Многотельные детали
Роман Грозный
5 часов назад, Роман Грозный сказал:
Не будет никаких деталей, и чертежей их тоже. Есть сборочный чертеж, есть материалы по спецификации, есть их образмеривание на сборочном чертеже. Фантазии не хватило на это?
А вы ваяйте сборку из отдельных деталей, вперед.
Напоминает конструктор Лего для детского сада.
Такой способ подойдёт, может быть, для всяких неответственных сборок, где детали на принтере печатают.
Но уж явно не везде такое прокатит. Во всяком случае не с нынешними САПР.
хитрое скругление не сделаешь в сборке, если оно захватывает сразу несколько деталей
Я делаю. В синхронном режиме Solid Edge. Можно чисто внутри сборки, а можно и с транзитивными связями. То есть, чтобы модели деталей изменились.
3 часа назад, zerganalizer сказал:
в сборнике "для экстремалов"
Вот именно. Костыли придумал одноногий.
моя штатная работа на конфигураторе
Ну да. Конфигуратор. Обсуждали где-то в соседних ветках про будущее САПР. Сошлись на мнении, что дизайнеры работают в конфигураторах. Конструкторами их называть нельзя.
4 часа назад, zerganalizer сказал:
А зачем потом с чем-то разбираться?
Затем, чтобы что-то подправить. Не всё работает идеально с первого раза. Особенно у людей.
генерируется новый проект с того же шаблона, почти автоматически
ууу.... понятно всё. вы любитель больших красных кнопок. как только всё станет делаться автоматически, человек моментально, в течение 2-3 поколений деградирует в обезьяну. Кстати, процесс уже запущен.
главное - быстро и правильно.
где гарантия, что правильно? И если неправильно, как будешь исправлять?
5 часов назад, Udav817 сказал:
В SW прокатывает. Что я делаю не так? Сборки ответственные, вам и не снилось.
Не все работают и не всем нравится синхронка. И зачем нужна сборка, если деталировки все-равно не будет? И потом, у меня в солидворксе при изменении размеров между секущими поверхностями автоматически будут меняться тела, и даже их количество. Вообще ветка про Компас, не?
Небось по-старинке голубиной почтой пользуетесь, и на лошадях катаетесь?
Я рад что вы увидели что-то знакомое для себя)
Изменено пользователем Роман Грозный
Solid Edge
Неужели кто-то в ежике еще работает? Даже по данному форуму, меньше чем у него сообщений только у Автокада).
22 часа назад, SAPRonOff сказал:
или же меняя сборку - выгруженная деталь перестраивалась
Такие схемы управления тут не выгодны - усли вы создали связи в многотеле - рушить их в сборке? И вообще катия ничего не моделит в сборке от слова совсем.
я к тому что выгрузка тел, вроде как, должна иметь огромную вариативность, как макрос с ней справится?
О какой вариативности речь, если вы ее сделали в модели? Сборка - просто клон многотела, раскиданный потельно в детали сборки. И раскидано все с сохранением связи. Можно только временно отключить связь и шаманить сборкой или попробовать сделать сборку гибкой, будет ли гибкость работать как надо - я не пробовал, нет нужды.
T-FLEX умеет выгружать тела с деревом построения в отдельный файл, а может оставить дерево построения в файле сборки, при этом в детали получится ассоциативный link.
Еще раз - в сборке только сборка деталей, НИКАКОГО моделинга и деревьев. Можно только создавать массивы (точнее - клонировать настройки массива из детали и применять в сборке к каким-то деталям) и зеркалить, а также сверлить насквозь.
22 часа назад, Udav817 сказал:
В 15.10.2019 в 09:15, zerganalizer сказал:
В конфигураторе все работает, и правка вопросов не создает. Чаще приходится врукопашную моделить какие-то особенные компоненты, пока отсутствующие в конфигураторе.
Конфигуратор и есть гарантия правильности, всегда правильно делает то, что вы хотите. Нет человеческого фактора. Как робот Кука - запрограммировали и он пашет. Пока не сломается, но программы (нормальные) не умеют ломаться. Неправильно бывало на стадии создания и отладки конфигуратора. Так что может только чего-то не хватать - чего в конфигураторе пока не предусмотрено генерацией. Либо добавляю ручками, либо (при достаточной повторяемости) - программлю нужный компонент и засовываю в конфигуратор.
Вариант выгрузки тела:
1. с деревом построения
2. либо просто линком
       2.1 должен ли линк обновится при изменения тела в сборке
       2.2 должен ли компонент обновится при изменения линка в файле детали?
       2.3 где что заморозить=)
много еще чего:) для того чтобы комфортно наладить коллективную работу, работу по обновлению ссылок и т.д.
это же просто ограничение CATIA("делай так и только так.."), к которому САПР приучил пользователей..
в общем-то я уже примерно понял что там сейчас в CATIA - спасиб. V6 не пробовали юзать? ту что ENOVIA тесно интегрируется:)
+100500
16 часов назад, zerganalizer сказал:
Поправка: всегда правильно, что умеет. Хотелок у пользователей всегда больше, чем возможностей у программ.
12 часа назад, SAPRonOff сказал:
Для этого направления многотел точно неудачное решение.
В 15.10.2019 в 22:59, Роман Грозный сказал:
Вы раньше стали Солид упоминать) А я лишь уточнил в какой программе можно сделать то, что вы считаете невозможным в сборке.
Это потому что так в какой системе делать нельзя или есть другие доводы?
6 часов назад, Udav817 сказал:
23 часа назад, zerganalizer сказал:
Логично. Но конфигер изначально разрабатывался под все возможные конфигурации, включая совсем редко используемые. Но любой "нестандарт" (неконфиг) - за отдельную плату.
19 часов назад, SAPRonOff сказал:
ИМХО, так правильно с точки зрения структуры изделия и спецухи. Моделинг в сборке как спецухой (автоматически) оформлять? Там все помешаны на полной автоматизации и генерации BOM.
1. Без дерева всегда - ибо часть дерева, относящаяся к выгружаемому телу может лежать:
А. В другом теле.
Б. В одном или многих геометрических сетах.
В. Внутри закрытого примитива пользователя - полностью или частично.
Г. Все вышеуказанное вместе + внешние ссылки на геометрию других ДЕТАЛЕЙ и даже из совсем другой сборки. Как задали - так и будет. Так что выгрузить полную историю построения тела может оказаться попросту невозможным.
2.1 Линк - это линк, деактивируйте в сборке многотел - его "тело-дети" станут без связи (сиротами) и манипулируйте ими. Активируете - все обновится и встанет по местам (как в гибкой сборке будет - не знаю), дети вернутся к родителям.
2.2 Компонент, завязанный в сборке на клон-телодеталь? Сразу после обновления оного.
2.3 см. 2.1
V6 мне не по вкусу, глючный и тормозной. Хотя и мегапродвинутый.
Не согласен. Наоборот - главный конструктор в многотеле собрал "концепцию" и опубликовал сборкой. На ней толпа остальных домоделируют на базе "основного тела" всю детализацию, привязываясь к этой компоновочной геометрии. Потом ГК подправил размеры компоновки в своем многотеле - и весь проект переконфигурировался под новые размеры. И ГК уже проверяет чего там в деталях повылезло...
Изменено пользователем zerganalizer
23 минуты назад, zerganalizer сказал:
Ожидаемо, что спецификация будет формировать автоматически, беря атрибуты(обозначения, наименование, что угодно, хотя сценарий, когда информация получается прямо с тела(например, для трубочек )- тоже нельзя исключать) из выгруженных компонентов.
Даа-а-а... сейчас все помешены на PLM/PDM в связке с CAD. Спецификация уже рассматривается как следствие... электронной структуры изделия, вангую 3-5лет и что такое спецификация никто не вспомнит (я про передовые предприятия) ... Как раз когда Аскон её починит в Компасе=)
А. В другом теле.
это не важно где что лежит, CAD сам должен выгрузить достаточный минимальный набор линков, чтобы потом все ассоциативно "дружило". Единственное, что при выгрузке можно попасть на рекурсию геометрических ссылок(в зависимости от порядка выгрузки компонентов), тогда система должна об это предупредить и предложить варианты решения, включая выгрузку тела с "заморозкой" линка. В общем согласен нюансов очень много, надо понимать как-то должно работать перед применением.
2.1..2..3
спасибо.
+100500, но нужно дождаться ответа @Udav817 , возможно у него есть действительное понимание, почему многотелами тут нельзя пользоваться.
Нет, просто тогда надо, чтобы у каждого был исходный файл с многотелами и все детали будут редактироваться через него.
В общем, для разработки изделия при количестве разработчиков более одного лучше подойдёт классический метод: детали в отдельных файлах + сборки и подсборки в отдельных файлах.
56 минут назад, SAPRonOff сказал:
есть только сомнения, что оно будет работать лучше, чем спецификации в Компасе.
Или мне такие ГК не встречались или как... но обычно там накидают концепцию типа как барашка в "Маленьком принце". А ты потом делаешь деталировку и у тебя появляется дохера новых деталей, что-то где-то форму меняет, чтобы не цепляло/проходило/входило_в_габарит.
С одной сторону да, вроде как это было бы удобно. Но... мне мало верится, что все ГК станут "концепцию" так оформлять, а не как я выше описал. И... разработчикам добавится гемора невообразимо. Вон, Аскон в Компасе ещё спецификацию до сих пор сделать не может, а тут ещё многотельное моделирование. Да им проще новый продукт выпустить будет.
26 минут назад, zerganalizer сказал:
Это ещё и ждать пока сделают. Работа конструктора в этом плане всё равно гибче. Если CAD не может что-то сделать в лоб, то можно через жопу обходные пути на костылях.
Ой не знаю. Есть 1001 способ сломать модель.
54 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Не, не успеют.
А ваш главный конструктор он что главный творец гемороя?
Или он детали создавать не умеет?
Похоже @zerganalizer даже не представляет, что такое коллективная работа над проектом и как организуются рабочие места и хранение информации при коллективной работе.
И главного конструктора видел только в кино.
Изменено пользователем Di-mann
  • 8 месяцев спустя...
Дедушка Миша
Чего то не вполне понял, что там со спецификацией. То, что с ней геморой, вижу. Всё от того, что её сейчас можно делать и править с любого конца. Ну, за что боролись... И вообще, по ЕСКД спецификация это основной документ. Одно это уже должно заставить относиться к нему, с определённым пиететом, а не размышлять, как бы от этой напасти избавиться. Раньше у конструкторов, которые ещё при Брежневе в стойлах стояли, было правило, после 16 часов спецификации не писать.
Деталь многотельная, это что? Да ещё из разных материалов. Я видел, как молодой конструктор приваривал к алюминиевой качалке стальную втулку, но, блин, надо же делать реальные вещи, а не то, о чём можно только поговорить. Как это тело будет изготавливаться? Сразу целиком, или по частям? И как эти части будут храниться на промежуточном складе до момента их воссоединения? А как их комплектовать, если обозначение одно на всех? Или обозначения всё же разные? Тогда эта многотельная деталь не деталь, а сборочная единица и на неё тоже должна быть спецификация. Дерево изделия это и есть комплект спецификаций. Проектируя сверху вниз, конструктор, как Микелянджело, создаёт некий объект. Он может быть из целого куска, но по мере того, как реализуется некий функционал подвижка рук, ног, поворот головы в разные стороны и так далее до организации пищеварения и дыхания, тело расчленяется и части соединяются шарнирами, крепежами, клеем и пр. Про голову помолчу. Это предмет тёмный и исследованию не подлежит. Я ни разу не видел, что бы что то серьёзно разрабатывалось снизу вверх. Хоть на листке бумаги, но сверху. Хотя, раньше была телепередачка, где народ упражнялся в сборке каких то машинок из того, что найдёт на автосвалке.
3 часа назад, Дедушка Миша сказал:
1. основная деталь сложной формы и относительно толстое покрытие с другой плотностью.
2. сборка из основной детали (БЧ) с мелкими компонентами, например какой то пластиковый корпус (БЧ) со стальными бонками, но тут яхз умеет ли компас так делать.
3. остальная технологическая дичь для деталей сложнее кубика.
Изменено пользователем frei
Дедушка Миша
1 час назад, frei сказал:
1. Это деталь.
2. Это сборочная единица. Не в смысле 1, а в смысле unit.
3. А вот это надо оценить применительно к пунктам 4, 5 и 6 ГОСТ 2.101
И вот что ещё. Эти ГОСТы не чиновники придумали, чтобы чмырить конструкторов, а сами конструкторы, что бы не терпеть произвол производственных волюнтаристов. Если изделие разрабатывается для лавки жестянщика, то можно не заморачиваться. Но если иметь дело с серьёзными предприятиями, особенно где сидят правильные пацаны, то боже упаси делать что то не по ГОСТу. Засахаритесь вносить исправления и ещё неустойки будут.
Многотелом, на прежней работе, делали только разрезные бронзовые втулки вкладыши подшипников скольжения - две половинки одной деталью. На нынешней не применяем.
А вообще многотел это для адептов автогада, когда привык всё в одном файле....
20 часов назад, Дедушка Миша сказал:
Эти ГОСТы
для кульмана.
1. Это деталь.
а массу считать ручками?
21 час назад, Дедушка Миша сказал:
вот именно так и было.
В 13.07.2020 в 20:18, Дедушка Миша сказал:
Сейчас эта передачка называется "Ютуб-каналы самоделок по принципу копродендральности".
В 13.07.2020 в 23:52, frei сказал:
Ну и пусть будет одной деталью со вспомогательными телами. Вам же мучиться, а не нам)
В 14.07.2020 в 22:56, frei сказал:
вот интересно, а как компас будет считать массу многотельной детали? Он для каждого тела материал не назначает. Значит, всё же
В 14.07.2020 в 01:55, Дедушка Миша сказал:
из детали и композитных покрытий.
Кстати, армированные РТИ относятся к сборочным единицам. Ваш случай аналогичен.
для кульмана.
Я с Кульманом не общался, не знаю, что за мужик такой) еврей, наверное :biggrin(old):
но САПР тоже должны опираться на стандарты, иначе конструкторы могут поставить себе Корел и рисовать дичь.
В 14.07.2020 в 10:18, Di-mann сказал:
У насекомых в голове порядка больше, чем у этих адептов. Сколько я ни наблюдал за этими адептами, так и не понял, известно ли им о логике и порядке или это адепты Хаоса)
