расчет сопла Лаваля
долой это сообщение =/
Изменено пользователем ksitdikov
Я "тыркал" наугад) Авось что нибудь да поможет)))
Это очень зря. Я когда-то так тоже делал. Сейчас исключительно 1-2 параметра могу поменять и посмотреть на результат.
Потом возвращаю или как-то записываю.
А учитывая некоторые неприятные нюансы FV3 вообще надо очень аккуратно что-то менять.
Постоянно происходит - поменял значение, не успел нажать "применить", а оно вернулось на место.
(типа какая-то синхронизация ППП с солвером)
Или можно забыть нажать "применить", что тоже не редкость.
Мельчите сетку еще (y+ < 5), ставьте "нет пристеночных функций".
А то я поставил SST, думая что поток у стенок будет лучше считаться.
Модель SST можно применять только в режиме белого ящика, когда вы знаете, что она однозначно годится.
При поисковых расчетах в режиме черного ящика в обычном режиме сетки и течения (Y+ больше 30) лучше k-e модель квадратичную.
Если сетка ну очень подробная на стенке, примерно как у вас (Y+ = 30 и меньше), то низкорейнольдсовую k-e.
Имейте в виду, что в FV хитрожопые пристеночные функциии, которые умеют работать и в низкорейнольдсовом режиме в обычном.
Также они отрабатывают примерно одиинаково для всех моделей турбулентности.
Модель турбулентности, в основном, работает в проточной части. Не у стенки.
Если мы хотим поставить на стенке условие прилипания, то в этом случае, все пристеночные вещи будем моделировать в лоб.
Лучше тут ничего не трогать.
Картинка непосредственно с того расчета
Трудно судить о распределении величин и детализации сетки.
Давай сделаем следующее:
График расоложим так, чтобы он был на Цветовых контурах.
Включим слой Сечение расчетной сетки и линии в нем сделаем потолще, чтобы не сливались с контурами.
В свойствах графика параметр Поверх всего переведем в режим Да. Тогда график будет всегда быть над всеми слоями.
И не забудем задать в графике такое количество точек, по которым он будет строиться, чтобы хотя бы совпадало с шагом сетки в сопле.
P.S. Я тут что-то пропустил - можно мне сказать, что за неустойчивость, где она? Мы говорим про пилу на графике?
Судя по картинке y+ на стенке там всё плохо с устойчивостью по чётным-нечётным.
Чтобы стабилизировать решение хотя бы вдоль стенки я бы для начала поставил условие прилипания на стенке. И таки надо уменьшать CFL
сделано!
На картинке сечение отрыва гуляет по всей длине сопла между точками 1 и 2. Это и беспокоит. А про пилу это Вы с товарищем HFL чего то решали.
сделано!
Ув.HFL - пилы не вижу. Неустойчивости не наблюдаем.
1. Это может зависеть от взаимодействия с внешней стороной сопла. Попробуй ограничить внешнее пространство сопла, как это сделано в эксперименте.
2. Попробуй поиграться на внешних границах условием. Например, сперва поменять дельта З на сверхзвуковое, а потом на Неотражающее. Сверхзвуковое ведь тоже не дает гарантии от того, что волна не отразится от границы полность. Проверено.
Кстати, можно попробовать прикинуть зависит ли частота неустойчивости от скорости звука, расстояние до выхода... не летает ли у тебя волна давления между соплом и выходом. Такой эффект может наблюдаться и обычно пульсация давления постепенно затухает. Если такой эффект наблюдается, то можно к гадалке не ходить, это эффект близости границы и ГУ на ней.
Не по теме вопрос, но связанный с ударными волнами.
<noindex>http://vz.ru/news/2012/4/23/575747.html</noindex>
работчики предполагали, что часть внешней оболочки разрушится, однако быстро сформировавшиеся области повреждений на обшивке создали неожиданно сильные ударные волны вокруг HTV-2 и заставили его резко прекратить полет, говорится в докладе.
Поддается ли такая штука расчету и занимается ли кто этой проблемой или перспективой ее исследования у нас в стране?
Прошу прощенья за :poster_offtopic:
Изначально речь шла о вот этой картинке
Но с тех пор появилось много новых различной степени установления :)
Давайте будем обсуждать уже сошедшиеся решения а не то что получается в процессе :)
PS: Если вы беспокоитесь о качестве вашего решателя то нужно демонстрировать общепринятые тесты (DMR, 2D-RP) а не студенческие курсовики в качестве примера.
Хотя конечно универсальные решатели для инженерных задач не обязаны демонстрировать на них чудеса точности.
"часть внешней оболочки разрушится, однако быстро сформировавшиеся области повреждений на обшивке создали неожиданно сильные ударные волны вокруг HTV-2 и заставили его резко прекратить полет"
Что конкретно ? Разрушение или образование УВ ?
Если второе то однозначно "Да" если первое то нужно рассматривать механизм разрушения.
Если это термическое разрушение (абляция) то тоже "Да"
Да. :rolleyes:
картинка в сообщении 62 в общем-то из этой оперы, хотя там речь о другом немного
Да. :rolleyes:
Прикольно! Молодцы! Не отстанем от супостатов? И где про это поподробней ради интереса можно почитать?
Да. :rolleyes:
У вас там Махи поскромнее всё же :)
Вообще у нас гиперзвуковой тематикой много кто занимается
Чтобы возмущения при отражении от границы не распространялись вверх по сверхзвуковому потоку нужно ставить CFL < 1 ;)
Да, потому что там другая задача, но исследования совместно с MBDA
Наши темы - это всякие плазменные штуки, их применимость к.
Например, поджиг.
Именно так. МАИ, ЦИАМ, ИТПМ итд.
вот почитать можно:
<noindex>http://www.newsland.ru/news/detail/id/759078/</noindex>
<noindex>http://www.testpilot.ru/russia/tsiam/igla/scramjet.htm</noindex>
У нас все-таки неявный решатель и курант меньше единицы это моветон.
Ну и как раз, чтобы так не делатьи придумали неотражающие ГУ.
Нужно уметь различать проявления решалки или инструментов визуализации.
Жалко, конечно, что не по этой картинке вывели результат.
Есть возможность отключать разные члены уравнения, чтобы на заведомо стационарных режимах помочь решателю быстрее до нее дойти.
Но откровенных заточек под расчет на установление у нас нет, как в том же CFX.
Если процесс нестационарный, то на всех переходных шагах картина течения должна быть робастной. Или наоборот - дурь будет сопровождать и последующие итерации.
Мы то свое детище лучше знаем.
Если явление имеет место быть, то какая разница где оно проявляется?
Это смотря как посмотреть.
Если заказчик требует, то могут реализовать интеерсные вещи на уровне специализированных инструментов.
Как проявляют себя численные ляпы в нашей решалке я видел. Традиционно это небольшой пик на фронте ударной волны.
Ура, наконец-то что-то досчиталось.
Вуаля.
Первый, где адаптацией. Ячеек 58159
Второй проект, тот где сетка сделала в редакторе. Ячеек 63612.
В обоих случаях использовала адаптацию на стенке ещё, первого уровня.
Обнаружила, что в случае с адаптацией по z ячейки бьются на четыре части, а я ведь решаю плоскую задачу и мне это совсем не нужно. Быть может в этом причина? И как этого избежать. Я так понимаю, задавая сетку с помощью адапатции мы можем варьировать её рамер изменяя параметр максимальный урвень адаптации и больше никак, это так?
Проекты тоже прилагаю.
Вуаля.
soplo_sphera_adaptacia.rar
soplo_sphera_redactorsetki.rar
Я про это и говорил. Бьются по Z. Избежать пока никак.
Только адаптацией в редакторе.
С помощью редактора не надо так сильно адаптировать дозвуковую часть.
По вашим скринам видно, что вы считаете не с CFL=1, а с шагом 1e-7, при том, что яшпв 4e-8.
Крайне не рекомендую большой шаг ставить. Думаю, у вас поэтому и валятся задачи.
ЗЫ:
покажу свою картинку - м.б. на ней какие волны кто разглядит ? Разрешение достаточно высокое.
Я считала с CFL = 0, 5 в этот раз, как вы мне сосветовали в прошлом сообщении, решила опробовать, что изменится. Шаг у меня в 1е-9 стоял. Хотела впоследствии изменить на побольше, но потом тоже не стала.
У вас очень как раз картинка,как мне и надо)). А вы с турбулентностью же считали, какая модель использовалась?
ЗЫ:
это была квадратичная к-е. пробовал. и намучился я знатно.
sst мне больше нравится для сверхзвука...
Это заблуждение когда речь идёт о сверхзвуковых задачах, связанных с УВ и вообще с разрываными задачами.
Они вряд ли вам сильно помогут в случае когда волна возмущения отражается от внутренних разрывов (УВ, контактные разрывы), что может дать нефизичную картину протекания процесса. В данном случае неявный решатель нужно рассматривать как средство,позволяющее получать устойчивое решение а не как средство ускорения решения, как это делается для низкоскоростных задач.
Вам конечно лучше известны особенности и того и другого.
Я ориентируюсь на внешний вид картинок, которые даёт Tecplot, а в нём визуализация сделана достаточно точно.
Я конечно не заказчик а скорее наоборот но вопрос чисто ради любопытства
Так сможете ?
или так ?
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=Msl8hIvZOHk</noindex>
Изменено пользователем HFL
А какие параметры турбулентности у вас были? Или все по умолчанию?
и ещё вопрос, что же выходит все таки сетку, построенную адаптацией в данном случае использовать не получится? Никак нельзя адаптировать ячейки только по двум осям?
  • Bonusfrag открепил тему
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
