расчет сопла Лаваля
В приложении принскрин с супергруппы выхд, переменная давление..задаю ей постоянное значение 0 в описании граничных условий.
В сверхзвуковых точках давление на выходе отличается от установленного на ГУ.
Что касается CFX - нет оснований доверять расчету, если вы владеете CFX также, как FV :)
Рулит только теневая картинка с эксперимента - есть такая?
Так а почему?
По поводу сравнения результатов, в приложении принтскрин результатов 1) FV( и ламинарное и турбулентное одинаково вот так выглядят) там приведена квадратичная k-e. Не очень понимаю,почему струя начала обратно в камеру втекать).
2)СFX.
Ну в CFX меня хотя бы научрук проверяет и подсказывает,сказал,что все праильно получилось.
Так а почему?
физика) Возмущение давление распространяется со скоростью звука.
поэтому любое воздействие/возмущение давления влияет только на точки ниже по потоку (и то не на все - вспоминаем конус Маха)
Поэтому ГУ-выход-давление задает давление только в дозвуковых ячейках выхода.
в сверхзвуковых ячейках программа рассчитает давление исходя из течения струи.
Сделайте в CFX на выходе распределение M и P и всё сами увидите.
Втекание, видимо, означает ошибку в проекте. М.б. что-то не то задано...
выкладывайте клиентскую часть проекта, в котором проблема.
в CFX и FV сетки одинаковой размерности?
Так а почему?
2)СFX.
Судя по положению диска Маха у первой картинки (при прочих равных условиях) существенно большая вязкость (возможно численного характера) и некоторая "недосчитанность" (остатки "гриба" от первичной УВ которая возникает при <noindex>старте сопла</noindex>)
PS: Что значит "обратно в камеру" ? Если имеется ввиду течение за диском Маха то это нормально, там при определённых режимах может существовать зона рециркуляции
PPS: При ближайшем рассмотрении на первой картинке на оси симметрии у вас что то не так с ГУ (хотя возможно опять "эффекты визуализации"), на второй всё нормально.
Изменено пользователем HFL
B проверьте маленькие ячейки, через слой набор ячеек.
Если выяснится, что на оси струи они есть и положение особых точек висит на них, то уменьшайте критерий в закладке Солвер.
Здравствуйте.
Нет, там не маленьких ячеек ,проверила.
А гранусловие вход/выход,если его на выходе ставить тоже будет разрешать втекать газу,как условие свободный выход?
Спасибо насчет коммента по поводу гран условий, в CFX другая схема, я проверила,там даже при сверхзвуке жестко стоят значения, введенные постановкой гран условия.
Мой проект в приложении.
Спасибо всем ещё раз.
2.rar
Если стоит давление то да.
Нужно конкретно смотреть какие условия, т.к. в CFX введены меры по синтетическому устационариванию решения.
всё равно давление в струе обязано быть 1) профилем 2) отличаться от давления на ГУ
иначе это не сверхзвук.
И, думаю, в CFX там всё ок. Вопрос только в методе снятия значений. М.б. там надо не на границе смотреть, а в сечении крайних ячеек.
по проекту: а почему начальные и на входе - значения турб.энергии и турб.диссипации нулевые?
При включении турбулентности надо заполнять эти значения. И, вроде, при смене модели тоже надо заполнять.
на выходе я бы тоже ставил некоторые значения этих величин вместо нулевого градиента. Там, где газ выходит, они проигнорируются. Там, где входит - он будет входит с заданными параметрами.
Итого, пробуйте задать везде небольшую флуктуацию типа 0,001 - 0,0001 (пульсации / масштаб)
Еще: вспоминаю свою задачку - ваша картинка в FV выглядит как недосчитанная. Надо поставить "точку" на оси в области после первой недобочки, и посмотреть, как там меняются параметры. М.б. еще не вышло на стационар?
Другой момент - у вас в этой области ячейки уже существенно длинные. Возможно, это мешает.
Приведите, пожалуйста, для области после первой бочки сравнение сеток в FV и CFX.
Про CFX погляжу в понедельник,как до универа дойду и про сетку и про описание гран условий и напишу тогда).
Про параметры турбулентности,спасибо, так и знала,что что-то не то...я пробовла их менять,но почему-то у меня никаких изменений не происходило и решила оставить,как по дефолту). Сейчас запущу другие и точку мониторинга поставлю. На самом деле решение явно неустановилось ещё,поскольку схоже с тем,что в CFX в самом начале моделируется. А в FV нет же режима стационарного решения или я не знаю о нем?
Это сугубо нестационарная задача (ударная труба).
Cсылки по теме SWBLI
вот из <noindex>того видео</noindex> кусочек кадра
Обведенное красным имеет какое-то название?
Может ли подобное возникать в отсутствии стенок, но при наличии каких-то других факторов?
Это неустойчивость Мешкова-Рихтмайера. Возникает при прохождении ударной волны через границу сред с различной плотностью. В данной задаче это различие плотности обусловлено различием температуры в пристеночном слое и в дальней зоне
Спасибо. Я про неё почитал уже, как раз на неё и подумал, но не совсем понимаю, какие в той задаче из видео гу и ну.
я когда <noindex>эту тему</noindex> поднимал, как раз подобные штуки и имел ввиду - насколько это всё моделируется хорошо, например, сколько ячеек нужно на один такой вихрь.
Это видео сделано с помощью кода typhon (http://typhon.sourceforge.net/spip/)
<noindex>http://typhon.sourceforge.net/spip/spip.php?article12</noindex>
В похожей задаче у меня гу были такие:
правая и нижняя граница - стенки с прилипанием
верхняя граница - симметрия
левая граница - либо постоянное давление либо стенка (в случае если левая половина домена заполнена газом высокого давления) разрешение сетки обычно тысячи узлов в каждом направлении. Порядок дискретизации по пространству - до 7-го (хотя у меня нормально считалось и на 2-м) по времени 4 или 6 (RK4, RK6) ... чем выше рейнольдс тем больше необходимое разрешение
  • 2 года спустя...
Люди добрые,
М.б. кто поможет литературкой по методу характеристик для расчета сопла.
Чтоб я прочел и смог программу по этому тексту реализовать и посчитать себе пару сопел.
Нужно что-то такое, но лучше бы на русском и по-подробнее....
Наверное, любая книга по проектированию РД.
Кудрявцев - Основы теории и расчета ЖРД. Том 1, стр. 344. §10.4 Основы построения коротких профилированных сопл.
А если не ограничивать себя русским языком, то можно найти и примеры кода для MOC nozzle design  :wink:
Fortran, Matlab
Fortran, Matlab
Ну тогда уж вот так: ссылка    :smile:
Еще бы подсказку, как учесть погран-слой...
По определению, характеристика не существует в дозвуковой части. Значит ли это, что нужно к идеальной геометрии добавить толщину дозвуковой зоны для примерно такого же сопла?
Сопла ЖРД как правило укороченные и там толщина ПС достаточно мала для того чтобы ее как-то учитывать
при профилировании сопла методом характеристик. Обычно методика построения базового профиля напрямую не учитывает толщину ПС. Только разве что через коэффициент сопла. Если хотите его учитывать то это скорее оптимизационная задача.
  • Bonusfrag открепил тему
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
