Мишутка
Настройка постпроцессора
Всем доброго здравия!
Подскажите, какой параметр в настройках постпроцессора отвечат за формирование имени выводимой программы?
Где он меняется?, если меняется вообще.
Или это настройки Симатрона?
Поделиться сообщением
Это настройки Симатрона.
А это можно менять, например, я хочу, чтобы имя файла программы совпадало с комментарием в Дереве процессов?
Только ручками... :rolleyes:
я так и делаю...
Видимо сие действо не автоматизировать. :cry_1:
А у меня эта область вообще не активна. Возможно надо лезть куда-то в настройки.
Но я из этого положения уже давно вышел. Когда-то (лет 10 назад) написал на Delphi програмку для переименования идиотских имен программ, которая работает по правой кнопке мыши. (Работает только для старых постов не GPP2 и только для станков, которые есть е нас на заводе) После нескольких ошибок при описании инструмента пришлось ее написать для прикрытия собственной задницы. Программа берет данные из tool файла и вставляет их в качестве коментариев в NC программу. Плюс по дороге делает еще пару проверок в программе. Такие как несколько Home Position, наличие нескольких инструментов и еще что-то, что я не помню. Как она работает смотрите по картинкам.
Изменено пользователем Alexan
Для GPP
Пример - ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ СИЛАМИ ПОСТПРОЦЕССОРА !!!!
в файле exf
BEGINNING OF TAPE:
OUTPUT \J "(MFS,P" MainNum "," PART_NAME "-" TP_NAME ",RWED)" ;
На выходе: файл nc, где будет кадр с именем детали и операции
(MFS,P2000,az-55042_nc-RO20,RWED)
Здесь az-55042_nc - имя файла детали (part) - GPP ПЕРЕМЕННАЯ PART_NAME,
RO20 - операция (toolpath) - GPP ПЕРЕМЕННАЯ TP_NAME
Описано в GPP.pdf (Gpp User guide) + В 10-ке подробно на англ стр 51(57)
там еще много переменных, интересных для автоматизации, переименования и прочей манипуляции.
GPP.pdf
PS ЕСЛИ Вас не устраивают длинные имена файлов (не принимает стойка станка)
есть еще фенечка для коротких имен файлов на выходе
типа FN20.tap
или для последовательности (кусков) FN20.tap.....FN20_1.tap.....FN20_n.tap
1) Для единого файла программы в блок
BEGINNING OF TAPE:
* вставляются строки
PRINT0 \J "@echo off";
PRINT0 \J "copy " PART_NAME "." TP_NAME ".dmg50 " TP_NAME ".tap";
PRINT0 \J "del " PART_NAME "." TP_NAME ".dmg50 ";
PRINT0 \J "copy " PART_NAME "." TP_NAME ".tools " TP_NAME ".too";
PRINT0 \J "del " PART_NAME "." TP_NAME ".tools";
где dmg50 - имя постпроцессора
на выходе будут 2 файла *.tap и *.too
2) Для файлов-кусков программы в блок
BEGINNING OF TAPE: aftercut:
* вставляется строка
NumFile = NumFile + 1 ;
* а в блок
END OF TAPE:
PRINT0 \J "copy " PART_NAME "." Firsttpname ".tools " Firsttpname ".too";
PRINT0 \J "del " PART_NAME "." Firsttpname ".tools";
PRINT0 \J "copy " PART_NAME "." Firsttpname "." POST_NAME " " Firsttpname ;
PRINT0 \J "del " PART_NAME "." Firsttpname "." POST_NAME ;
IF_SET (NumFile _GT_ 0)
REPEAT
Ind = Ind + 1 ;
PRINT0 \J "if not exist " PART_NAME "." Firsttpname "." POST_NAME "_" Ind " goto www" ;
PRINT0 \J "ren " PART_NAME "." Firsttpname "." POST_NAME "_" Ind " " Firsttpname "_" Ind "." ;
UNTIL (Ind _EQ_ NumFile) ;
PRINT0 \J ":www " ;
PRINT0 \J "IF EXIST print0.bat del print0.bat" ;
PRINT0 \J "IF EXIST PRINT00.TXT DEL PRINT00.TXT" ;
PRINT0 \J "EXIT " ;
на выходе будут файлы *.tap *_1.tap *_2.tap и т д ..... и *.too
К каждому постпроцессору (файлы EXF+DEX+DEF) должны добавляться 2 одинаковых файла *.cmd и *.bat
такого содержания
@echo off
copy print0.txt print0.bat
del print0.txt
call print0.bat
они стирают временные файлы
Вопрос, видимо, мною задан был не совсем корректно, т.к. речь шла не об имени программы в тексте самой программы, а об имени программы в названии файла.
а за развернутый комментарий по настройке постпроцессора спасибо.
Вопрос, видимо, мною задан был не совсем корректно, т.к. речь шла не об имени программы в тексте самой программы, а об имени программы в названии файла.Цитата
Мишутка
Читайте внимательней. Ответ дан и про имя внутри и про имя файла УП (две трети поста GS этому посвящена)
Может как-то сумбурно объяснил, но там на стр 58(52) об этом целая группа переменных для блока постпроцессора BEGINNING OF TOOLPATH:
TP_CMNT Toolpath comment.
TP_CMNT2...4 Toolpath comment (256 characters).
TP_NAM1...13 Full toolpath name (256 characters).
TP_NAME The toolpath name.
TP_TYPE Toolpath main type: MILL, LATHE, WIRE,PUNCH.
TP_UCSN1...13 Toolpath UCS name (256 characters).
TP_UCSNUM Number of origin on NC controller to which the current origin corresponds.
TP1_TYPE Toolpath sub-type.
TPNM_LOWER Toolpath name in lowercase letters.
Используем переменную TP_CMNT для переименования с помощью PRINT0 \J "copy " ...........т.е. DOS-овскую COPY (см пример выше), правда сначала надобы проверить существование комментария и не выполнять код при его отсутствии
GS
UAV
видимо после праздников и длинных выходных невнимателен и туго соображаю :smile:
спасибо за терпение
будем пробовать!
Взял файл demo.exf
имя выводимого файла формируется так <part name>.<toolpath 1>......., но в тексте такой записи не нашел. В каком месте происходит формирование имени выводимого файла?
Если, как было указано выше, вписать текст ... PRINT0 \J "copy " PART_NAME "." TP_NAME ".dmg50 " TP_CMNT ".tap"; и т.д. псле успешной компиляции имя файла не меняется, но формируется текстовый файл PRINT0....
Подскажите - где искать?
Это зашито в систему.
Но есть средства позволяющие манипулировать созданным файлом на уровне операционной системы...
Данными командами мы создаем выполняемый bat файл (сначала текстовый, потом переименовываем с расширением bat), при выполнении которого и происходят манипуляции с уже созданным файлом(файлами) траектории. Это уровень DOS команд...
Но для этого надо:
такого содержания
:sad:
эх, говорила мама: учи Миша уроки, и читай внимательно - директором будешь.... :smile:
теперь я знаю, что не знаю :smile:
В общем так.
1. Делаем копию постов demo.* в demo2.*
2. Добавляем к копиям еще 2 файла demo2.bat + demo2.cmd
такого содержания
@echo off
del print0.txt
call print0.bat
3. Исправляем через Панель управления CimatronE файл demo2.def (Post Processor Definition)
(или запуская dfstrd.exe)
выбираем
demo2
SECTIONS
11.OUTPUT FILES
Ставим флаги YES в п.1 (для tools) и п.15 (для bat-файла)
<ESC> 2 раза
Replace it ?
Ставим YES
<CTRL-Z> для выхода
4. Исправляем demo2.exf , новый блок жирным шрифтом -
BEGINNING OF TAPE:
YES = 1 ;
NO = 0 ;
Seq = SeqStart ;
IF_SET (TP_CMNT _NE_ "No Text")
PRINT0 \J "copy " PART_NAME "." TP_NAME ".demo2 " TP_CMNT ".tap";
PRINT0 \J "del " PART_NAME "." TP_NAME ".demo2 ";
PRINT0 \J "copy " PART_NAME "." TP_NAME ".tools " TP_CMNT ".too";
ELSE
PRINT0 \J "copy " PART_NAME "." TP_NAME ".demo2 " "no_comment.tap";
PRINT0 \J "copy " PART_NAME "." TP_NAME ".tools " "no_comment.too";
END_IF ;
FlagSeq = NO ;
FlagSub = NO ;
5. Записываем + Компилируем в DEX (или dfexf.exe).
6. Если в 1-й операции "No Text" т.е. не было коммента - , а во второй был - eto_comment_RO20
Должно получиться так -
Если выводятся несколько операций в один файл, то коммент берется из первой (!) операции.
7. Остальное настраивается по вкусу.
Долго не мог понять, почему у меня нужные файлы не создает (работали переменные file_name.tp_name).
оказалось Русский-матерный слог в названии файла не понимает, ну и комментарий до кучи
Но все работает с файлами на английском.
Автоматизация в таком виде, к сожалению, не годится :sad:
GS
За науку, в любом случае, спасибо!
Подскажите, каким образом заставить пост выводить вместо G0 заданную подачу с G1. Когда включена опция, как на скриншоте, то меняет только быстрые перемещения между проходами, а подходы и отходы к проходам остаются по G0.
Курил фак, не нашёл.
В данный момент выхожу из положения, руками прописывая подачу в файле .exf по методу, подсмотренному в старых постах нашего бюро.
Изменено пользователем viper-vs
быстрый ход по оси  z пусть останется G0 лимиты быстрого хода по х и у не всегда совпадают с z.по z намного меньше..а подругому это через пост только
Подумалось тут, что можно выудить это значение (45000 мм/мин) и использовать его. Так понимаю, что за подачу отвечает одна единственная переменная MCH_FEED, но вот в каком месте она принимает значение "холостые ходы - макс. подача" пока не могу отловить.
А может просто в постпроцессоре задать код Быстрых перемещений = G1... )))
Это первое, что я сделал, только толку ни какого от этого не получилось. Может в .exf, в таком случае, надо что-то добавлять, не знаю.
Пока сделал так
LINEAR MOTION: FAST:
    IF_SET (MCH_FEED _LT_ FAST) MCH_FEED = FAST ;  END_IF ;
    IF_SET (MCH_FEED) OUTPUT "F" MCH_FEED ; END_IF ;
где FAST прописанное руками значение
Сначала, ляпнул потом пошел проверил. Все сработало.Все G00 заменены на G01.
Тот пост, что я ковыряю, видимо, написан криво, хз.
Попробовал в демо посте, действительно работает. Но то, что предлагается по замене G0 на G1 меня не устраивает. Мне надо G0 --> G1 F "определённое значение". В принципе решил этот вопрос, см. выше, но не уверен, что не вылезут ошибки, т.к. только начал разбираться в этом всём ))
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Ivanov_e
      Точите деталь из прутка на токарном автомате, дешевле будет и быстрее
      Хорошему расчетчику КЭ программа помогает провести расчет, а плохому расчетчику всегда что-то мешает, ну как плохому танцору. :) Поэтому плохой расчетчик поест селедки, расскажет об этом на форуме и считает на бумажке.
    • AKLion
      Вдруг кому-то станет интересно. По работе стал нужен ювелирный принтер, начал выбирать из готовых и ничего чтобы понравилось не нашел.
      Всётаки засел и спроектировал ювелирный принтер. Сейчас осбоарась группа людей, будем собирать несколько принтеров таких паралельно. Крму интересно пишите в личку, дам ссылку на сайт с принтером и поделючу к группе в контакте по этому принтеру.
      Ах да поле печатное 120Х68мм будет стоять матрица 4к и надеюсь получить ичень высокое качество печати.
      Проект полностью готов. В контакте собралась небольшая группа людей которые будут собирать паралельно со мной, при желании можно присоединится, кто захочет это сделать пишите по адресу https://vk.com/tltphoto, могу также собрать принтер на заказ паралельно со своим. В ближайшее время начинаем закупать заготовки на группу людей которая будет собирать паралельно. Где делать детали есть. Начали задавать в личку очень много вопросов, поэтому я решил провести в пятницу 19 числа в 20.00 по Москве трансляцию. В этой трансляции я расскажу о конструкции моего проекта LCD принтера. А также отвечу на все вопросы, на которые я смогу ответить. Трансляция будет по адресу https://www.youtube.com/watch?v=NesvwhiIkgk приглашаю всех желающих поучаствовать.
      А конструхтер должен понимать, откуда и как та или иная формула с методикой получены ? Некоторые продвинутые удельный вес от плотности не отличают и одни единицы измерения в другие перевести не могут. Знаете сколько таких? Для них шаг влево-право - непреодолимое препятствие, потому что нет соответствующей методики.   Но это все простительно конструктору без амбиций.   Дело ведь не в том, чтобы понять как устроен софт. Цель - не дать пустоте поселиться в голове, и не дать пустоте занять место смысла. А иначе - на первое место выходит страсть, которая ослепляет.   А иногда и мешает... особенно, если расчет должен быть правильным, а посчитать пытается любитель "упрощенных методик".
      Там все остекленело из -за высокой температуры когда-то и образовалась колбы в болотах насколько понимаю.  Спускался и со съемочной группой насколько понимаю. Видно уже приемлемый уровень радиации там был :)  Знаю местечко где этих опят было огромное количество, жаль уже переростки были когда нашел. В следующем году надо будет понаблюдать и не упустить добычу. Просто все пни и поваленные ветром деревья усыпаны были тысячами опят :)
    • sloter
      Естественно. Отрезки должны лежать на плоскости детали. Должно получаться.   Это правильный путь. Может и не с помощью фланцев, но от детали - к развёртке точно. Создавать деталь исходно от развёртки командой Фальцевание - ИМХО баловство для халтурки. Ибо развёртка зависит от многих параметров (и не только геометрических, но и технологических). Эта команда предназначена в основном для отдельных сгибов, не определяющих основную форму детали. В данном случае, на удивление, развёртка детали (сделанная с параметрами по дефолту) достаточно точно совпала с исходным эскизом     Наверное была сделана в АИ с такими же параметрами по дефолту.  Эскиз чего? Чертёж детали? Фланцами такую деталь не думаю, что очень удобно (наклонную обрезку торцов надо будет делать), но можно. Возможно проще обычным 3д моделированием с последующим преобразованием в листовой.
      В течение двух дней, пока в Москве проходила конференция Autodesk University Russia 2018, большой зал «Школы управления Сколково» был забит буквально полностью. Мероприятие отличалось масштабностью не только по количеству участников, но и объему представленной информации. На 16 секциях специалисты компании и пользователи сделали 190 докладов. При этом в глаза бросалось преобладание тематики BIM, а на пленарных сессиях – практическая направленность презентаций, фактически полностью посвященных историям успеха заказчиков Autodesk, достигнутых за счет использования передовых технологий. Руководители компании поделились своим видением будущего нашего мира, явно намекая, что нас спасет только автоматизация. Впрочем, судя по выступлениям заказчиков, они уже активно движутся в этом направлении, причем в их числе как зарубежные, так и российские компании. Помимо докладов на конференции происходили и другие события. Так, проходила сертификация пользователей Autodesk, был [...] View the full article
      Грибоискатель точно не помешает избрести, сколько добра пропадает.  https://news.mail.ru/society/35073032/?frommail=1
    • САУ
      Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как вернуть размеры на чертеже и аннотации, сейчас не получается на чертеж наносить текст.
    • ezhevika
      Спасибо! А то сомнения закрались
