Обработка стали 30ХГСА 45 HRC
Вопрос более не актуален
Изменено пользователем selfmademan
ученик, а можно как-то аргкментировать своё предложение?
Чем двузубая фреза лучше четырехзубой?
Вы знаете я что-то у Sandvika не видел 4х перые фрезы на 18, а 2х перые лучше тем что забиваются меньше,но так как у Вас Hanita то беру слова обратно :angel_sadangel:
Просто надо испытать один раз с воздухом . Я думаю стойкость будет не особо хуже чем с СОЖ.А если какой нибудь химией обработать окалину то можно фрезеровать попутно , будет и чистота лучше и стойкость фрез.
SergeyKa777, какой именно химией, я про это ничего не слышал. можно поподробнее?
Владимир56, есть пескоструйка, но именно для этой детали она не используется, так как по габаритам не влезет.
Мне просто нужен ответ на вопрос повысится ли время работы фрезы, если заменить сож на воздух и исключить попадани стружки на зуб
А сколько времени обрабатываете, если не секрет? Стенки не звенят в процессе обработки?
Каленные детали рекоментуют обрабатывать либо с воздухом, либо с обильной подачей СОЖ, чтоб не было термоудара и тв. спл. не трескался. Если станок оборудован подачей воздуха, почему бы не попробовать.
При использовании эмульсии, что мешает ставить деталь на подкладки.
И еще сильно ли ведет деталь после термички? Как вариант: обрабатывать в отделку сразу, и калить в вакуумной печи (никакой окалины и цветов побежалости) . Или снизить твердость до 28...32 единиц и ввести карбонитрацию после чистовой фрезеровки.
SergeyKa777, а как ее потом фрезами после химии обрабатывать, химия и фрезу ведь сожрет и сож смешается...
Metal_Cutter , по времени одно окно с переворотом в сумме около получаса. стенки звенят, но что делать. азотирование не вариант, так как снижается ходимость матрицы.
Время не плохое.
На счет карбонитрации - это теоретические догадки?
Истирание оно держит лучше чем простая закалка. Единственное врядли Вы найдете реторту под вашу деталь (ширину сразу не заметил).
К стати, Вы не ответили на счет поводок после термички, если они не большие, то может использовать самый простой вариант обрабатывать в отделку до термички.
Предлагаю поэкспериментировать, вряд ли кто-то предложит Вам готовое решение. Обрабатывать каленку дорогое удовольствие.
Metal_Cutter, насчет карбонитризации - это опыт. конкуренты делают именно так, их формы ходят меньше.
после калки ведет на всю длину 1-1.5 мм, обрабатывать до термички не вариант так как стенки будут особо токие и могут лопнуть.
У ваших конкурентов либо не отработана карбонитрация, либо заказывают у дилетантов. Закажите у "Накал"а карбонитрировать заготовку из вашей стали и попробуйте обработайте ее на шлифовальном станке и ставните с вашей сталью.
Иначе это пустой разговор.
Если при уменьшении стенки на 4 мм есть возможность ее раствескивания, то увеличте их толщину изначально. Скорее всего это не единственная форма.
Если чертежи заказчика, то работайте в контакте с его конструктором?
Моё мнение - любую технологию можно улучшить (если в этом есть необходимость) - неободимо только время и некоторые затраты.
Metal_Cutter, вопрос стоит не столько об изменении технологии, сколько об оптимизации механической обработки закаленной стали 30хгса.
про карбонитрацию попробую узнать у руководства. а изменение конструкторских чертежей - это сложно.
Меня вот другой вопрос волнует. Ханита предоставляет какие-то ужасающие режимы резания на свои фрезы. например на чистовую шестизубую фрезу 2400 оборотов, подача около 1000 и это при высоте резания 50 и ширине 1.8 мм. даже, если взять 70% (я так понимаю уменьшать надо подачу или и обороты тоже?), то тоже дохрена
