AutoCAD 2012. "Чайниковские" вопросы
Доброго времени суток всем!
Взялся изучать автокад. Работал и работаю в Компасе, но решил пока что для себя (а потом может и для работы) разобраться в автокаде.
И вот, начались первые вопросы. Для кого-то это может показаться смешным, но я только начинаю постигать автокад, поэтому мне не стыдно :) :) :).
Вопрос вот в чем: Как деталь (3D модель) повернуть "к себе" лицом, то есть как установить точку взгляда перпендикулярно любой выбранной плоскости?
Если плоскость соответствует основным плоскостям, то надо воспользоваться Видовым кубом.
Если плоскость наклонная, то можно изменить положение Пользовательской системы координат, а потом снова воспользоваться Видовым кубом.
Добрый день. Подскажите, возможно ли в AutoCad 2010 след. операция: Начерчено кованное ограждение балкона (рисунок внутри вертикальный), необходимо повернуть его на 45 градусов (наклон лестницы) так,чтобы рисунок остался вертикальным. Как это можно сделать?
Для наглядноси... картинка.
  • 1 год спустя...
Ваш узор должен быть настолько хитро параметризован, что это не для чистого автокада.
Да и вообще возможно ли это в другой проге сделать, - сомневаюсь. Во всяком случае нужно мастерство недюжинное и куча времени. А судя по всему вам хотелось бы некую волшебную палочку, чтобы по-быстрому выполнять аналогичные задачи.
Не думаю, что вы ее найдете.
Эта волшебная палочка - Corel
Чорт, да тут в разделе некромант - графоман беснуется.
  • 3 месяца спустя...
переименовать не знаю, но через редактор блоков можно зайти и сохранить как..
так и делаю.  нашел в инете что можно переименовать блок командой _rename, но мне нужно переименовать определенный блок. Короче, автокад жестокая программа(
вроде 21 век, а мы все команды по старинке печатаем... Блоков на моем чертеже (это чертеж цеха) очень много и мне нужно переименовать конкретно выбранный блок так чтобы другие блоки с этим же именем не переименовывались.
про rename я как-то забыл. А чем не нравится?
Ух ё... Это уже не переименовать получается, а черт-те что. Обратись на dwg.ru - там может с лиспами помогут.
:biggrin:  ладно , обращусь!
Пришлось создавать блок из того блока который нужно отредактировать. За тем редактирую получившийся блок и разбиваю старый который в новом.
Вот так не просто)) В солиде к примеру переименовывается конкретно выделенный блок.
Bully, в солиде (в чертеже или в эскизе) есть блоки. Работа с ними организована (на мой взгляд) логичнее и проще чем в Автокаде.
