеживать все изменения.
Почему только ексель и ворд? Можно еще в ПДФ сразу отчеты формировать. Не нужно офис ставить тогда.
Ну и что вы мне советуете?!
Это тексель?
<noindex>http://yandex.ua/yandsearch?noreask=1&...1%8C&lr=141</noindex>
<noindex>http://www.verzak.ru/progs.htm#texcel</noindex>
Можно сразу и на бумаге делать: не нужны будут ни компьютер, ни принтер :lighten:
Я с вами согласен, было бы круто. У меня на предприятии такие спецификации бывают, что не знаешь, может ли какой-то софт генерить подобное. Например, в примечании указаны зоны, где эта позиция встречается. Или бесчертежная деталь с дробным материалом прямо в специи. Две клетки объединяют, и там пишут дробь. Да много всякого.
Уважаемый Роман Грозный, конечно хочется чтоб все автоматом, но если не получается, то приходится поправлять ручками. Что Вам мешает, в штатной спецификации SolidWorks указать зоны в примечании вручную (ведь и Excel сам их не внесет, разве что Вы научитесь чертежи в нем полностью оформлять)? Да и материал для БЧ деталей нормально попадает (правда высоту строки придется увеличить, хотя может быть, кто-то и умеет заполнять одну позицию в несколько строчек СП).
<noindex>http://xmlgraphics.apache.org/fop/</noindex>
Некоторые xml редакторы умеют работать с fop напрямую и генерировать прямо из своей среды pdf
Да так оно и есть.
Просто некоторые не хотят видеть в упор и ищут всякий эксель...
Да так оно и есть.
Я и в ВОРДЕ И В ЕХСЕЛЕ так делал (в смысле и пред.просмотр и открытие - документа SW)
А вот как программировать а PDF? я не зннаю...
Класс, спасибо! Я и не думал что нечто подобное существует!
Только я скачать не смог, файла нет на сервере. Может у вас есть скачанный?
Слющай, дарагой! Зачем обижаешь, да? :)
brigval - разработчик этих программ и того сайта :)
Извините. Вносил изменения в сайт и не доработал до конца. Теперь программа доступна.
brigval, низкий поклон, респект и уважуха.
Гольф, :) "всех тех программ с того сайта"
кое-что, что давно находил. но недоработано оно. много интересных шаблончиков.
Форматки_к_офису.zip
Мой шаблон для спецификации в Word.
Основная таблица - одна. Т.е. текст переносится на новую страницу при добавлении строк, добавляются при этом новые страницы по необходимости, меняется число листов,
"если один лист - то не нумеруется" - вот этого нет.
Лист регистрации изменений - отдельной таблицей, поэтому его можно удалить. Перед таблицей листа регистрации - разрыв страницы.
Штамп полностью заполняется из свойств файла.
Шаблон заточен под шрифт "ГОСТ тип Б" (TTF), который приложен (исходно - акадовский, но с полезными правками.
По названию (не файла, а как винда его видит) совпадает с родным компасовским, т.е. взаимозаменяемы с точки зрения Солида, Ворда и др. приложений, но установить можно только один из них. Лучше мой :)). Его начертание ближе к ГОСТ, чем у компасовского детища.
specifikacia_2012_01_17.rar
...правда высоту строки придется увеличить, хотя может быть, кто-то и умеет заполнять одну позицию в несколько строчек СП).
Всегда одну запись в WORD-спецификацию - делаю в одну строку таблицы (т.е. многострочный абзац - в одну ячейку). Если приглядеться - то по ГОСТ именно так. А раньше писали руками в несколько строк только потому, что готовые типографские бланки были. Акадчики в этом плане от кульмана недалеко ушли, т.к. готовые разграфки используют. А Word - более продвинут, и высота строк по содержимому легко автоматически меняется.
Ну и как кому понравилось? Какие замечания будут?
В СП Навигатор есть.. Причем специю можно сделать по моделям из СВ, Кати, ПроЕ, УГ, СЕ, Инвентора, Компаса и даже ПиКада...
На бескрайних просторах инета есть даже портейбл версия...
Классно! Мне понравилось. Спасибо! :clap_1:
Давно искал такой продукт. В SWR-спецификации постоянно какие-то проблемы со стилями текста. texcel147 также какой-то глюченный, и также проблемы со стилями шрифтов, вывод на печать сделан через одно место...
Раньше делал спецификацию долго в AutoCAD ("родная" встроенная таблица), но на работе частенько мне не достаётся лицензии и приходится ждать, когда освободится. Воспользоваться Portable не даёт антивирус и контроль со стороны системных администраторов. Строго можно применять только лицензионный софт и или бесплатный.
Теперь же - никаких проблем! Office всегда свободен и всегда под рукой. И готовую спецификацию теперь можно открыть и отредактировать на любом компе.
Отличный продукт. :smile:
to ber2004
Пришлось в конечном итоге отказаться от Вашего стиля шрифта и перейти на ISOCPEUR. Т.к. слетели уже установленные у меня "гостовские" стили шрифтов (в частности GOST 2.304 B: стал очень сильный наклон написания букв курсивом и перестала печататься буква Ё).
Также пришлось снести надстройку над штампом основной надписи. Посмотрел ГОСТ 2.104-68: эта надстройка изображена пунктиром. Зачем Вы её изобразили, не понятно (?). Возможно, в Вашем конкретном случае она требуется (?).
А так, в целом, весьма удобный продукт. Буду пользоваться. Спасибо. :smile:
to ber2004
Так мой шрифт - родной племянник этого ISOCPEUR. Нюанс может быть в том, что на прямой шрифт и наклонный - два отдельных файла, и чтобы работало как задумано, нужно ставить оба файла. (Это АвтоДеск так придумал, не я :)). Если поставить только один наклонный, то винда пытается наклонить его еще раз и получается уже некрасиво... Про Ё идей нет.
На одном изделии заказчик потребовал... На всякий случай внесли в шаблон, чтоб потом проще было. Там и свойства в файле предусмотрены для этих граф, только не заполнены.
Такс, чето я не понял вообще смысла всей проблемы???
Ну у кого проблемы с лицухой это понятно, возможно и надо такой софт... Но почему не делать спецификацию еще при построении моделей??? Тогда и нет необходимости подолгу пользоваться лицухой... Про компас могу с тоностью - 100% сказать, что на самую большую в моей практике спецификацию я тратил наверное минут 30-40... Как? Легко!!! Просто при создании моделей, я сразу оформляю сразу все пункты спецификаци. В свойствах модели ставлю название, номер чертежа, материал и тд. Потом, в сборке создаю просто СП. При этом у меня получается автоматическое отслеживание всех изменений в модели и СП... Т.е. нет необходимости тратить время на исправление СП при удалении или добавлении деталей. Кроме того, можно автоматом проставить все позиции на СБ чертеже, правда чуток править надо - коряво ставит... А при внесении еще настроек на сохранение файлов, получаю все чертежи с названием: №чертежа - название... Т.е. еще экономия времени на сохранение моделей или чертежа. Еще один большой плюс такого сохранения КД - простота поиска при последующей работе и поиске нужного файла...
Вообщем, всем советую поюзать все настройки вашего конструкторского софта и найти кучу полезного, что значительно уменьшит затрату сил при работе...
Такс, чето я не понял вообще смысла всей проблемы??? ...
1.Просто при создании моделей, я сразу оформляю сразу все пункты спецификаци. В свойствах модели ставлю название, номер чертежа, материал и тд. Потом, в сборке создаю просто СП.
2. При этом у меня получается автоматическое отслеживание всех изменений в модели и СП...
3. Кроме того, можно автоматом проставить все позиции на СБ чертеже, ...
4. А при внесении еще настроек на сохранение файлов, получаю все чертежи с названием: №чертежа - название... ...
5.Вообщем, всем советую поюзать все настройки вашего конструкторского софта и найти кучу полезного, что значительно уменьшит затрату сил при работе...
Проблем у нас нет! Спасибо за заботу :smile:
1. Перед созданием чертежа в модели заполняются все необходимые свойства - обозначение, наименование и т.д. Часть - автоматически (масса, например)
2. А вот это плохо (для нас). Т.к. работаем с архивом, на заводы уже из архива идут учтенные копии. И поэтому в архив нужно сдавать копии, полностью отвязанные от модели. Модель "живет" (редактируется) годами, и сданное в архив меняться при этом не должно. Поэтому делаются копии: спецификация в Word, а чертежи в TIFF. Они выполняют роль калек в эпоху кульманов. Модель при этом может модернизироваться. Она выполняет роль белка (ватмана) той же эпохи. Она остается у конструктора, как и ватманы. PDM, которая бы забирала в архив и модели тоже - у нас к сожалению, нету.
3. Ставим
4. Так и называем
5. Большая куча настроек - ещё не полезное. Полезное - это маленькая куча правильных настроек, одинаковых в пределах КБ. :) Удачи!
У меня наверное чуть попроще спецификация )
spec.rar
1. Перед созданием чертежа в модели...
Добавлю свои "пять копеек".
В модели приходится давать названия файлов на английском языке, поскольку при передаче их партнёрам (работающим в др. программах) с кириллицей имеются проблемы. Понятно, что при такой работе о штатном варианте создания спецификации говорить не приходится. К тому же приложение по созданию SWR-спецификации (лицензионное) имеет недостатки. Меня они просто достали. :rolleyes:
А о какой версии SWR идет речь?
Непонятно стремление "улучшить" создание чертежей через Ворд или Эксель.
В 27.04.2012 в 21:14, ber2004 сказал:
Наконец-то нашел нужный шаблон.
Хороший продукт.
Только у меня плохо получается с обновлением свойств файла и в таблице и в колонтитулах.
53 минуты назад, VOleg сказал:
Не прошло и пяти лет... :smile:
18 минут назад, brigval сказал:
Добрый день. Да, я не спешил. Мой шаблон похуже, но результат был. А теперь-то я в два раза больше соломки....
Он мне нужен для разовых работ, которые нельзя вводить в базу...
Может у кого бланк ИИ в Word есть? Буду очень благодарна, если кто-нибудь поделится:blush2:
Изменено пользователем ezhevika
В 06.02.2018 в 09:45, VOleg сказал:
Чтобы обновились поля в штампе (который - таблица, вставленная в колонтитул) - делаю "просмотр перед печатью". Для обновления в основном тексте - "выделить все", потом мышкой указать одно из полей с обозначениями, ПКМ и "обновить поле".
Может есть вариант и поизящнее, но так работает во всех версиях Ворда.
Дак можно просто на колонтитул 2 раза щёлкнуть..
ID: 36   Опубликовано: (изменено)
Где-то был бланк ИИ в старом формате, но пока не нашел. Как найду - выложу.
В 06.03.2018 в 01:31, ber2004 сказал:
Спасибо!
Изменено пользователем VOleg
Еще вопрос: Как сделать, чтобы из Екселя добавлялись сразу несколько строк с текущей строки.
Сейчас приходится создавать нужное кол-во пустых строк, потом выделять этот диапазон и делать вставку...
ID: 38   Опубликовано: (изменено)
Если вопрос ко мне - я исповедую принцип "одна деталь - одна строка". Имеется в виду, что в вордовской спецификации если, например, название длинное, оно все равно размещается на одной строке таблицы, просто строка высокая. Т.е. все переносы - внутри одной ячейки таблицы.
Если вопрос именно про пустые строки - то вставляю их (куда без них) уже в Ворде, в любом потребном количестве.
Изменено пользователем ber2004
дополнил
В 14.03.2018 в 17:38, ber2004 сказал:
Одна деталь - одна строка - это самое то.
Моя проблема в том, чтобы при копировании нескольких строк из Эксель они вставлялись корректно начиная с текущей. Пока у меня это не получается.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
