Оптимальная технология обработки резанием
У меня получается
на черновую обработку Rz~100 по профилю, для одной канавки в нержавейке, при использовании станков типа (Viktror, Kunzmann, Hedelius) 3-х осевой с 4-ой осью - 15-17 минут. Стоимость пластин для четырех канавок примерно 190€
если есть интерес, давайте общатся дальше.
У меня получается
Вы это рассчитали или попробовали? Конечно, общаться пока не отказываюсь :)
Как вариант можно ободрать канавки обычной концевой фрезой со сменными пластинами , а для чистовой профиля можно сделать на заказ монолитную концевую профильную фрезу .По моему это будет самый быстрый вариант . Фирм которые изготавливают фрезы полно ,<noindex>http://www.polimetservice.ru/</noindex> или <noindex>http://www.anaj.ru</noindex>
Есть сомнения в преобладании производительности концевых фрез перед трехсторонними дисковыми.
Извините, а можно подредактировать название темы? Режет глаз "наиболее оптимальная". "Оптимальная" не имеет степени сравнения, она не может быть "более" или "менее".
Если ваша дисковая фреза из твердого сплава то может и быстрее а если из HSS то я думаю в разы медленнее .
Согласен. Прислушиваюсь Экс-ВИП-участника,- меняю название. А то, как то не солидно :) .
Расчитал для инструмента каторый я охотно применяю, запас ещё около 50% в зависимости от станков.
Пробывать пока желания нет.
... Стоимость пластин для четырех канавок примерно 190€...
Если я правильно понял- стоимость инструмента для изготовления каждой детали?
Это приблизительная стоимость сменных пластин для черновой обработки.
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
