Вибрация при расточке
станок SL 20 HAAS нужно было расточить отверстие диаметр 90 на длину 140 мм Сталь 20 припуск 0.3мм .
При этом была сильная вибрация расточить не удалось встал на обычный токарный станок 16К20 этим же резцом расточил свободно
Да и вообще при расточках больших диаметров от 90 и выше на длину больше 100 постоянная вибрация если увеличить подачу то меньше, а как быть если нужно получить приличный класс шероховатости.может это только на моем станке у нас их два на обоих одинаково станкам 6 лет
При точении поверху все нормально все проблемы при расточке
Кто как борется с вибрацией при расточке ? научите пожайлуста
Изменено пользователем cpok
Можно использовать вот такие державки .Ну а вообще на такой длине вибрация это норма .
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=zuXjtT2mhmA</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=53RSBFE2c88...feature=related</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=ClrpypIJ3Ns</noindex>
проверить положение вершины расточного относительно оси детали.
У нас на одном из двух SL-10 есть неисправимые проблемы с геометрией револьвера.
Нужно уменьшать добротность колебательной системы. На универсальном резец устанавливается на нужную длину, на ЧПУ с помощью разных оправок длина увеличена на длину оправки + длина револьверной головы. Пример из простой крестьянской жизни - нужно точить деталь на большую глубину. Местные спецы самопальной насадкой нарастили длину инструмента фирменной оправки. Естественно крепление простыми болтами, просверлили и закрепили при этом хвалили импортный вариант простоты зажима инструмента, очень похожий на ихний. Трудно им внимательно посмотреть, невидно - что при затягивание импортных болтов оправка ещё и встык затягивается торцами с инструментом.
Вдох.
Державка диаметром 25-32 мм, вставка с задними углами, позитивная геометрия, не злуопотреблять скоростью резания, тише едешь дальше будешь, смотрите график зависимости шероховатости от скорости резания в справочние молодого токаря 1964 года, сталь 20 металл марки Г, керметом попробуй последний проход, кулачки не калёные а расточенные.
Вдох.
Самый простой, до дорогой вариант использовать антивибрационные расточные оправки фирмы Сандвик, работают с выдетом до 7d (многие наши проблемы решаются этим инструментом).
Вылет обычной стальной расточной оправки должен быть не более 4d, т.е. диаметр 25-32 будет маловат (некоторые производители ставят риску на оправке дальше которой выдвигать нельзя).
Закрепление инструмента - лучше всего обжимная оправка вроде хомута, менее жесткий вариант зажатие с 3 сторон (например к призме винтами), самый слабый вариант во втулке винтами с одной стороны.
Пластина, как сказал metawor, должна иметь задний угол, чем меньше съем, тем меньше радиус кромки, геометрия с чистовым профилем (т.е. более подходит на мягкий съем металла, а не на стужкодробление).
Положение режущей кромки ±0.1 относитетельно оси детали.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
