?Кинематическая схема
Dimas
Подскажите, пожалуйста, как сделать пошаговое изменение переменной и сбрасывать значение нескольких переменных в файл.
Допустим в скетчере построена кинематическая схема. Как мне заставить ее двигаться пошагово меняя переменную?
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
