Big Ka
Ну уж долго загружается солид...
Здрасте. пользуюсь SolidWorks 2010 SP5.0- все ок, только вот вчера вдруг так солид начал очень долго загружаться, ну минут так 10 мож даже чуть больше. думал фигня, сегодня- тоже повидло, блин.... машина у меня не "самолет", но раньше все работало, то есть загружалось, быстро...оно то вроде бы как и не сильно и мешает, но чет мне эт не нравиться. мож кто сталкивался с этим делом... после первой загрузки, взял закрыл солид, запустил еще раз- 20 сек и он уже готов к работе.... такое чувство как будто бы после ночной спячки ему сложно проснуться в 8.00)))) :biggrin:
Изменено пользователем Big Ka
Поделиться сообщением
а каким образом можно исправить установку SolidWorks-?( языками не владею...Паки, паки...)
Спасибо. сделаю ток как работу закончу. да и вот уже антивир нашел 4 зверя.....Спасибо!
не ну это вообще, я просто не могу его загрузить....ааааааааааааа :helpsmilie:
не ну это вообще, я просто не могу его загрузить....ааааааааааааа helpsmilie.gif
Есть ли сообщения или просто висит???
Если установка Солида была правильная и без сбоев:
1. Прописан ли Солид в антиках (как исключения)???
2. Как с памятью - проверьте загрузку памяти при старте Солида...
3. Почистите диск (от мусора), сделайте дефраг диска...
3а. сколько пустого места на диске (для файла подкачки)???
4. Может чего висит в памяти, с чем может конфликтовать Солид - попробуйте удалить всё не нужное на данный момент (разные рюшечки, обновления, принтер и т.п.)...
На вскидку пока всё - остальное по ответам...
Посмотрите <noindex>здесь</noindex> было обсуждение
Теме ап! :)
По разному загружается Solidworks 2017 sp5.0 на одинаковых компьютерах, находящихся в одной локальной сети. На одних рабочих местах за 40 сек., на других по 2 минуты. Компьютеры одинаковые, ПО одинаковое, настройки сети одинаковые... Где рыть?
2 часа назад, djrandom сказал:
Вероятно в настройках антивируса. Так же проверить сеть, если что-то тянется от туда для открытия, т.к. кто-то может быть подключен на более медленный канал.
Ну и вообще проверить машины на вирусы или стороннее ПО (возможно установленное пользователями) которое всё же отличается на этих одинаковых машинах.
Сверить версии драйверов, сверить чем загружена система.
А то может просто процессор более медленный попался, в другой сборке процессор качеством получше...
ID: 10   Опубликовано: (изменено)
Хм... Антивирус у нас доктор веб, все коллеги водной группе, права одинаковые. Но сейчас отключили на одном из "проблемых" компов антивирусник полностью - секунд на 20 стало быстрее. Ладно, дальше будем искать, как время позволит.
Изменено пользователем djrandom
исправление опечаток
Сам Солид или его файлы??
Я вот вообще заметил, что с утра солид грузится долго, а если его потом по какой-либо причине перезапустить, то время запуска уже меньше..
Тоже самое и с открытием файлов.. Если один документ за день открывать несколько раз, то первый раз он грузится дольше..
ЗЫ.. Еще может влияет свободное место на диске, дефрагментация файл подкачки..
Сделали дефраг - ноль эффекта для SW. Завтра будем более кардинально мучать службы/автозагрузку/обновления и т.п. параметры...
Самая подстава - что на этих "медленных" компах я даже SW Rx не могу запустить для записи и отправки логов! Он (Rx) почему-то не может поднять сессию SW - видимо, устает ждать загрузки :smile:
А на "быстрых" компах (где SW грузится менее чем за минуту) Rx нормально работает - но мне-то нужно на "медленных"... ППц
Создал для тестирования нового пользователя - и я понял, что ошибался, думая, что у меня SW грузился быстро (40 сек), так тут он стал загружаться за 7 (!!!) сек.
Но для нас не вариант создавать новых пользователей по всему предприятию :( Будем, значит, с реестром ковыряться :(
Попробовал на одном из компов, где SW2017 грузится 2 минуты, переименовать сбросить настройки SW путем переименовывания соответствующей ветки реестра в HKCU - баг с английскими именами пропал, время загрузки уменьшилось секунд на 40, и составляет теперь минуту с хвостиком, но это всё равно гораздо больше 7 секунд.
И вот еще что - запустили мы тут одну утилиту - монитор для отслеживания обращений к реестру. На тех компьютерах, где SW загружается нормально, в среднем 200 тысяч записей об обращении к реестру Windows, при этом большинство из них связано с ветками Solidworks, а вот на тех компьютерах, где SW грузится долго монитор насчитывает аж 6 миллионов (!!!) обращений, причем с ветками солидворкс связаны-то наверное как раз только 200 тысяч, а остальное там вообще всё подряд, такое ощущение, что SW при загрузке пробегается по всему реестру...
@djrandom,
а если клонировать системы с тех компов, где нормально работает? Экспериментировали?
Ну и наконец смени ник на HerrOrdnung, SW сразу послушным станет :wink:
Знаю, ты ждал этого совета...
В настройках солида убрать лишние пути  в разделе поиска и связанные документы. И все опять начнет летать...
В 13.01.2018 в 19:06, piden сказал:
@djrandom,
У нас полсотни компов с этой CAD и кучей другого ПО - не до экспериментов по клонированию. Пусть этим генетики занимаются :smile:
В 13.01.2018 в 23:06, kolobok сказал:
А это сказывается при загрузке "пустого" солида? У нас в связанных документах две библиотеки на серверах - без них никак, и эти же библиотеки в поиске+каталог solidworks data, но я хз зачем он нужен, не задумывался, он по умолчанию там был... да и не помогает это - мы пробовали на проблемном компе сносить солид, вычищать реестр руками и поставить заново, т.е. наших сетевых библиотек там нет, настройки все по умолчанию - как было там две минуты, так и есть.
@djrandom все дополнения отключали? Включая нафиг ненужный SolidworksForum и прочее.
Сеть на "медленных" компах при запуске SW есть? Программа может повиснуть при хреновом сетевом соединении, чот намудрили они там с этим. Серверная шушера навроде SWElectrical, PhotoView Render (что-то там с сервером рендеринга устанавливается) - установлены? Отключали?
Абсолютно все дополнения отключали, и включали, форум ессно отключен - практически ничего не меняется, ну может минус 10...15 секунд.
3 часа назад, djrandom сказал:
У меня вся инфа так же на сервере, правде сетка гигабитная. Так вот при переходе методом обновления пути в разделе связанные документы и поиска оставались, и сборка из полусотни деталей грузилась до 10 минут. Убрал все из этих пунктов, все начало летать и не каких вопросов с путями поиска и тому подобное нет, все ищется и находится. Сборки из 6...8 тыщ деталей грузятся за считанные минуты.
Проверте еще раз.
Так у нас нет проблем со скоростью загрузки сборок.
Я про загрузку пустого солида, без моделей, говорю - т.е. когда юзеры просто по иконке на рабочем столе (или по экзешнику в каталоге с установленной программой) кликают.
Лицензия сетевая? тогда смотреть настройки получения лицензии и ее проверки. Другого я не вижу.
да там нет никаких настроек в принципе. мы даже экспериментировали с заимствованием лицензий, т.е. она временно становится локально - безрезультатно.
вот еще что обнаружил в процессе тестирования скорости загрузки на "медленном" клиенте:
1.скидываю на сервер свои настройки, где в путях поиска только три пути,
2.на "медленном" клиенте в путях поиска с удивлением обнаруживаю аж 11 (!!!) путей, включая всевозможные папки с видео, музыкой и т.п. пути к стандартным виндовым папкам
3. убираю на клиенте вообще все пути через команду "смотреть все" - сохраняю, проверяю скорость загрузки, эффекта нет.
4.восстанавливаю на клиенте свои настройки (см.п.1)
5.захожу на клиенте в настройки и с удивлением снова обнаруживаю те же самые 11 путей поиска!
Но еще больше я удивляюсь, когда захожу на этом клиенте в настройки расположения файлов, пути поиска - удаляю там всё, жму ок, выхожу из настроек - захожу обратно, а там все удаленные мной пути!!!
26 минут назад, djrandom сказал:
Возможно вам или программе не хватает прав для сохранения настроек. Возможно стоит дать права администратора пользователю или расширить права программы.
В реестре ОС смотрели, что там сохраняется? И доходит ли это до реестра ОС.
Изменено пользователем Kelny
Видел такое, что при загрузке программа проверяет наличие недавно открытых проектов, если они в сети, а с сетью не все хорошо (пинг высокий), то чекать все подобные будет долго.
33 минуты назад, Kelny сказал:
У нас пользователи с правами администратора. Реестр еще не проверял
Зашел под логином Администратора (того, который изначально есть в системе) - такая же фигня. В реестре, в разделе HKCU вообще настроек путей к файлам найти не могу... Даже те, которые прописаны - либо они в других разделах, либо хранятся не в реестре.
Оказывается то, что пути поиска не редактируются - это баг солида, встречается у людей, и над его устранением работают... Уфф... Немного полегчало - не одни мы, оказывается, такие косорукие :)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
