Размещение фрезы?
Кострома
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что нужно сделать , чтобы фреза (R390 Сандвик с пластинами11мм по бокам, диаметр 20) обработку вела боком а не торцем, т.е. стояла (обрабатывала деталь) сбоку, а не сверху?. Станок харфорд фрезерный 4 осевой. Модель детали могу выложить, но только подскажите как?
К сожалению Ротационная обработка не подойдет. Делаем 5D операцию. В рабочем задании указываем все (в Вашем случае -четыре) поверхности. Указать там же способ проходов Вдоль-Поперек и шаг прохода. В меню Инструмент указать Точка контакта - Высота 15мм. Тем самым сместив точку реза на 15мм от торца детали. Проект (5 дней) можно качнуть по ссылке:
<noindex>http://rghost.ru/37875558</noindex>
Но вообще то с точки зрения высшей математики, обработать такие детали без зареза при нормали оси Z к оси вращения детали НЕ ВОЗМОЖНО. Мы уже с этим стакивались. Что бы обработать эту гадость без зарезов и припусков нужен наклон оси вращения детали, что есть дикий гемор :g: .
Мы ставили и патрон и задний центр на спец плиты что бы наклон к плоскости стола был 5 градусов. Угол зависит от геометрии детали, можно посчитать. :confused_1:
Пыс Пыс :rolleyes: : Ролик с обработкой такой детали лежит на: <noindex>http://youtu.be/9TgU_56eCLI</noindex>
Спасибо, но при запуске проекта пишет ошибку: версия проекта не поддерживается.
Может тогда черновую сверху торцем обрабатывать, а чистовую ротационной радиусной фрезой?
Обновление можно дернуть на сайте спруткам в разделе загрузок.
Черновую обдирку цилиндра действительно делали обычной концевой D32 за два перехода - второй с поворотом на 180 градусов. Ротационка радиусной вполне пойдет.
15. Запрещается отправка сообщений нарушающих действующее законодательство РФ, в т.ч. публикация и поиск серийных номеров, кряков, генераторов кодов к программному обеспечению, обсуждение методов нелицензионного использования ПО, а также поиск и публикация электронных адресов, по которым можно скачать или получить нелицензионное ПО и его отдельные компоненты.
