Помогите!
Bratets SO
Люди!
Кряк не работает. Не могу запустить SW 2005.
Дома работает, а на работе нет??!!! :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
А что пишет-то при запуске?
Может на работе 2005 с сервиспаком стоит?
Просто кряк рассчитан на dll определенного размера, и если dll при установке сервиспака обновляется, то кряк работать не будет.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
