Помогите, проблемка при моделировании!
Max1606
Почемута с таким эскизом полое тело получается! Почему так?? Как сделать его цельным??
Проверь непрерывность цепочки линий образующих профиль, а также назначь в скетче геометрические ограничения для каждой кривой - точка в точке или похожее.
Привет!
Ты нарисовал эскиз, а затем вращаешь (вытягиваешь) его по определенному направлению. Дотяни линии до оси вращения и получишь сплошное тело.
:clap_1:
дело не в этом! Я просто делаю операцию Сечение и оно внутри выглядит как тонкостенное. Я вот думаю может это операция Сечение так работает, а тело на самом деле всетаки твердотельное??
В Вашей задаче, если при вращении не строится солид, значит в контуре есть дырочка, проверьте совпадение конечных точек линии контура или постройте эскиз заново. :doh:
Cогласен с atom и Goga.
Открой эскиз, установи взаимосвязи каждой линии с соседним элементом,
Контур обязательно должен быть замкнут
И придет удача... :clap_1:
А в навигаторе оно значится как листовое, или как солид? А то может просто флажок "Тип тела" включен на "Лист"? Тогда тело листовое получается даже при замкнутом контуре.
В навигаторе написано Твердое тело, эскиз замкнут ---> будем счетать что создано твердое тело.
Всем спасибо за помощь.
Всетаки это операция сечения при выключенной закраске показывает как тонкостенное.
