Додекаэдр
ASW
можно, например, вытянуть на встречу друг другу два пятиугольника (поверхностями) под углом, потом мерджануть их - результат их пересечения будет почти додекаэдром. там соптимизировать угол, так чтобы ребра были равны 5
<{POST_SNAPBACK}>
а как быть с высотой? Её как определить или соптимизировать?
строили строили и наконец построили
(с)Чебурашка из раннено
этак картинка меня ввела в ступор :)))))
она ничего не поясняет, а только вызывает новые вопросы
привет Чебурашке
<{POST_SNAPBACK}>
если не ошибаюсь, высота равна диаметру вписанной окружности
Верной дорогой идете товарищи.
а - длина ребра додекайдера.
Не ожидал, что тема вызовет такой живой интерес :blink: - всем премного благодарен.
Кстати, об этом многограннике и связи его с Золотым Сечением (иррациональное число 0,618...) можно <noindex>здесь</noindex> почитать.
Да, и о самом Золотом Сечении:
Добавил всего 1 датум, и никаких проблем с модификациями:
<{POST_SNAPBACK}>
Здравствуйте!
а не подскажите как из собранных пятиугольников получить твердое тело? собрать-то я успел, а вот получит солид - никак. :unsure: объясните пожалуйста!
To: Kord77
объединяешь все поверхности по очереди в одну командой Merge, а потом Solidify и все. (обе команды находятся в Edit)
смотрю допустил лингво-геометрическую ошибку - высота додекаэдра равна диаметру вписанной сферы, а не окружности
To: Kord77
<{POST_SNAPBACK}>
команда Merge у меня неактивна. :sad: может потому что делал пятиугольники fill-ом?
Merge и Solidify изпользовал, когда были поверхности созданные Style-ром.
наверное что-то я не так делаю.
буду пробовать дальше.
вот наш вариант - идея моя, реализовал коллега, ко всему прочему ему удалось избавиться от угла и обойтись без БМХ
[здесь была неотлаженная модель]
вот наш вариант
идея неплохая но требует доработки, при изменении размера ребра додекайдер становиться совсем не правильный :blink:
:) спешка нужна только при ловле блох - поспешили - вот должно работать
dodek_2.prt.rar
посмотрел примеры
спасибо большое всем! Век живи - век учись! Мои построения были гораздо сложнее.
Я тоже паттернил боковые грани, только я изначально задавал первую грань так, чтобы можно было её распаттернить по углу. Конечно, гораздо проще сделать копию и уже паттернить копию (сказывается отсутствие грамотного обучения - почти до всего доходил сам). Особенно в круговм паттерне.
Ну и про диаметр окружности тоже спасибо - надо было сразу заглянуть в справочник.
Как же я тормознул-то!
Господа, а не слабо ограничение типа "циркуля и линейки"?
Никаких внешних расчетов, даже relations (BMX можно, для красоты).
В решении должен быть только один размер, например, сторона пятиугольника или радиус (диаметр) сферы.
Для сборки получается, а как для детали?
Не могу уловить цели обсуждения... Нужно легко и быстро построить модель и получить развертку? Сделать все можно за 5 минут, не думая про углы, про сферы, про линейки... Заплати ?000 баксов за ВМХ и вперед... В Архимедов и Пифагоров можно не играть.
Вот результат 5-ти минут.
Впечатляет, но насчет 5 минут сомнительно.
И зачем эта показная крютизна? И как насчет файлов? Народ должен нау об хау героев. :smile:
5 минут, 5 минут...
5 минут - не так уж много...
Ну не 5 минут конечно... Время вообщем не засекал, но деталь (не сборку) абсолютно параметрическую создал за час примерно. Привязка всей параметризации к стороне 5-ти угольника. Использовались только две формулы: радиус вписанной сферы и радиус описанной сферы. Когда уже построил понял, что достаточно одной - радиуса вписанной сферы. Правда строил в UG, но это не принципиально т.к. так наверное можно построить почти в любой параметрической твердотельной системе. Не обязательно "тяжёлой".
