Norris
Конденсаторная сварка
Потихоньку осваиваю эту технологию, но вот столкнулся с вопросом точности местоположения приварной шпильки на листовом металле. Может кто поделиться опытом?
Поделиться сообщением
Здравствуйте!
Мы применяем эту технологию довольно-таки давно (примерно лет 9-10).
Привариваем шпильки М6, М8, М10 на металл (08пс) толщиной от 0,6 до 3 мм.
Шпильку базируем по керну, который получается при выбивке детали на листопробивном станке.
Есть одна тонкость: керн должен быть минимально возможным, так что бы его можно было нащупать пистолетом со шпилькой. При слишком глубоком керне - сварка будет низкого качества и шпильки будут отваливаться.
Если все настроено правильно - то при контрольном испытании на отрыв шпилька должна оторваться "с мясом", т.е. с основным металлом. Если неправильно - то шпилька отрывается без "мяса".
p.s. Внимательно выбирайте поставщиков шпильки, не хочу хаять, но отечественные производители не могут обеспечить стабильность геометрии шпильки, в частности конусность донышка и высоту шпенька. От этих двух параметров очень сильно зависит стабильность качества сварки. Мы несколько раз так обжигались - и в итоге работаем полностью на импортной шпильке.
А без листопробивного станка как-нибудь еще возможно? например на плазме?
К сожалению, с плазмой не работал - ее возможностей не знаю.
А кроме кернов, в принципе можно разработать шаблоны, в которые можно упирать сварочный пистолет.
при единичном производстве делать шаблон как-то накладно, но спасибо за совет.
Здравствуйте!
Осваиваем технологию. Требуется варить шпильки м3 на лист нержавейки толщиной 1,5.
Вопрос в выборе оборудования: какой производитель лучше (цена\качество), с кем лучше заведомо не сталкиваться, какие могут быть подводные камни? Ну вообще у кого какие впечатления от данного тех процесса?))
Здравствуйте!
Добрый день.
Прошу прощения, может быть не совсем в тему.
Варим шпильки на лист с 2005 года, и вдруг всё стало не стабильно.
Шпильки стали отваливаться на сборке, отсчёлкиваются как семечки при затяжки, беда просто.
Опишите пожалуйста все возможные проблемы.
Заранее спасибо.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • thaodaitu
        Для вдохновенья на камине Стоит себе бухло в графине А коль не прёт сама идея Тебя согреет батарея :р
    • scorpion1007
      Сделай деталь куб 100 на 100. По каждой стороне куба свою отдельную СК. По каждой стороне в соответствии со своей СК сделай растр под инструмент длиной 50мм на несколько проходов. Объедени все траектории под одну общую СК в один NC-файл. Получится типичная 3+2 конфигурация.Потом проще по G-коду смотреть как двигаются оси и как ориентирован инструмент.   А вообще, как правило, 5-ти осевые должны поддерживать режим RTCP (в хайденхайне это М128). Поищи талмуд на стойку-станок, найди код включения этого режима, и задействуй его в постпроцессоре при пятиосевой обработке. Тогда в кинематике достаточно правильно указать только оси вращения и их ориентировку относительно друг друга, без всяких смещений. Я прописывал под свой станок кинематику без RTCP. В реальности это только ухудшило работу, потерялась плавность и скорость обработки. Всё таки стойка просчитывает на много кадров вперед скорость и лучше оптимизирует траекторию.   К примеру А90 при включенном RTCP поворачивает голову на 90 гр и при этом контролирует кромку инструмента в одной точке. Без RTCP будет куча кодов A, X, Y,Z  аппроксимированных с точностью траектории, учитывающих кроме длины инструмента, ещё и всю кинематику станка. Которую ещё надо правильно и точно уметь вычислить. Я лично зае""ался, пока все факторы забил в кинематику. Вообще совет:ищи RTCP и на простом кубе разберись с ориентацией осей
    • piden
      Надо полагать, малые флуктуации формы вносят возмущение в метастабильный объем переохлажденной жидкости, которая в результате нахождения ниже порога давления насыщенных паров сразу начинает испаряться, что приводит к разрыву потенциала отрицательного давления и каскадного нарастания вычислительной погрешности, с которой уже никакой, даже 2018 солидворкс справится не в силах. Как же избежать подобного? Решение очевидно: природа не терпит скачков, особенно по первой производной! Даже Бриггс, когда эксперименты ставил, трубку тщательно вычистить не забывал! А уж он-то во ртути мог -42,5 мегапаскаля выдуть, серьезный мужик был! @karachun подробнее объяснит...   Когда это понимаешь, сразу все просто становится.
    • indiana3333
      Кто-нибудь может объяснить почему прерывается перестроение ВЕДь никаких пересекающихся граней нет.. ?
    • piden
      .... А был бы он, скажем, Олегом Он бы поэму накатал. Но piden был всего лишь piden И пресным вечер оказался.   "В поддонах мало вдохновенья!" Он Машинисту объяснял Причину своего фиаско И краткость слога своего.   "Ты про Олега почитай-то" Совет тут выдал Машинист И сам, чтоб вдохновить примером Изрек строфу вдруг прямо в форум.
    • Mrt23
      @piden... ну кто с отпуска выходит в пятницу?=))))) пощади народ...
    • Machinist
      На форуме вдруг появился piden Страничку «юмор» посетил Увидел ложе из поддонов и пару строчек сочинил
    • indiana3333
      ВЫ 0 зажали до бесконечности или что? РЖУНЕМОГУ.
    • piden
      Пссс! Слушай сюда: короче, можно просто зажать клавишу 0..... Сечешь?   Только ты должен был добавить в начале: "По щучьему веленью, по моему хотенью..." Но предположим. Получите, распишитесь:
