Многотельные детали
Роман Грозный
2 часа назад, Di-mann сказал:
Можно настроить многотела не в файле детали, а в файле сборке. А потом каждое тело сохранить как деталь, при этом оно так и останется в сборке, но уже как деталь.
А нафик опять ручками сохранять каждое тело, если должен быть как минимум макрос для всех этих 100500 многотелов...
3 минуты назад, Di-mann сказал:
Кто нагадил тот и разгребает.
:biggrin:
Аргумент железный! Это всё что можете сказать?
Можно поинтересоваться, а макрос CATIA сохраняет каждое тело каким образом? Сценарий когда надо выгрузить лишь часть тел не предполагается?
1. Есть ассоциативность выгруженного тела и того что в сборке от выгрузки останется, ведь зачастую между телами есть сложные иерархические связи - они будут выгружены? Хочется меняя выгруженную деталь сборка перестраивалась, или же меняя сборку - выгруженная деталь перестраивалась :)
2. Дерево построения тела переползет в выгруженный файл или останется в сборке? Ведь потом могут потребоваться правки. Если были сделаны переменные в теле, они также переползут в отдельный файл, при этом связь со сборкой останется?
я к тому что выгрузка тел, вроде как, должна иметь огромную вариативность, как макрос с ней справится?
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Не гадить проще.
Вы прото не в курсе технологии многотельного проектирования. Может оно Вам и не надо, я не в курсе.
Только что, SAPRonOff сказал:
Да что Вы такое говорите?!??!?!?! @Di-mann называет тему многотела гадкими словами! Многотелом пользоваться нельзя!!! За многотел расстрел через повешанье!
Зачем вообще делать сборку, файлы деталей сохранять?
Речь о том чтобы в пределах файла детали поверхностями разбить одно тело на несколько, назначить им разные материалы. При изменении размеров между поверхностями будет меняться геометрия тел, их число. В SW это прокатывает, если появляется новое тело при изменении размеров секущих поверхностей, останется материал задать. А сборка - это очень неудобно и вручную.
Кстати, не очень понимаю, зачем SW сохраняет тела в файлы? Их можно удалить, и деталь многотельная  все-равно откроется. Ну пусть будет.
Изменено пользователем Роман Грозный
6 минут назад, Роман Грозный сказал:
Автокаде головного мозга с метостазами в 3D. Неизлечимый случай.
4 минуты назад, Di-mann сказал:
А по делу есть мысли? В сборке половина инструментов обработки недоступно. Я обрабатываю деталь ДО разделения на тела. Даже если и есть некоторые операции обработки в сборке - они гораздо более тяжёлые для компьютерного железа, чем операции в детали. В большой сборке это может быть критичным.
И при чем тут автокад?
18 часов назад, zerganalizer сказал:
Нужна кнопка как у всех САПР
В катии, правда, ее нет
Ну вы интересная личность. Вроде как во всех САПР она есть, а в Катии нет.
6 часов назад, Роман Грозный сказал:
Интересно, как после этого чертежи оформлять на каждую деталь. Ну ладно, даже если не чертежи. Если всё на модели будет - допуски на размеры, форму и расположение поверхностей, ТТ и т.д.
Воистину
6 часов назад, Di-mann сказал:
Каждый сам творец своего геморроя.
14 часа назад, Di-mann сказал:
Не гадить проще.
Упрощенцы всё равно победят. Спорить бесполезно. Раньше построение начинали по определённым правилам, с главного тела, переходя к деталям. Теперь можно начать с фаски на бобышке, а получить бак. Вот только то, что он через жопу позиционируется и ГСК хер знает где и хер знает как расположена - проиктировщику накласть.
В программировании уже давно код перестал быть строгим, можно писать некоторые вещи в любой части кода, где тебе "удобнее". Потом разбираться в таком говне будет сложно. Но автору как раз и насрать.
Сейчас в проектировании та же фигня происходит. Дезайнеры проектируют.
2 часа назад, Udav817 сказал:
Воистину
Сейчас вам тайну открою, молодежь она такая, думает что она всё видела в жизни.
Не будет никаких деталей, и чертежей их тоже. Есть сборочный чертеж, есть материалы по спецификации, есть их образмеривание на сборочном чертеже. Фантазии не хватило на это?
А вы ваяйте сборку из отдельных деталей, вперед.
Я чувствую сейчас такой конструктор пришел, сейчас он нас всех научит папу любить маму.
Для альтернативноодаренных повторяю, даже хитрое скругление не сделаешь в сборке, если оно захватывает сразу несколько деталей. Есть конечно обходные пути, но это, как сказал товарисч доктор выше, геморрой головного мозга.
19 часов назад, SAPRonOff сказал:
Насколько я помню макрос - там делается копия тела, в сборке создается деталь с именем тела и в него вставляется как связанная копия тела без истории (link).
4 часа назад, Udav817 сказал:
23 часа назад, zerganalizer сказал:
Ну, разрабы посчитали многотел "решением неудачным", но после народ написал макрос и его опубликовали в сборнике "для экстремалов". А кнопку сделать на готовый макрос может каждый катийщик.
И это правильно. Мне пофик, что такое ГСК и где на нее накласть. Кому нужно на эту ГСК положить в правильном месте (например, при создании УП для ЧПУ) - положит деталь в новую сборку и разместит все как надо. Или сделает оное уже в САМе.
11 час назад, Роман Грозный сказал:
А где тут проблемы??? Я разбил деталь, кусочек (домен) линканул в новое тело или сет и для этого тела/сета сделал чертеж как для любой другой детали. Это моя штатная работа на конфигураторе сейчас.
Да вы, батенька, пророк! Именно так (по посадочной фаске в диске авто) я и вставляю типа ИИ-компонент - гайку затяжки, параметрическую, управляемую этой самой фаской. Причем сразу все пару десятков отверстий в произвольных местах.
А зачем потом с чем-то разбираться? Просто генерируется новый проект с того же шаблона, почти автоматически, и плевать, как там внутри работает логика и фреймворк компонентов, главное - быстро и правильно.
Веселенькие у вас лего получаются...:biggrin:
Очень интересно было бы взглянуть, как на практике сработает данная технология хотя бы для такой "детали"
http://cccp3d.ru/topic/92838-посоветуйте-cad-системы-взамен-компас/?do=findComment&comment=963669
А если это будет, например, пароход? :g:
28 минут назад, zerganalizer сказал:
Композиты называется)
21 минуту назад, BSV1 сказал:
Ну не весь же пароход из одной композитной сборки.
Этот инструментарий я использую работая в SW. Просто достала глючность самого SW, даже не в контексте многотела. Вот и смотрю что есть у конкурентов
Тогда это просто частный подход для узкого круга задач, не более.
5 часов назад, Udav817 сказал:
в некоторых системах можно просто взять в чертеже указать тело, которое нужно в конкретном листе/странице. Тогда ничего и не нужно выгружать в отдельные детали, потом просто расставлю размеры и т.п., возможно даже спецификацию получить =)
пичалька:biggrin:
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
пичалька:biggrin:
Это наилучшее решение - я управляю сборкой из многотела, к тому же могу и потаскать детальки сборки как понравится (если одну тонкость применить). И в любой момент сбросить "двинутые" детали через сборку на их "законное место". Это отличный метод управления из детали - сборкой. И управление сборкой традиционно тоже возможно.
@zerganalizer
я не спорю, что это хорошее решение, но не наилучшее :)
потому как есть нюансы, о которых я просил выше, продублирую здесь:
T-FLEX умеет выгружать тела с деревом построения в отдельный файл, а может оставить дерево построения в файле сборки, при этом в детали получится ассоциативный link. Можно оба способа комбинировать. Если в сборке, я например вбил в выдавливание какую-либо переменную - она выгрузится также в отдельный файл и останется ассоциативность с переменной в сборке...
непонятно как это супер-макрос обойдет описанные вопросы.
