Импорт моделей в SW
Всем доброво времени суток.
Возникла необходимость конвертировать файлы 3dsmax в SW, сделать это сторонними средствами не получается- их надо покупать :)
Пробовал конвертировать в SAT(Мах нормально проделал свою работу), но солид начинает строить модель обрабатывает там всякие "отсеченные пов-ти", и так целый день и безрезультатно.
ЗЫ:IGES и прочие форматы корректно не обрабатываются-на выходе пустой файл с неведомым расширением.
ЗЫЫ: Может солид долго обрабатывает потоу что исходный файл весит под 300Мб
... конвертировать файлы 3dsmax в SW ...
Не парься, не конвертируется.
Надо самому моделить.
Привет всем! Может кто подскажет, почему при импорте из Компаса STEPом некорректно отображаются имена файлов и компонентов? Тоже самое при импорте при помощи Parasolidа не происходит.
Есть вариант - через *.stp или *.igs в Rhinoceros...
В описании 3ds Max пишут, что можно и прямо в Солид...
vbes
Просто в компасе свои шрифты и очевидно у Вас их не в системе - киньте их в системную папку шрифтов...
Их навалом в нете...
Попробуйте эти (вроде от аскона)
Спасибо за совет. Но не помогло. Похоже дело не в системных шрифтах. Ведь парасолид проходит корректно (см.первый скрин), а
СТЕП выдает кракозяблу (второй скрин). И чего парюсь? Просто зацепило.
Если Вы, собираетесь использовать модели в SolidWorks, то лучшим выбором для конвертации будет Parasolid (.x_t, .x_b).
Не наводи слепых на бревна, не конвертируется.
Попробуй сам а потом и советуй.
Мало ли что пишут.
Ни тот ни другой не работают Мах пустые файлы создаетю
еще варианты?... :rolleyes:
И я отмечусь :drinks_drunk:
При сохренении в catia в формате stp или igs и последующей передаче в солид в деталях, особенно в местах сложных скруглений появлются дыры (выпуклое скругление становится "впуклым"). Ессесена далее пока дыру не залатаешь, а это как правило сделать трудно, ибо выдает постоянно ошибки, не начнешь работать...Как быть?? В каком формате сохранять???
vbes
Если имена на русском, то проверьте в какой кодировке сохраняется step.
art13
Поищите по форуму. Этот вопрос задают на форуме чуть ли не каждый месяц.
Если не сможете прямо в максе, сделать нормальные (NURBS) поверхности, а затем сохранить в step. То не стоит и пытаться, толку все равно не будет. Работать в SW с фасетными поверхностями нельзя (кроме одно модуля).
Скорее всего дело НЕ в кодировке или шрифтах - а скорее всего, что step не любимый формат для компаса (или Солида)...
Иногда приходится делать конверты из компаса в Солид и всегда только IGS...
Вот исходный из компаса
Это через IGS и X_T
Это через step
Наверное скоро придётся пересаживаться на компас (начальство слюной брызжит - нач. ОКБ (считает себя хозяином) хочет компас) :bash::cry_1:
SERoz
Так я и говорю надо смотреть кодировку получившегося step. Скорее всего там UTF-8. Да и сразу проверить как там выглядят русские имена в блокноте. Похоже что SW не может корректно обработать символы прописанные там.
Руслан, посмотри на исходные картинки - там нету русских имён, все имена латинскими буквами.
Нужно смотреть оригинал. Вообще в Компасе такая фишка, имя файла и имя модели в дереве это не одно и тоже.
Если при сохранении в STEP, может сохраняться не имя файла, а имя модели в дереве...
А так как эти имена совпадают (По умолчанию они вообще называются Сборка и Деталь, пока не пропишешь объекты спецификации), SW будет вынужден давать им свои имена. Также как и ПроЕ их назначает (правда ПроЕ еще и русские буквы обрабатывает....)
п.к. Вон SW тоже при сохранении в STEP пишет не имя файла, а имя в дереве модели, то есть со всеми состояниями (_По_умолчанию_По_умолчанию). Решил даже накропать собственный конвентор адаптации STEP SW под ПроЕ.
Т.е. если я вас правильно понял вначале "делаем" модель состоящей только из NURBS пов-ей средствами "Макса", сохраняем в СТЭП или ИГС(кстати где-то читал что оба из этих типов не умеет правильно описывать NURBS), и открываем в "Солиде".
ЗЫ:Спасибо за совет, правда Макс который у меня стоит не сохраняет СТЭП :smile:
Это все равно что удалять гланды через задницу.
Не проще ли моделить сразу в Sw?
Часто бывает, один творит в компасе, а другой в Солиде (у меня компасовских моделей и чертежей навалом)
Был оригинал дизайнера в максе, нужно было модель "приземлить" к реальным условиям.
Конвертировал методом перерисовки в СВ.
Простые поверхности получаются, а чуть посложнее, так сразу либо пустой файл, либо все кривое...
Послушайте EugenTrue - дело говорит.
Дыры при конвертации, подобные показанным на скрине могут появляться вне зависимости от типа файлов. При передаче одного и того же тела разными
конвертерами дыры могут появляться в разных местах. Здесь все дело в точности сшивки поверхностей графическими ядрами. У Компаса, кажется, параметр
точности не настраивается. Нам приходилось бороться с дырами при передаче в формате stl для отрисовки моделей на 3D принтере. STL формировали в UG.
Так вот в зависимости от точности задаваемой в настройках экспорта дыры возникали в разных местах одной и той же детали. Если дыры сразу не заметить,то
при отрисовке вместо тела образуются тонкие корочки.
А для чего выращивать модель турбины? Неужели для испытаний?
Или для музея?
Я понимаю для чего делать прототипы всяких дизайнерский вещей - покрутить, потрогать, проверить эргономику и собираемость. А с для чего нужна модель турбины?
