Гибка композита Alupanel
chudodey
Столкнулся со следующей задачей. Есть алюминевый композит <noindex>http://www.alupanel.ru/obrabotka</noindex>, будетброд 3 мм (алюминий 0.3 - слой полиэстера - алюминий 0.3). Нужно замоделировать деталь в SolidWorks, получить развёртку, отправить в SolidCAM (или CAMWorks), запилить на фрезере.
Для того чтобы сгибать материал, нужно в нём сделать V-образные пазы по линиям сгиба. Но как это задать в SolidWorks оперируя листовым материалом?
Я эту задачу решил оперированием листовым материалом 0.3 мм, а затем добавлением на соотвествующие плоскости вытянутые бобышки с уклоном в 45 гр.
НО! Что делать если деталь сложная, обходить все плоскости? Есть какие-нибудь красивые решения?
Заранее спасибо.
Уважаемый chudodey, перед тем как создать новую тему, стоит воспользоваться поиском (тема была <noindex>здесь</noindex>). SolidWorks не поддерживает функцию листового материала, для деталей с неоднородной толщиной, а соответственно Вы нашли не самое плохое решение вопроса (возможно единственное), а реализация зависит от уровня владения программой.
Приветствую!
Тебе наверное надо смоделировать листовую деталь навесной композитной панели,затем ее развернуть и получить dxf файл для резки на станке?Я сам таким занимаюсь)Долго сам втыкал в эту тему.Все делается на базе листового материала,но!поскольку V образный вырез смоделировать не удается,используем стандартный сгиб,но задаем толщину сгоба именно для слоя АЛЮМИНИЯ 0.3 мм!!Так как фреза оставляет именно эти 0.3-0.5 мм для последующего сгиба,чтоб не быть голословным,могу модель скинуть на мылоЁ!
Делается ли чертеж панели, или Вам достаточно электронного модели для раскроя? Если делается чертеж, то согнуть (разогнуть) внешний слой алюминиево-композитной панели недостаточно. Если это не большой секрет, не могли бы Вы выложить пример для общего рассмотрения (или описать, если Ваш способ отличается от предложенного).
DВсем привет!)Как и обещал,выкладываю модель,я делал вот так,пусть несколько упрощенно,но файлы резались норм!
Pan_VW_Dina_Avtotreid_123-05.rar
Уважаемый detalist, выложенную Вами модель, я, к сожалению посмотреть в SolidWorks не могу (будущая версия). Не могли бы Вы приложить скрин, с разверткой детали и деревом конструирования (можно добавить к этому, модель в Parasolid .x_t).
Прошу прощения, так и не понял, в чем особенность.. Обычный листовой металл. И композита нету. Исцелите слепого.
В архиве скрины и парасолид.
Спасибо kristeen.
Данный способ (применение инструментов листового материала к полной толщине материала), нельзя применять к алюминиево-композитным панелям, т.к. радиусы сгиба и развертка, не будут соответствовать реальной (про чертежи для фрезеровки панелей я вовсе молчу).
Уважаемый detalist, есть возможность сравнить размеры развертки (модель SW 2008).
Алюминиево-композитная_панель.zip
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте, пришлось зарегатся чтоб попросить помощи. Нужно сделать тестовую работу для приема на работу, развертку из композита 0,2мм алюминия--2,6 композита--0,2 алюминия, оставить 0,2 алюм. и гнуть его, что получился V образный вырез для сгиба. Трудность в том что это трехгранная пирамида без дна.  я нарисовал листовое тело в форме пятигранника толщиной 0,2, тоесть сопряжение трех треугольников, согнул по линиям между вершинами , а как быть дальше понятия не имею, не могу сделать стык ребер, немогу их ровно подогнуть, перекрытие сделать чтоб спрятать этот стык(требование работодателя). Потом вытянутой бобышкой "наращивать" остальные слои? буду благодарен зя любую помощь.
razvertka0003.PDF
1 час назад, butterfly сказал:
razvertka0003.PDF
1) У вас требуют развёртку трехгранной пирамиды без дна с одного листа? Я правильно понял?
Тогда первым делом скажите, что:
а) это не развёртка, поскольку материал не листовой. Перед гибом, этот композит проходят конусной фрезой по линии гиба, чтобы не выдавливался никакой материал. И края же будут не под перпендикулярным резом! Такое вырезают обычно только на водорезке с конусной головой. В этом случае при конструировании уже листовыми модулями САПР не пользуются. Говорите, что это требования к получению заготовки, а не развёртки.
б) если попросят заготовку таки выполнить, то посылайте только скрины, никаких рабочих файлов! Сделайте этот композит отдельными деталями. По идее ничего сложного в этом нет, но вот задание конечно в приложении мало читабельно.
в) подобные конторы знаю, могут потом попросить развёртку деталей, у которых на торцах поверхности. Шлите их по первому пункту, правда, для себя всё же заготовки можно получить, я делаю, но САПРы в автомате это не умеют, тем более с учётом коэффициентов К. Кричите, если такие вопросы встанут.
П.С. отпишите в личку, что это за контора. Возможно, что дам другую информацию для размышления.
3 часа назад, Ljo сказал:
...Трудность в том что это трехгранная пирамида без дна.  я нарисовал листовое тело в форме пятигранника толщиной 0,2, то
есть сопряжение трех треугольников, согнул по линиям между вершинами , а как быть дальше понятия не имею, не могу сделать стык ребер, не могу их ровно подогнуть....
Почему пятигранник?
В 10/27/2017 в 20:39, Атан сказал:
Почему пятигранник?
А почему вы меня цитируете?
2 часа назад, Ljo сказал:
Вопрос риторический (не нужный) .....
Изменено пользователем Атан
3 минуты назад, Атан сказал:
Вы задаёте вопрос и цитируете меня. А это не мои слова. Так что вопрос нужный.
2 минуты назад, Ljo сказал:
Ну, понятно же, что это не Ваши слова. Но взяты они из вашего сообщения, в котором использована цитата автора вопроса (пропал куда-то)...
2 минуты назад, Атан сказал:
Так вы же можете указать авторство. ;) Правила форума: 16. В ответах запрещается цитирование цитат - оверквотинг (overquoting).
А то, что там нет "пятигранника", так это так же понятно. Уровень задающих вопросы намекает на последнее изначально.
6 минут назад, Ljo сказал:
Вы очень серьёзно подошли к данному вопросу.
Разве не понятно, что это банальная (не умышленная) ошибка? :smile:
10 минут назад, Ljo сказал:
Может быть. А мой вопрос был приглашением к беседе, вот и всё .....
