ilang
расчет сопла Лаваля
220 posts in this topic
Здравствуйте.
При расчете солпа Лаваля столкнулась со следующей проблемой.
Была посчитана задача сверхзвукового истечения газа из сопла Лаваля. Параметры газа на входе давление 20атм, температура 590К. Давление фоновое 10^(-3)ммрт ст. на выходе необходимо получить значение числа маха =2.
граничные условия:
На левой стороне расчетной области задавалось граничное условие вход со скоростью набегающего потока, определенной давлением Pin =2000000 Па ,температурой Tin =590 К.
На верхней стороне установлено граничное условие стенка. Температура определяется нулевым градиентом, скорость условием прилипания.
На боковых сторонах расчетной области задавалось условие симметрии. Скорость определялась условием проскальзывания, температура- нулевым градиентом.
На правой стороне установлено граничное условие свободный выход. Температура была задана значением, 0 К. На скорость накладывалось условие-сверхзвуковой выход.
Задача рассматривалась в двумерной осесимметричной постановке, без учета турбулентности.Сетка 100 на 35, без адаптации.
Данный проект прилагаю с названием<noindex> сопло</noindex>. И <noindex>отчет</noindex> по нему небольшой.
Затем была поставлена похожая задача, где условие выхода ставилось уже не на сопло, а на сферическую поверхность. Хотелось посмотреть чем будут отличаться результаты, однако при тех же настройках данная задача у меня разваливается. Проект прилагаю с названием <noindex>сопло_сфера</noindex>.
Быть может кто-нибудь подскажет в чем может быть причина или как бороться с данной проблемой?
Мое предположение таково. Я ввожу два типа начальных условий,которые разграничиваются в критическом сечении, чтобы сначала на выходе можно было задать небольшое давление, поскольку,при вводе сразу высокого давления задача разваливалась. Ощущение у меня, что в случае со сферой трапеция, которая как раз таки была внедрена для ввода этих условий установлена не совсем четко чтоли..или её надо как-то спецефически туда было экспортировать. Однако,с другой стороны, рассмотрев внимательно геометрию, мне все же кажется, что трапеция стоит нужным образом. Очень жду чьего-нибудь комментария. =)
Share this post
Ребята, ну подскажите же что-нибудь,пожалуйста.
Share this post
Ты все верно мыслишь. Вне зависимости от версии или программы, задавать сразу высокое давление плохо. Делай либо функцию роста с выходом на расчетное, либо пересчитывай в массовую скорость и задавай ей. В подробности не вдавался.
Share this post
Мы обычно делаем так - задаем давление в камере на ГУ.
Задаем НУ с тем же давлением в объеме, который простирается до критического сечения.
И т.о. сразу начинаем решать истечение потока из критики и изменение условий до критики.
Обычно работает.
Потом уже можно подобрать под этот режим течения расход и последующие задачи, где варьируются внешние условия гонять уже так.
Если задавать не сопло целиком, а, например, плоский участок, на котором и задать распределение всех переменных по всем уравнениям (скорость, давление, температура, турбулентность), то есть вероятность, что шаг интегрирования просядет на один порядок.
Причина - есть граница на поверхности, где в одном месте стоит распределение из сопла, а в соседней ячейке уже стенка. Это переходное место является особой точкой и из-за него решалка может и просесть.
Выход: или это место проадаптировать локально, чтобы градиент по сетке размазать, или задать распределение в этом месте более монотонное.
И не забывайте, что работать нужно в версии как можно более свежей.
Share this post
сопло_сфера_17.rarЗдравствуйте, спасибо огромное за ответ!
Сделала адаптацию на стенке. задала НУ в пространстве с большим давлением( 1000000Па), сначала решение было вполне адекватным..невязки в -7 степени, число Маха на выходе 1,5..так было где-то на 1000 шагов, затем оставила решалку на ночь, встала с утра..а там все развалилось((((.
Проект с результатами прилагаю.
правильно ли я делаю, что ставлю условие симметрия на гранях сектора? просто в СFX задается в таком случае условие периодичности, насколько я помню. В документации не нашла описания граничных условий.
Обычно работает.
Share this post
Какая версия FV?
Share this post
Я в постановке кое что поправил.
1. Убрал адаптацию.
2. Поигрался сеткой начального уровня, чтобы сделать неравномерную сетку - сгустить в районе сопла и струи. Сделал поперек одну ячейку.
3. Задал еще парочку областей для адаптации - не только в боксе, но еще в конфузорной части и цилиндрической.
4. В ограничителях для скорости убавил диапазон.
5. Вместо физического шага задал число Куранта=1. Добавил ограничитель по шагу интегрирования 1e-8, а потом ограничитель снял, чтобы шел по явному шагу расчет.
6. Можно еще задать на границе Всободного выхода подусловие для Скорости - Сверхзвуковой выход. Т.к. слишком выход близко от сопла задан... уже стоит. :)
Запустил у себя на предрелизной версии. Поглядим что да как.
Если упадет после 1000 итерации, то одам разработчикам.
Share this post
это которая пре.8.2?
не ожидал, что в архиве файл к FV3...
просто у меня мое сопло еще пока не пересчитано,
которое тоже валилось раньше - и от развала я ушел через расчет на шаге ~0.5 CFL или меньше.
еще поступали рекомендации - отключать турбулентность, но пока не пробовал.
Share this post
1500 итераций, полет нормальный.
Шаг интегрировани 3e-7
Турбелентности тут нет.
Порядок первый.
В задаче заданы опорные характеристики атмосферы близкие к вакууму.
Для меня это экзотический ход, т.к. я обычно подбираю опорыне величины ближе к рабочим..
Сейчас переключю на второй порядок.
Share this post
2000 итераций на втором порядке. Полет нормальный.
Share this post
Здравствуйте!
Спасибо, что не забываете))).
1)Версия 3.08.01, насколько я понимаю это самая свежая из всех, что сейчас доступны.
2) Переделала проект, следуя вашим советам.
Измельчила сетку в сопле и в области струи. Единственное я не очень понимаю, из-за того, что ячейки должны быть квадратными пришлось ещё измельчить сетку по оси х над соплом( то есть в левом углу) . Но там мне в принципе не нужна такая мелкая сетка, можно ли как-нибудь этого не делать и при это заполучить неструктурированную сетку с квадратными ячейками?
Адаптация у меня и была на всей стенке сопла, поэтому я её оставила..
Задала число CFL =1. Ограничила шаг интегрирования до 1e-8.
На условие выхода стоит сверхзвук по -прежнему.
Плюс ещё я поменяла нач условия. В боксе давление 2000000, температура 590( как в гран условие входа), во всей остальной области давление 0,13 (как в вакууме), температура комнатная 300К. Решение сразу разваливается, как же у вас все вышло правильно?В прошлый раз я делала давление в нач усл для пространства выше..порядка тоже 2000000 и все по началу шло хорошо, но затем разваливалось.
Ещё у меня задачка очень медленно считается и компьютеру тяжело постоянно, но я думаю это из-за измельчения сетки произошло.
Проект прилагаю.
soplo_sphera_18.rar
Share this post
Сетка
Объекты внутри которых задаются начальные условия
Share this post
Одно замечание по начальным условиям задачи. Фактически в приведенной постановке это задача ударной трубы. То есть на старте решается задача распада разрыва когда от границы раздела высокого и низкого давления в разные стороны идут волна сжатия и волна разряжения. Обычно проблемы с устойчивостью у решателя (если он специально не заточен под захват сильной ударной волны) возникают на фронте волны сжатия. Так как нас инересует не сам процесс а конечный результат процесса установления, можно попытаться сократить зону низкого давления до собственно самой границы с низким давлением. Тогда в расчётном домене будет только волна разряжения.
Плюс - устойчивость решения при таком НУ гораздо выше, минус - решение сходится медленнее.
Share this post
Собственно это мы и делаем задавая НУ с высоким давлением до критического сечения. Задача с этого момента и начинает развиваться фактически от границы.
Обычно сопловые задачи разваливаются в месте, где начинается сужение сопла, где возникает локальный градиент давления и поток меняет свое направление.
Возможно, что у автора какой-то косяк в решалке, просто и всего.
С другой стороны я в ограничителях расчета задал верхнюю границу для скорости поменьше.
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
Если я правильно понял задачу то у ТС истечение в вакуум (0.13Па) а на ваших картинках внешнее давление близко к атмосферному. При истечении в атмосферу вообще никаких проблем быть не должно у любого решателя.
Edited by HFL
Share this post
Нет, у него только опорное давление задано маленькое, а НУ большие.
В процессе решения, учитывая ГУ и их близость, получается то, что получается.
При работе именнно в вакууме мы обычно стенки подальше отодвигали.
Share this post
Для данной задачи можно разделить ГУ, чтобы было св/зв и обычное.
Но можно не фантазиоровать, и если все сходится нормально, то задать везде на выходе просто Своодный выход с нулевым давлением, относительно опорного.
Share this post
Если жы мы хотим считать задачу, не дожидаясь, когда там НУ рассосется, а убрать все НУ и считать с момента вакуума, то главный фикусовый пикус этой задачи это большой перепад давления между ГУ и областью. Из-за этого, если задавать большой шаг интегрирования, то получится "проскок" - около ГУ будет область с очень высокой скоростью и очень низким давлением, после нее уже сформируется область с другими характеристиками. Эта зона прилипнет у входу и будет давать нефизичное поведение.
Чтобы удрать зону "проскока" нужно в начале задать очень маленький шаг интегрирования.
Потом уже можно будет ослаблять ограничитель и получить нормальное распределение давление от входа в область..
Share this post
а насколько всё это шаманство может ускорить счет по сравнению с заданием давления на входе по формуле в зав-ти от времени?
Т.е. если решать нестационар с вакуума во всем объеме, постепенно поднимая давление на входе.
Тогда этих моментов с проскоками и пр. можно 100% избежать.
Share this post
Самое лучшее шаманство это поставить массовый расход на входе.
Если ставить давление, то всегда придется тараканов лечить.
Я на выходные оставил свою постановку на расчет. Там проблема именно из-за гуляния волны внутри камеры движка. С выхлопом проблем вообще нет никаких.
Если не получится, буду делать как ты говоришь - запускать движок подкручивая подсос.
Share this post
Занятная задачка.
Раньше на таких режимах проблема была на кромке сопла и мы там раньше адаптировали локально, чтобы дону градиента разрешить.
Сейчас новый решатель все это проглатывает не кашляя.
В чем проблема. Проблема в том, что волна давления доходит до сужения сопла, где площадь сечения критики меньше по площади чем оставшаяся часть сечения. ВОЛна отражается от стенки конфузора и идет обратно. Доходит в виде ударной волны до входа, где задано давление и с этого места начинается "Страх и ненависть в Лас-Вегасе".
Все существующие методики, которые были тут перечислены, годятся для дозвукового истечения с ГУ.
Тут же я не готов целовать крест какая скорость у нас в реальности получается на Входе.
Если есть оценка этой скорости, то нужно вместо ГУ Давление задаь Давление с Нормальной скоростью. И не забыть указать скорость.
Продожаем считать.
Share this post
всё-таки я бы не отказывался от ГУ "давление"...
просто поднять его надо плавно - P=P(t)
поднять настолько плавно, чтоб не было ударной волны
Share this post
Поднимал уже.
Попробую конечно же другую зависимость, но судя по поведению - не поможет.
Share this post
Все, я зашел в тупик.
А что вообще за устройство? Можно по подробнее описать, как осуществляется подача газа в сопло?
Share this post
...посмотри файл-отчет, который я посылал в конце года (Сопло.pdf)...
Не думаю, что это сопло от моего принципиально отличается.
У меня на установке банально открывается электромагнитный клапан, соединяющий объем высокого давления, со шлангом, по которому газ поступает в сопло, выходящее в камеру.
вообще, заинтриговали) люблю проблемки) сейчас ковырну задачку)
Share this post
Проект прилагаю.
в этом проекте мне бросилось в глаза:
1) температура вакуума = 300К .... многовато. поставил 3К
2) вернул опорные значения в 300К@100000Па (соотв-но в пространстве заданы -99999,8Па@-297К)
3) свободный выход : заменил сверхзвук на статическое давление (равное НУ). статическое давление автоматом переключится на сверхзвук в нужных ячейках.
4) вход/выход - Статическое давление на входе заменил на Полное давление. Статику можно задать только на входе (т.е. если вдруг пойдет за обратной волной масса, то ничего хорошего не будет). И еще момент - статика там меняется (на мой взгляд) хитрее, чем полное давление, поэтому, по идее, полное - корректнее.
5) перекроил геометрию, т.к. выглядела странно...
попробую посчитать)
UPD по п.4.:
"Статическое давление на входе" и "Полное давление" - это дозвуковые ГУ.
Поэтому либо надо настолько плавно поднимать как давление, так и температуру, чтоб не было ударной волны совсем,
либо шаманить, меняя тип ГУ.
Вариантом тут является Нормальная скорость с давлением. Это ГУ допускает и вход и выход, на сверхзвуке близко к прибиванию скорости и давления, на дозвуке близко к прибиванию давления. В целом, логика зашита странная (не очевидная) - через массовую скорость, но в д.с. это может сыграть на руку.
в общем, пока оставил на нем считать. поставил маленькую скорость и рост давления.
Share this post
Это можно делать, только если вход дозвуковой.
Все остальное я уже пробовал.
Я уже пробовал.
Share this post
Здравствуйте, извините пожалуйста, уезжала из города по неожиданным обстоятельствам. Сегодня вечером вернусь с работы и отпишусь подробно.
Share this post
Я уже пробовал.
А плотность таблично задавать?
Начальная плотность очень высокая получается.
М.б. стоит её понизить, задав таблично?
Share this post
Я пока сделал финт ушами.
Поднял опорное давление до 10 Па, а шаг сверху ограничили 1e-9.
Картина течения другая. Теперь поток плавно доходит до конфузора и от него не отражается, а вдоль него образуется особая пристеночная зона течения.
Сейчас снял ограничение по шагу интегрирования и он вырос до 5e-8.
как получу струю, то опорное давлению опущу до исходного и посмотрим что получилось.
Share this post
А разве можно менять опорное давление между шагами??
Мне говорили, что так нельзя делать.
а то, что шаг надо ограничивать - это понятный момент. я бы еще рекомендовал CFL 0.45 ставить.
и еще - там сужение резкое. в итоге у стенки вектор направлен вниз. Но ячейки вытянуты вдоль Х.
Поэтому считаю, что ячейки надо квадратные делать, чтоб шпв в ячейках был примерно одинаковый
Share this post
Сетку я уже давно переделал. Она у меня внутри сопла везде квадратная - выше изображение приводил.
С давлением может быть и нельзя, но я сейчас хочу понять что считает в принципе, т.к. с таким опорным давлением люди задачи ориентации спутника в космосе считали.
Если перестало считать, то значит звоночек.
P.S. Да нет, один хрен отражается и бьет во вход.
Share this post
у меня сопло потолще, и на кромке на выходе на стенке (чуть выше точки на твоей картинке) образуются ячейки с какой-то дикой скоростью "от стенки" ...
Share this post
Это нормально. Как раз раньше мы тут сетку адаптировали.
Сейчас решалка все это проглатывает.
Share this post
фишка в том, что на эти несколько ячеек не подействовала, например, установка переменной.
в общем, они стремные...
пробую одновременно поднимать давление на входе и сразу во всем докритическом объеме (с помощью установки переменной)
т.е. и там, и там одна и та же формула стоит.
тогда, по идее, не будет волны.
Share this post
Мы не знаем какой режим должен быть на входе.
Мальчики ждут девочек - показаний автора.
Share this post
формально, да.
реально нужен стационар выхода )
иначе присутствовала бы более подробная схема докритической части.
по идее, это баллон с клапаном.
Share this post
... но ведь получается, что эта ячейка рулит шагом по времени....
скорость большая, ячейка маленькая => наименьший шаг по времени там.
И что - можно множитель шага поднимать?
И всё-таки сомнительно, то там не срабатывает установка переменной.
Занулить бы там модификатором скорость и считать дальше спокойно.
Share this post
Если не срабатывает модификатор, то это повод для разбора.
В этом месте решалка должна прокашляться и поскакать дальше.
Share this post
модификатор на таком месте вроде бы сработал 1 раз из трех.
И такие точки - они мигрируют и/или появляются в новых местах....(см.картинку) (скорость там упирается в ограничитель).
Правда, это дело происходило на 1м порядке точности. я этот момент не отследил в проекте, который скачал.
Сейчас поставил 2й порядок и 128 бит - лаги эти сдуло. Правда, они очень скоро и в более жестком развальном виде проявились в других местах ))
жесть )
Share this post
      ПОТОМУЧТО. Совершенно очевидные вещи просто отсутствуют как класс. При зумировании размеры или становятся с пол-экрана или уменьшаются до неразглядеть. А если размеры детали достаточно малы, то эти цифири вообще на монитор не помещаются и заслоняют собой всё, включая друг друга. Зато по-своему, "лучшевсех".   Внешне похоже. Как телега похожа на Мерседес - у обоих по четыре колеса. Похоже ведь. Но по сути ничего общего. С авторазмерами работать невозможно, если эскиз сложнее прямоугольника. Попробую их все отключить, но тоже ожидаю других сюрпризов. В Крео автоматом образмеривается эскиз. С учетом взаимосвязей и без лишних размеров. Причем, эскиз всегда полностью определен. Без переопределения или недоопределения. Здесь же образмеривается каждая линия отдельно. Это даже видно в процессе построения. И все эти размеры продолжают существовать пока лишние принудительно не убьешь. Просто вакханалия какая-то!
    • Leonid777
      Добрый день,   Прошу помочь с моей проблемой. Нужно сделать краштест "Impact". На стадии "Job" возникли следующи ошибки:   1053 elements have incorrect property definitions. The elements have been identified in element set WarnElemIncorrectProperty.   Node set assembly_karkas-1_karkas-refpt_ has no members and will be ignored. Nodes defined in this set may have been deleted because they were not connected to any elements.   Node set assembly_wall-1_wall-refpt_ has no members and will be ignored. Nodes defined in this set may have been deleted because they were not connected to any elements.   Файл прикрепил, буду благодарен за любую информацию... Сколько не искал причину, так и не понял. Большое спасибо всем, кто поможет   Rama v7+Att+Wall(s mesh~~vopros).cae
    • SAPRonOff
      автоматически пока, к сожалению, никак. Есть только вот такие кнопки:   есть настройки, но субъективно сейчас в ТФ работает оч. похоже как в остальных CAD(если не пользоваться линиями построения, те что пунктирные):
    • vad0000
      В каком положение позиционный ключ? Есть ли в системе реле чредования фаз?
    • vasillevich68
      Очень настораживает то, что человек имеющий, без малого, пятилетний стаж участника данного форума     и представляющий себя, как пользователь целого букета САПР,   задает вопрос, школьного уровня   Тот факт, что ответ  он не рассматривает всеобъемлющим, и реагирует на него забавной репликой  наводит на мысль, что ТС на сегодняшний день имеет лет 12 от роду (вывод сделан на основании непонимания ТС, ввиду его юного возраста, отношения "папа-мама", и  представление о том, что студенты университета до третьего курса находятся в неведении того, что гайка охватывает болт).  Вот только встает следующий вопрос, он что, с семилетнего возраста тут тусуется???
    • Flocus
      Сделайте бэкап БД и выполните следующий запрос: -- Query to update all tasks of one type to another -- Backup database before executing query.     -- 1 [Waiting for host] -- 2 [Starting up] -- 3 [In process] -- 4 [Retrying] -- 5 [Suspended] -- 6 [Cancelling] -- 7 [OK] -- 8 [Cancelled] -- 9 [Failed] -- 10 [Suspending] -- 11 [Resuming] -- Example: If there are tasks that are stuck in the "Cancelling", run the following query to correct it (i.e. update all tasks with status 6 [Cancelling] to status 8 [Cancelled]): UPDATE TaskInstances SET TaskStatus = 8   ---<< Update with new task status WHERE TaskStatus = 6   ---<< Update with current task status and TaskInstanceID > 1
    • Говорящий Огурец
      Мне кажется, у него мог случиться инсульт после увиденного: https://www.instagram.com/p/B7gTbsTH3_Z/?igshid=1a15osmujmz47
    • Flocus
      Workgroup это продукт с законченным жизненным циклом SW corp его не будет больше развивать и поддерживать. Вам необходимо ставить для "потестировать" Solidworks PDM Professional. Минимальная конфигурация которая была у нас для серверной машины и только 8ГБ ОЗУ win10 pro i5. При этом сидело в PDM 5 человек от силы. В PDM можно хранить хоть mp3, абсолютно без разницы что за тип файлов где будет лежать. Все зависит как вы настроите поток работ.
    • Flocus
      Необходимо зайти под пользователем Admin и выбрать отменить разрегистрацию в появившемся окне нажать галочку, что отменить разрегистрацию система спросит что у пользователя тогда будут потеряны все изменения.
      Есть серия ГОСТов, штук 10. Вот там что-то было. ГОСТ Р 52857.xx. Сосуды и аппараты.
