Вопрос по обработке
Здравствуйте уважаемые форумчане. Необходимо обработать поверхность так как показано на рисунке. Возникает сразу несколько вопросов?
1. Где в мастеркаме найти дисковые радиусные фрезы?
2. Как научить инструмент наклоняться из стороны в сторону, так чтобы осуществлялся обкат профиля с постоянным качением?
<noindex>http://chkma.users.photofile.ru/photo/chkm...e/209341139.jpg</noindex>
Чет не понял как вставить фото. ссылку на него дал.
Изменено пользователем chkma
Что значит - "с постоянным качением"? Или качанием?
В каждой точке обрабатываемого профиля положение инструмента меняется. в первой точке он наклонен по максимуму вправо, во второй точке по максимуму влево, в третьей по максимуму вправо и т.д. Максимальный угол наклона вправо ограничен условием незарезания и не столкновения, а угол наклона влево ограничивается соответственно также отсутствием столкновения и максимальным углом контакта. Как известно в дисковых радиусных фрезах угол контакта 180 градусов.
угол контакта на фото. опять таки не знаю как вставить сразу фото, поэтому только ссылка)
<noindex>http://chkma.users.photofile.ru/photo/chkm...e/209342530.jpg</noindex>
Какая-то "чумовая" обработка... Пока не могу понять - зачем? Я не из MasterCAM, в NX подобную обработку мог бы создать с применением программирования. Но опять же, тайный смысл пока не ясен.
Как далеко "первая" точка отстоит от "второй"? Иными словами - сколько раз за проход по профилю фреза качнется вправо-влево?
И что за станок, который может такую обработку реализовать!?
То что чумовая полностью согласен, но для чистоты эксперимента необходимо провести)
Станок с одновременным управлением по четырем координатам.
такая обработка нужна чтобы проверить работоспособность метода обработки совмещающем в себе обкатывание и ротационное резание.
цель повысить стойкость режущего инструмента. минус такой обработки в сложном программировании движения инструмента.
если есть возможность помочь в юниграфиксе сделать это то буду премного благодарен.
первая точка отстоит от второй на величину sqr(Sx^2+Sy^2). эта величина постоянная по профилю. профиль имеет вид дуги окружности. поэтому Sx и Sy значения переменные, но скорость перемещения постоянна.
насколько известно в NX можно и не указывать станок. все равно можно получить G M коды.
если есть возможность помочь буду очень благодарен.
Да нет ничего сложного в получении этой траектории, но вот получить программу в G-кодах без знания кинематики станка будет невозможно.
нужна марка станка?
нужна марка станка?
Пяти осевой обрабатывающий центр AVIA, модель X-5 1300/400
<noindex>http://www.avia-sa.ru/pjati_osevye_obrabat...5_1300_400.html</noindex>
Да все нужно.. И размеры к картинке, и геометрия инструмента. Как-нибудь побалуюсь на досуге, постановку задачи я понял.
Хороший станочек.
Все проставлю и закину.
вот размеры инструмента и обрабатываемой поверхности. если нужен будет исходник в компасе могу также скинуть
<noindex>http://chkma.users.photofile.ru/photo/chkm...e/209343809.jpg</noindex>
<noindex>http://chkma.users.photofile.ru/photo/chkm...e/209343872.jpg</noindex>
По-моему - это то, что тебе нужно..
вот это реально экзотика)
а G M коды можно получить?
кстати в каком NX это сделано?
Можно. NX8, но все то же самое можно получить в NX3, 4,5,6,7...
кстати а можно посмотреть как будет полностью вырезаться этот ручей?
У меня просто есть NX 8.0.0.25 но он английский. я в нем особо не разобрался пока(
Можно, но для этого мне нужно сказать, как ДОЛЖЕН обрабатываться этот ручей. А чуть позже смогу полностью показать симуляцию в VERICUT.
не могли бы вы записать видеоурок по получению траектории обработки данной поверхности в NX 8.0? Буду очень признателен. Для пояснительной записки будет очень кстати.
Ручей обрабатывается послойно, т.е. сначала первый слой на всю длину ручья (от начала ручья до конца ручья), затем второй слой на всю длину ручья (от конца ручья до начала), затем третий слой на всю длину ручья (от начала до конца)
<noindex>http://chkma.users.photofile.ru/photo/chkm...e/209357384.jpg</noindex>
На рисунке А10 точка начала обработки первого припуска, А1n точка конца обработки первого припуска.
А20 точка начала обработки второго припуска, А2n точка конца обработки второго припуска.
А30 точка начала обработки третьего припуска, А3n точка конца обработки третьего припуска.
<noindex>http://chkma.users.photofile.ru/photo/chkm...e/209357389.jpg</noindex>
Файл в котором показаны граничные условия наклона инструмента не могу сюда прилепить. на почту могу отправить.
файл граничных условий сюда залил
<noindex>http://zalil.ru/33017599</noindex>
Ug_user, применяли программирование, или штатными средствами обошлись?
