постоянство длины изогнутой пластины
asacad
Собственно вопрос:
Существует пластина созданная в листовом металле. Стенка по профилю. Форма похожа на скобу для крепления трубопровода двумя болтами (или на полухомут). Деталь в исходном состоянии и должна быть такая. В сборке она должна в определенных предерах менять свою форму. Используем "гибкость" отмечаем размеры, которые могут изменяться, пишем несколько уравнений ограничивающих диапазон изменений определеных размеров. Все замечательно работает. НО! Общая длина детали произвольно меняется, а мне необходимо постоянство длины. Как обеспечить постоянство длины сплайна известно. Но в данном случае в эскизе несколько дуг и две прямых. Как решить такую задачу.
MaxAmin
Спасибо за ссылку, командой "конвертировать/периметр" пользуюсь давно и часто. Но в данном случае речь идет не о сплайне (как об одном примитиве) а о наборе из 5-ти примитивов - 2 прямые и 3 дуги. Поскольку Вы наверняка занимались чем-то подобным, конкретизирую задачу - это гибкая связь, соединяющая отвод и нижнюю лопатку ввода. Состоит из набора тонких пластин (0,3мм). На чертеже есть размер в плоском состоянии (длина) и приблизительная форма в рабочем состоянии с указанием минимально допустимых радиусов изгиба. Плоские участки на концах гибкой связи соединены точечной сваркой и всегда должны быть прямыми.
To: asacad
<{POST_SNAPBACK}>
У нас это называют компенсатором :)
Я над этой задачей не парюсь особо.
1 вар. Просто рисую шину шитметал с 2мя гибами (типа Z) или более. Затем делаю фичер анализа - длина кривой профиля. Теперь можно включить BMX - для подогонки прочих размеров для получения заданной длины.
2 вар. Нарисовать 2 контактные пложадки и соединить их бленд-фичером с условиями касательности. К той длине, что получиться - прибавить нужное число для получения "круглого" числа и все... Я же не художник, а конструктор :) - зачем зря время тратить на получение "точного" размера компенсатора, который по своей природе гибкий и гнется в зависимости от кривизны рук рабочего...
MaxAmin
А ларчик просто открывался :doh:
Не листовая деталь, а твердотельная. В эскизе должны быть заблокированы длины контактных площадок. Радиусы равны и через уравнение > определенной величины. С нажатым CTRL в эскизе выбираем все дуги, конвертировать/периметр блокируем значение периметра, переменный размер - расстояние от конца любого прямого участка до центра средней дуги. Тогда общая длина в согнутом состоянии и расстояние между контактными площадками можно сделать "гибкими" в сборке. при уменьшении радиуса изгиба меньше допустимого появляется сообщение.
Как все просто когда ноу хау....
PS Все больше и больше люблю Рго/Е :rolleyes::music_serenade:
To: asacad
Можно поподробнее. По описанию стало интересно, а представить сложно :rolleyes: .
Картинка была бы как нельзя кстати. :smile:
To: asacad
<{POST_SNAPBACK}>
Но этого "змея" весьма тяжко будет разложить в развертку :wink:
Кстати, у кого CTRL, а у кого и SHIFT.
<{POST_SNAPBACK}>
Я тоже.
MaxAmin
1.Длины в плоском состоянии забиты в таблицу семейств, т.к. длина и толщина детали нормализованы с определенным шагом.
2.Файл выложу в ближайшее время (с работы не могу, проблема с выносом информации в интернет).
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
      а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
      почитайте руководство по эксплуатации я думаю или в сервисе или в пусконаладке нажмите кнопку plc  вы сигнал определили?
    • Gorich
